Заголовок сообщения: Управление компьютерным кулером (с 3-pin) при помощи ШИМ(PWM
Добавлено: Ср сен 05, 2018 00:58:06
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, дорогие форумчане, хочу задать вопрос знающим людям. Нашел в интернете схему управления вентилятором при помощи драйвера вот по такой схеме
Что про нее скажете, какие замечания? Сколькими вентиляторами можно управлять по такой схеме взяв в расчет то что сила тока одного примерно 120-200 мА ? Ваше мнение очень важно, так как я хочу транзисторы заказать в китае, а ждать месяц, чтобы в итоге спаять нерабочее барахло тот еще резон... Заранее спасибо !!!
Мягко говоря - схема неадекватна, хоть и рабочая. Транзисторы здесь явно не на своих местах, причём как по типу, как по структуре, так и по параметрам (надо же было так постараться ). По Фэн-шуй Т1 здесь должен быть биполярным n-p-n транзистором небольшой мощности, а Т2 полевым Р-канальным транзистором средней/большой мощности.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Примерно такую схему использую. Отличия в том что вместо полевика, триста пятнадцатый. И выход не напрямую на вентилятор, а через связку диод Шоттки, катушка и электролитический и керамический конденсаторы. Таким образом на вентилятор идет не импульсное, а постоянное напряжение. Он не пищит и работает стабильнее.
Можете посоветуете какую нибудь схему для моих целей ? только не на словах а хоть на каком нибудь примере если не затруднит
Теам переменником задаются обороты, а нужно автоматически сигналом PWM. У ТС в принципе нормальная схема, но на выходе транзистора нужно поставить цепочку о которой писал выше (диод Шоттки, катушка, электролитический и керамический конденсаторы).
Если речь идет об управлении компютерными вентиляторами, то схему паять нужды нет, необходимо купить соответствующий вентилятор. Изобретение велосипеда в данном случае не понятно. Вырванная из контекста приведенная вами схема ни о чем не говорит, приведите ссылку на источник, где брали схему.
Если речь идет об управлении вентиляторами вообще, то для автоматического управленя оборотами вентилятора в зависимости от температуры окружающей среды следует использовать схему с термодатчиком, например, терморезистором.
_________________ ... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
ОТКРОЙТЕ ДАТАШИТУ НА МУЛТИК ВИНБОНДА ТАМ ЕСТЬ СХЕМКА "ТОГО ЧО ТЫ ХОШ(C)"
Добавлено after 3 minutes 31 second: Re: Управление компьютерным кулером (с 3-pin) при помощи ШИМ(PWM А ВАШ СХЕМ СИЛНА КРИВОЙ ОДНАКА
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
ШИМ сигнал и так существует (он идет от материнской платы) и имеет коэффициент заполнения в соответствии с температурой. Проблема в том что я имеею хорошие 3-пиновые кулеры (на подшипниках) но проблема в том что без регулировки они фигачат на все свои 2500 оборотов и создают шум при том что все комплектующие холодные (относительно сказано, их температура 35-44 градусов). Покупать дешевые 4-пиновые не хочу, да там все сделано в плане управления хорошо но через год они будут шуметь не хуже моих. А те которые 4пин и на подшипниках стоят хороших денег которых мне не хочется тратить на банальное понижение шума. Все кто будет писать купи готовое решение будут создавать флуд в данной теме. Я прошу лишь совета или готовой схемы.
... ни в коем случае не покупайте вентиляторы Noctua и Scythe, у меня они гоняют воздух уже лет десять, а я их до сих пор не слышу, даже задумываюсь иногда - а работают ли .
правилная мамка сама умет то ,чо ты хош(с) правилный пропелер тоже делать такое на расыпухе хлупо
