Форум РадиоКот • Просмотр темы - Шпионка из старого ноута
Текущее время: Ср апр 24, 2024 05:25:50
 Заголовок сообщения: Шпионка из старого ноута
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 15:33:43
Добрый день. Искал в интернете ничего путевого не нашёл. Пришла мне в голову идея. К примеру есть старый ноутбук, в нем камера, микрофон и вай фай модуль. Питание можно взять через тот же адаптер от сети 220в. И вот как бы все это соединить что б получилась мини камера, которую прикрепил к рапред коробке в комнате и через интернет заходишь и смотришь, что показывает. Роутер дома естественно есть.
 Заголовок сообщения: Re: Шпионка из старого ноута
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 16:19:10
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
полно софта в тырнете...
всё вам разжевать надо ;-(
http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=95 ... 0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 16:25:02
Дак зачем софт то? Мне интересна схема пайки этого всего плюс дополнительно ведь надо контроллер или ещё что то.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 16:29:01
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8264
Пришла мне в голову идея. К примеру есть старый ноутбук, в нем камера, микрофон и вай фай модуль..
Как пришла, так и уйдёт... :facepalm: А лучше- гоните её подальше.. :)))
Shadowspawn писал(а):
Дак зачем софт то? Мне интересна схема пайки этого всего ведь надо контроллер или ещё что то.
Надо.. Только в ноуте это всё уже есть... :facepalm:
зы.. Вы думаете, что сможете "из гавна и палок" за три копейки сделать нужный контроллер?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср май 23, 2018 16:35:43, всего редактировалось 1 раз.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 16:33:25
Карма: 129
АлександрЛ
А вы на тигру накинулись...
Если человеку даже прочесть по ссылкам лень
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 16:37:23
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3237
Ст. 138.1 Уголовного кодекса России.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 16:38:57
Карма: 187
Так у ТС вопрос- тог был не про "использовать ноут для видеонаблюдения", а "выдрать камеру из ноута и спаять контроллер".. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 16:42:53
Карма: 129
фигу...
".....И вот как бы все это соединить"?
стоп!!
очень просто !!
Проводками...желательно разноцветными!!!!
Впрочем- с ТС понятно
Скорее всего тема для " вписки" :)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 16:53:12
Карма: 187
стоп!!
очень просто !!
При помощи паяльника.. И не забыть всё это заизолировать, и обязательно СИНЕЙ изолентой!!! :))) :)))
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 16:55:58
Эта тема не для вписки, а для себя. И да правильно все выдрать и спаять, только контроллер купить для этого, но вот я не знаю что нужно контроллер, микропроцессор и тд. В идеале должна получится коробочка с камерой, входом на 5в и подключением к вай фай и передачи данных по нему.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 16:58:15
Карма: 129
смешались в кучу кони, люди
купи уже готовую и не смеши котов
http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=95 ... 1%80%D0%B0
да хоть видеоняню....
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 17:05:38
Карма: 187
https://www.pleer.ru/product_433205_Mer ... amera.html
(имхо) 146%, что это устройство обойдётся вам в разы дешевле, чем реализация вашей "идеи"..
Совсем бесплатно- это вынести наружу камеру из ноутбука, и использовать ноут в качестве контроллера, чуть подороже (250~500 рублей, или бесплатно, если подарят) :))) :))) - взять готовую веб- камеру и пристегнув её к спрятанному где- нибудь на антресолях ноутбуку, опять же использовать ноут в качестве "контроллера"..
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 17:10:49
Рейтинг сообщений: 157
Покупаете нулевую малину. К ней все подсоединяете. Ставите нужные программы и готово.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 17:11:57
Карма: 129
умиляет обычно это " от 5 вольт"
Ну хоть не от " кроны" :)
Мурик...жестокий :))
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 17:32:16
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
старый ноут даже собственную вебку не потянет. тут i7 нужен и 8 Гигов... все остальное ацтой
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 17:51:48
Серьёзно? Я ведь не интересовался где и почем купить. Мне интересна сама схема и какие запчасти для этого ещё нужны. А незнание не повод высмеивать, лучше помолчите.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 17:55:44
Карма: 129
" старый ноутбук, в нем камера, микрофон и вай фай модуль"
значит -тянет
выдрать камеру и прихреначить к ноуту на проводках куда надо...
а сам ноут спрятать
промолчать -не хитро...только тогда ответа ваще недождёшься :)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 18:02:53
Посмотрите модели камеры и модуля Wi-Fi и из этого выбирайте. Они разные бывают.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 18:14:03
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
если нот с битым мацрасы то моно
выуидываете битый матрас а из крышки вылираете каму и вай антены -акуратно вместе со штатными фидерами фидер от камы можно удлинить витухой(лучше экранированой 6-7 еатегории) метров до 5-10 -зависить от модели камки
аьтегкт максимално разгести от ноута и поднять-крыщу удалить совсем...
у меня подобная херня лет 5 работает с 2 вэбками й штатная выдраная из крыши -на леснице +2(купленая в шопе) в дверь вделана вместо глаз
пишет сразу обе потихому пакет софта мне ктото сбросил тогда -он на лине и скомпилен весь в ядро я его не копал -зашарен на сеть сразу в инет можно сходить посмотреть по логу паролю
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2018 16:31:31
Рейтинг сообщений: 58
2musor, если не сложно, напишите название софта для линя? Для шиндовс есть, на лине еще не интересовался. Тоже проект делаю, видеонаблюдение за своей квартиркой, шоб писало, пока мну дома нет. Часть домашней сигнализации.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
