Форум РадиоКот • Просмотр темы - Моделирование COM порта в виртуалке, 9-й бит.
Текущее время: Вт апр 23, 2024 08:30:10
 Заголовок сообщения: Моделирование COM порта в виртуалке, 9-й бит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 18:52:34
Имеется устройство спроектированное еще в 90-х годах прошлого века. Там есть обмен по COM порту. Устройство проверяется и сдается с помощью компьютера подключенного через COM. Софт для проверки написан под DOS :) . И еще важная деталь, что в протоколе задействован 9-й бит.
Изделие передают на другой завод, а там не могут найти старого железа под такой софт. Попробовал решить проблему запустив софт из виртуалки (vmware, virtualbox). Данные то из виртуалки в порт идут, но 9-й бит никак не управляелся, и наш хитрый девайс не работает :( .
Очень надеюсь что коллективный разум как то подскажет с решением.
И еще. В силу внутренних обстоятельств, вариант с переписыванием софта под винду, это плохой вариант.
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
 Заголовок сообщения: Re: Моделирование COM порта в виртуалке, 9-й бит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 00:42:09
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
А в какой порт то они идут ? Учитывая, что "старого железа не смогли найти".
Каков смысл в виртуалке, если портов нема ? :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 18:00:51
А в какой порт то они идут?
В порт COM1.
Порты есть. Пока что найти современный ПК с COM портом можно. Смысл в том что приложение DOS не работает под Win 7.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 18:07:59
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
дак нахуя вам вын 7 ставт дос и ибите мозк
Добавлено after 1 minute 21 second:
дос и нортон запускаю на любом железе без пррооблем ести таки нужна 7 ставте менеджер погрузу осей
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
