Добрый вечер! Вывожу значение температуры с Ардуино через ESP8266 с прошивкой esp-link. Значение температуры выводится на на html страницу. Хотел с помощью разметки сделать знак градусов цельсия, в котором буква о в верхнем индексе и С. Код страницы ниже:
Разобрался как сделать вывод градусов цельсия в разметке html:
Код:
<sup> o </sup> C
Но не могу понять, как эту конструкцию добавить в строку вывода значения температуры. В примере, с которым разбираюсь, знак Цельсия добавлен в код Ардуино в строку, которая передается на страницу html
Код:
// вычисляем значение температуры String t = floatToString(tempC); t += " C"; webServer.setArgString(F("temp"), t.begin());
Если кто-то подскажет как это возможно реализовать, буду рад. Спасибо за помощь. Вот вид страницы в данный момент
Чтобы вывести значок градуса, надо не "о" поднимать, а использовать спецсимвол. ° или ° Ну и втыкать их в строчку: t += " C"; по идее как то так: t += "°C"; Вероятно заработает.
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
Спасибо, оно самое, работает. А так для общего развития, не подскажете,если необходимо в тоже строке, где я вывожу значение температуры со знаком градусов вывести еще поясняющий текст. Как его правильно добавить в html код Вот в этот блок <div class="content"> <p id="temp" align="center" style="font-size: 500%" /> </div> Я только учу html, потому не понятно.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Да согласен с Вами, литературы много. Скачал много книг , да и в онлайне на сайтах много информации. Но интересует, допустим как перед значением температуры вывести поясняющую надпись. пытался вклинить в блок со строкой
Но видимо, что-то делал не так. Если не сложно, подскажите как сделать так: А дальше уже буду разбираться, что к чему. ЗЫ: Также насколько правильно было добавить обозначение градуса и символ С в строку со значением температуры в Ардуино, а не просто передавать строку с температурой?
Тег <p> требует и закрывающий тег </p> у вас не увидел. Поэтому включил символ в строку вывода ардуино. Приведите код шаблона, то что вы привели явно обрубок.
Без шаблона, только на вывод, вместо изначальных 3 строк:
Но не уверен что он отобразит кириллицу. Нужно явно указывать кодировку страницы, и вставлять кириллицу в правильном редакторе, в соответствующей кодировке.
Пропало значение отображаемой температуры с web-страницы Я искал по интернету, но не нашел в каком случае используется закрывающая скобка в верхней строке, а в каком случае в нижней строке. Вот код страницы, выводящей температуру Спойлер// подключим необходимые библиотеки #include <ELClientWebServer.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h>
float tempC = 0; // измеренная температура
// сигнальный провод подключен к 10 пину на Arduino #define ONE_WIRE_BUS 10
// выберем разрешение от 9 до 12 #define TEMPERATURE_PRECISION 12
// настроим библиотеку 1-Wire для связи с датчиком OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// создадим объект для работы с библиотекой DallasTemperature DallasTemperature sensors(&oneWire);
// создаем массив для хранения адреса датчика DeviceAddress Thermometer;
// цикл измерения температуры void tempLoop() { // отправляем запрос на измерение температуры sensors.requestTemperatures(); // присваиваем переменной tempC текущее значение температуры в градусах Цельсия tempC = sensors.getTempC(Thermometer); }
tempHandler->loadCb.attach(tempRefreshCb); tempHandler->refreshCb.attach(tempRefreshCb); } ЗЫ: вот код страницы, интересует как средствами HTML добавить текст в той же строке где и выводимые переменные, перед значением и после
Верни html конструкцию в вид когда всё работало, она тебе не нужна. В строке
Код:
temp - это метка куда нужно вписать данные, а t - что нужно записать. Что-бы перед температурой вывести надпись, то нужно её передать в переменную t до передачи в неё значения температуры. Как тебе написал AndTer, замени свой код на следующий:
Код:
// То что было String t = floatToString(tempC); t +=" °C";
// То что должно быть String t ="В комнате: "+ floatToString(tempC)+"°C";
Для прощего понимания можно записать по другому?
Код:
String t;// объявление переменной t t ="В комнате: ";// присвоение начального текста t += floatToString(tempC);// присвоение значения t +="°C";// присвоение окончания
Я понял, в html это сделать трудновато. А не подскажете, что это за конструкция <p id="temp" align="center" style="font-size: 500%" /> искал по html справочникам, но нигде похожего синтаксиса не нашел.
в Вашем случае применяется с закрывающим тегом по упрошенной записи <p /> вместо <p> </p>
style="font-size: 500%" это Встроенные стили. задает размер шрифта
align="center" это атрибут тега, задает выравнивание
id="temp" также атрибут. ID. может применяться для присвоения стилей или для идентификации объекта Java Script`ом для определенных с ним действий. например для динамического заполнения содержимым
как то так
добавить текст можно в HTML шаблоне через CSS
Код:
<style> #temp::before{ content: "Пример текста до"; color: red;
} #temp::after{ content: " Пример текста после"; color: green;
} </style>
решение, конечно через жопу
Последний раз редактировалось khomych Чт янв 10, 2019 10:41:46, всего редактировалось 1 раз.
Что трудновато сделать в html? Html это всего лишь язык разметки страницы. Кстати, а зачем тебе арудино для работы с датчиком температуры, если ESP может напрямую работать с DS18b20?
