При работе на нескольких мониторах отдельные окна (Hex и пр.) появляются не около главного окна
ARV писал(а):
а вот об этом я бы попросил рассказать подробнее. у меня все окна появляются недалеко от главного, и при закрытии программы их позиции запоминаются. так же активирован режим нескольких мониторов - окна можно перемещать на второй монитор и при следующем старте они там и появятся. но вот 4К у меня нет, и я не очень понял, в чем проблема.
не могли бы вы как-то более детально описать что и как вы делали, и что получили? возможно со скриншотами...
Понял, о чём речь. Запустил программу, главное окно перетащил на другой (рабочий) монитор. Нажал Окна -> Hex, "ничего не произошло" - окошко вылезло на первом мониторе. Идея в том, что если запуск программы первый и координат окна не сохранено, открывать окошко на фоне parent-окна. Мелочь, а приятно.
вот чего не понимал никогда, так это вот этих самых графиков. сделать можно, и даже есть в планах, но что именно делать и как именно - не очень понятно. график значений строить по времени поступления пакета? или по парам X-Y?
Бывает полезно. Например, оценивать тот же шум с выхода АЦП или тенденцию (уплывание частоты/напряжения с температурой/временем. Да, график строить по времени поступления, если это происходит регулярно.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
как-то по-прежнему... что сделал - выложил, стал думать над модулем "распакечивания" данных, т.е. отображения разных пакетов в виде таблицы или графика, но, поскольку мне это не сильно нужно, забросил пока...
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Я тоже намучился, плюнул и запилил себе терминальный клиент. Есть выбор устройства, скорости и типа окончания строк (т.к. некоторые упоротые протоколы вместо "\n" в конце имеют "\r" или даже "\r\n"!).
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
Я думаю имеет больше смысла добавить систему плагинов с публичным API. Тогда любой желающий напишет плагин для вашего терминала под тот протокол что ему нужен. Примерно как это сделано в логическом анализаторе Saleae LLC.
никто ничего писать не будет, это я уже проходил, когда "изобретал" программатор ChipBoom - желания что-либо делать не возникало ни у кого, кому чего не хватало, все писали свои хотелки мне в почту или на сайт...
---------- FTerm.exe - Ошибка приложения ---------- Ошибка при запуске приложения (0xc000007b). Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК". ---------- ОК ----------
ARV, можно сделать универсальный вариант: все равно ж на старте проверяется наличие папки с файлами локализации? Если есть - применяем что есть, если нет, то пусть будет минимум встроенный англ, а лучше англ+рус. Просто передавать через мессенджеры или почту файлы со структурой папок - лишние действия по архивации и т.д. А так кинул один один файл, и он сразу рабочий, без каких либо дополнительных телодвижений.
именно так и сделано: есть папка - язык берется оттуда, если он там присутствует. в противном случае (нет папки или языка в папке) используется английский.
