 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Доработка кулера ПК, контроль оборотов.
Текущее время: Пт окт 19, 2018 16:41:14
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Доработка кулера ПК, контроль оборотов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 18:51:45
Есть кулер 80мм:
POWER LOGIC
Model - PL80S12M-1
DC 12V
0,13A
Из него выходит 2 провода.
А мне нужно 3, со счетчиком оборотов.
Из всех запасов у меня есть 3 100мм со счетчиками, 3 80мм без счетчиков, и 1 60мм со счетчиком.
В общем нужен именно 80мм с 3мя проводами, не лезет ни больше ни меньше.
Из 3х в одном оказалась разводка под 3 провода, но не распаяны 4 детали.
Транзистор, 2 резистора и конденсатор.
Можно как-то узнать, хотя бы примерно, что там за номиналы должны быть?
Качество убогое правда...
Стоит только одна 4х ногая микросхема, с маркировкой:
HI
401
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Доработка кулера ПК, контроль оборотов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 19:00:46
Карма: 50
это 2тактный хол
для датчика добавляется резисторы 2-3 шт транзистор 1 штюк кондер баночный 1штюк
Добавлено after 45 seconds:
съхемы есть в сети ищи но проще взть нужный мотор цена копечная
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 01:17:22
Да купить-то можно, но это надо искать...
Нашел что-то подобное, говорят транзистор любой n-p-n подойдет.
Резисторы порядка 10 кОм.
А конденсатор х.з...
 Профиль
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Второй конкурс по дизайну печатных плат от PCBWay!
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 01:58:52
Карма: 18
вот здесь посмотри, только там нет упоминания про конденсатор,
а можно и промерять номиналы с 3х пин.овых кулеров, заодно и схемку срисовать
 Профиль
Более 10 000 000 оригинальных новых компонентов
Поставка электронных компонентов под ваш проект
Комплексные решения поставки электронных компонентов
Сэкономьте $30 при первом заказе на сумму боле $200 (только для посетителей нашего форума)
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 11:38:36
Там и смотрел. ))
 Профиль
