Насколь выяснил - эту софтину на роутер его не загромоздить - целый комп надо, причем нехилый, насколько выяснил софтина ресурсоемкая, и главное сильно НЕБЕСПЛАТНАЯ, а крякать её бесполезно - ибо через свой сервак работает и там усё под контролем. И смысл её по сравнению с таким-же небесплатным VPNом - тут изыскиваются способы юе заметных вложений.
Кстати насчет непривязки - вопрос - видимо на одном конце все-ж должна быть официально купленная и привязанная софтина, а на другом - да бесплатная копия. А вот между 2мя шароварными - хрен тебе а не коннект.
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
Первое семейство STM32L5 на базе ядра ARM Cortex-M33, флагман семейств ST с низким потреблением. Область применения IoT, расходомеры, умные часы, промышленные датчики и многое другое. Опубликованы материалы двух практических вебинаров по расчету энергопотребления и работой с TrustZone. Рассмотрены особенности и примеры практической реализации CAN FD на STM32L5.
Я что-то только сейчас задумался. Если у провайдера авторизуется роутер, то и порт должен быть проброшен у него. В таком случае поможет только VPN и аналогичные средства. Wladimir_TS, тебе один вариант, аренда одного белого IP куда будут подключатся все устройства. vlasovzloy, для определения NAT команда tracert не поможет.
ipconfig показывает в принципе те-же настройки, как и "свойства сетевого подключения" - тоесть то, что установлено в компе, а нам нужно знать адрес роутера в сети провайдера. А как туда влезешь
ЗЫЖ - белый IP не дают в принципе. у данного провайдера.
И вообще GSM операторы в принципе "белые" IP дают ?
korob, У МТС реальный IP дают физикам. Но надо понимать, что это динамический IP адрес, который следует использовать в сочетании с DDNS. Так же траффик через реальный IP стоит дорого! От 3 до 10 рублей за мегабайт. Посему пользоваться им надо аккуратно. Ну уж точно не для социальных сетей )))
ну пробуй LanSpy и MACAddressScanner...ежели в одной сети TCPView вроде тоже...в конце концов PING адрес nslookup www.адрес
_________________ +7911 200 -2820 11-17 мск " Можно я лягу?"(C)
На ящик сложнее, чем SMSом - сложно ящик автоматом обрабатывать - хотя может для матерых PHPистов и проще.
Зачем для e-mail какой-то PHP? Когда эл.почта появилась никаких PHP ещё и в проекте не было. Для общения с почтовыми серверами достаточно десятка простых текстовых команд. К открытым серверам (с нешифрованным каналом связи) можно даже простой терминалкой подключиться и вручную пообщаться с ними командами.
Не факт. Можно использовать любой сервис, IP-адрес которого известен. Хоть эл.почта хоть jabber какой-нить. Но скорей всего придётся поднимать протокол шифрования.
ПростоНуб, я не про нат. Если доступа в роутеру нет, соответственно вне зависимости от того применяется NAt или нет, Wladimir_TS не сможет пробросить порт. Если авторизация на стороне оборудования пользователя, а роутер просто шлюз, тогда другое дело.
Wladimir_TS, у меня в области билайн даёт белый IP, и даже статический. Может имеет смысл воспользоваться услугами другого провайдера? Есть не только GSM провайдеры, но и обычный радиоканал, вроде WiFi, только дальнобойней.
Ещё раз повторюсь: смысл отправлять свой текущий IP на какой нибудь сервер или e-mail если нельзя пробросить порт в роутере? Ну узнаешь ты текущий адрес, а дальше что?
radteh, Тут или бесплатно, но медленно, или быстро, но за деньги (внешний IP или сервер с внешним IP). Лично мне проще платить 130 рублей в месяц за статический IP, чем трахаться с тем же STUN или Tor. Но у каждого свой выбор...
кстати многи провы навроде домру предоставляют не тока айпи камерам но и определеное место на своем видеосервере для накопления потоковых записей ...понятно что услуга недешевая зато...всек што надо клиенту заключить договор и прописпать ip своих камер или наоборот выделеный в них в них смотря какой тип применен
_________________ Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
