Программа покажет все 1-Wire устройства подключенные к порту COM8. Для работы с DS2436 нужно прочитать даташит чтобы понять какие команды нужно отправлять и что принимать в ответ.
Да спасибо! У меня получилось определить устройство, и даташит изучил но получить толк дальше не получилось.. Делал через Arduino
Код:
#include <OneWire.h> #define POWER_MODE 1 // режим питания OneWire ds (11); byte data[100]; // сюда будем сохранять данные byte adr[8]; // здесь можно хранить адрес void setup(void) { Serial.begin(9600); } void loop(void) { ds.reset(); // сброс шины ds.write(0x33, POWER_MODE); // отправляем READ ROM // ds.write(0xD2, POWER_MODE); // можно обновить данные с датчика температуры ds.write(0xB2, POWER_MODE); // читаем Read Registers ds.write(0x80, POWER_MODE); // с ячейки 60 где хранится температура for (int i = 0; i < 99; i++) { data[i] = ds.read(); // читаем то что получилось Serial.print(data[i], HEX); Serial.print(" "); } delay(3000); Serial.println(); }
Но при таком раскладе ничего вразумительного прочитать не удается, то есть что то читаю, но не понимаю что.. Вот после 0x33, получаю 1B 22 81 56 0 0 0 42 FF FF FF FF... После остальных команд приходит что то, и после 0xB2 приходит всегда одно и тоже, вне зависимости от того с какой ячейки читаю.. Вообщем явно я что то недопонимаю. Подскажите, пожалуйста! Судя по всему нужно было учесть тайминги. Но теперь решил зайти с другой стороны, собрал простой адаптер 1wire-rs232 и пытаюсь найти готовое ПО. Для DS2436 была специальная программа Evaluation Kit (DS2436K), на 2х дискетах, но ее теперь нигде не найти.. Может есть что то универсальное для чтения 2436?
