Всем привет, кто-нибудь может подсказать, как сделать так, чтобы в процессе выполнения .bat или .cmd файла можно было вручную выбрать ком порт, на который будет производиться передача данных?
Такие опции обычно в самой программе предусмотрены (выбор из существующих портов для обмена).
На уровне DOS перенаправить поток от виндовс программ... Было там что-то за перенаправление ввода/вывода... но то по разграничению устройств и то - только для стаарых компов... Как винь появилась про те фокусы сразу позабыли.
Вот тут вроде подробно описано http://microsin.net/adminstuff/windows/ ... -port.html Но с двухзначными компортами проблемы, переименуй в однозначный, в сом8 например. Еще если 7ка 8ка 10ка, просоо так батник не запустится, нужно наге ярлык делать и чототам еще, не помню уже. Делал батник пожилой женщине на 10ке чтобы браузер убивала если баннер какой появится незакрываемый
BOB51, я не пытаюсь перенаправлять данные других программ, я пытаюсь заставить батник отправлять данные не на строго определенный порт, а на тот, который выберет пользователь в процессе выполнения этого бат файла.
pasha_zv, можешь рассказать что с этим нужно сделать? Ни в таком виде, ни если подставить вместо 1 переменную не работает (в обоих случаях недопустимый параметр и не удается найти файл).
vlasovzloy, уже читал эту статью, просмотрел еще раз, нашел ссылку на более-менее сносный костыль в SerialSend.exe - возможность выбрать активный порт с наибольшим номером, но хотелось бы отправлять данные на порт с номером, равным значению переменной, или еще каким-то образом выбрать номер порта.
p.s. использую не "настоящий" com порт, а переходник usb - ttl, поэтому номер порта может быть каким угодно.
Если использовать 1 устройство и 1-2-3 ПК - тогда как вариант, но в перспективе одновременно может быть подключено больше 1-го устройства и неопределенное количество ПК, поэтому я и хочу сделать возможность выбора порта, чтобы инструмент был универсальным.
BOB51, я не пытаюсь перенаправлять данные других программ, я пытаюсь заставить батник отправлять данные не на строго определенный порт, а на тот, который выберет пользователь в процессе выполнения этого бат файла. ...
Возможности работы с СОМ портами простейших DOS приложений (и некоторых "не современных" виндовс) ОГРАНИЧЕНЫ НОМЕРАМИ СОМ1 - СОМ8. ДЛЯ ПОРТОВ "СТАРШЕ СОМ8" -> СОМ9 и более могут применяться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СРЕДСТВА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (WINXP или иной).
ну строго говоря не совсем так промню еще с времен доса юзалист платы на 16 и 32 порта опроса датчиков там в настройках ЯВНО ПРОПИСЫВАЛОСЬ ПРЕРЫВАЕНЕ И АДРЕС КАЖДОГО ПОРТА ...
(Первая команда конфигурирует порт, вторая отправляет 12345) Чтобы была возможность выбрать нужный порт - можно либо вместо COM27 подставить %название переменной% (при этом значение переменной должно быть равно COMx ,где x- номер нужного порта) либо можно сделать еще проще COM%название переменной% , в этом случае переменная должна быть равна номеру нужного порта. Работает как с однозначными, так и с двузначными номерами портов.
