 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аналоговое напряжение - в ячейку Excel
Текущее время: Вт окт 16, 2018 22:28:01
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Аналоговое напряжение - в ячейку Excel
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 18:01:21
Здравствуйте. Интересует мнение сообщества по такой примитивной теме.
Нужно аналоговое напряжение (0-5V) считывать с датчика в Excel, причем сделать это с минимальным бюджетом.
Со стороны софт, очевидно, нужно написать макрос на VBA, и поначалу я нацелился на com-порт, т.к. эта тема в сети проработана, с последовательным АЦП.
Но тут вот подумал, может, еще дешевле и проще будет преобразователь напряжение-частота, подключенный к USB или ауидио-входу? Это реально? Что в этих случаях рыть в VBA?
Точность измерения не критична.
 Профиль
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Аналоговое напряжение - в ячейку Excel
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 00:05:44
Карма: 10
Насколько бюджетно должно быть?
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 02:53:52
Да, вы как-то скорректируйте рамки
 Профиль
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Второй конкурс по дизайну печатных плат от PCBWay!
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 07:04:55
По бюджету - минимум, лучше ноль :-) , т.к. планируется демо возможности проекта для потенциального работодателя, без гарантий с его стороны, т.е. затраты чисто мои без возмещения.
 Профиль
Более 10 000 000 оригинальных новых компонентов
Поставка электронных компонентов под ваш проект
Комплексные решения поставки электронных компонентов
Сэкономьте $30 при первом заказе на сумму боле $200 (только для посетителей нашего форума)
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 07:54:39
Я не думаю, что можно с СОМ порта считать аналоговые значения... Вероятнее всего прийдётся подключать МК, ардуинку, например.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 08:08:02
Карма: 54
Ясен пень. Нужно сначала АЦП, и уже тогда гнать по порту. Любому.
Docendo discimus
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 08:22:02
Так один хрен, что АЦП ставить, что МК - покупать прийдётся)))))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 09:33:48
Arduino +PLX-DAQ
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 13:37:29
Карма: 10
Тогда что есть в наличии из чего можно было бы все это сделать?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 15:16:09
Ну вот пока что на этом остановился, присматриваюсь ))
http://www.twirpx.com/file/1155341/
Файл пишется, тщательно проработана калибровка. М-сх ключа только нужно найти.
Страничку свою автор, видно, бросил http://zapisnyh.narod.ru/virt.htm
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 17:15:43
Карма: 13
Существуют мультиметры с последовательным инфракрасным интерфейсом -фототранзистор > pl2303, ft232, max232 и com порт.
Екселька умеет работать с ком портом.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 21:13:46
Не думаю что мультиметр с ИК портом это не затратно))))))) проще действительно Arduino pro mini, она на Али копейки стоит....
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 00:29:01
Карма: 18
Ардуина - действительно самый дешевый и доступный вариант на сегодня. Из портов гарантированно в наличии только USB. Так что выбирать не приходится. А Ардуина дает виртуальный COM порт, к которому и можно обращаться из VBA.
ПС. Если есть желание колупаться с API-функциями Винды из Бейсика, можно использовать PCI звуковуху после некоторой переделки в роли АЦП.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 08:39:18
А это не подходит?
https://vk-book.ru/peredacha-dannyx-v-excel-iz-arduino/
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 21:56:55
Карма: 45
http://www.hjberndt.de/soft/msrwe17.html
язык немецкий, но неважно...
суть в RSAPI.DLL :idea:
 Профиль
