Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сможет ли один слот материнской платы поддерживать 16Гб?
Текущее время: Пт фев 26, 2021 13:16:07
 Заголовок сообщения: Сможет ли один слот материнской платы поддерживать 16Гб?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2020 16:55:12
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -16
Здравствуйте! Имею старенькую материнскую плату от гигабайт на сокете 1155, 61 чипсет, озу на DDR 3 два слота, максимум 1333 частотой. Решил модернизировать ее из за механической поломки второго слота. Поломка заключается в отсуствий контакта девятого пина второго слота озу.
Я решил собрать на недорогом серверном процессоре типа XEON, и озу разместить только на первом слоте.
И в связи с этим я хотел спросить знатоков, на данную материнскую плату поддерживается до 16 Гб двухканальной памяти. Можно ли применить данный серверный процессор с серверной планкой или как пишут на алиекспресс - от амд, с емкостью на 16 Гб на один рабочий слот?
Смысл в том чтобы заставить работать на одном слоте 16Гб а не с двух слотов. Можно ли так сделать?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
 Заголовок сообщения: Re: Сможет ли один слот материнской платы поддерживать 16Гб?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2020 17:47:45
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6842
смотреть спеки надо врое 61 чипсет может 16 на оба слота... но это зависит от процесора что до XEON он на этом сокете 1155 ваше не подеоржан...
починить/сменить слот памяти будет проше....это элементарно вот ремонт и ли замена самого 115х сокета не проста(паять придется толка на НП с экраном тепловым) и часто нерентабелна
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2020 17:51:24
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 798
Рейтинг сообщения: 4
как правило, есть документ, в котором описаны все возможные сочетания памяти и процессоров
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 00:27:29
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 16
Для AMD память на intel не работает вообще, и она дешевле.
Помнится дешёвая память Patriot 1333, тоже не работала на intel, а у меня подобная 1600 прожила год и планка накрылась.
Кстати замечена фотка с чипами AMD которые выпускал вроде как Patriot, так что это чисто их память попалась, хотя в основном именно Patriot и под брендом AMD память не видел.
Чтото я не нахожу 16гб DDR3. И вроде как у моей 1155 максимум 32гб с 4 слотами, похоже что больше 8 и нет.
баланс сосёт
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 00:59:25
Карма: -3
Тут посмотрите как пример, есть и на 16 Гб серверные.
Память Samsung для серверов
https://a.aliexpress.com/_eMGTGm
Думаю для xeon процессоров подойдет.
Но вопрос заключается в том подойдет ли только в один слот? В характеристиках указано что материнка поддерживает двухканальный режим до 16Гб. Получается на один слот 8 гб или все таки 16 гб впихнуть можно? Вот в чем вопрос.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2020 23:27:43
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 113
Здравствуйте!
Контроллер памяти у 1155 встроен в проц. И в xeon-е, и в "обычном" процессоре. Максимальное кол-во памяти, поддерживаемое процессором, можно посмотреть на сайте intel-а, на странице описания процессора. Вроде, 32 Гб как минимум для E3 линейки. Но это не точно.
На десктопной материнке вряд ли разведены линии к регистрам памяти (это можно обычным мультиметром проверить), так что "дешёвую" регистровую серверную память туда вкорячить не получится.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2020 00:09:35
Карма: 116
:shock: всегда считал что серверная регистровая боле качественая и дорогая по определению :wink: :dont_know: хотя может есть 2чный рынок б\у с разбора тогда х\3???? :solder:
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 02:34:13
Карма: 9
На вторичном рынке, конечно.
16 Gb одной планкой DDR3 ECC REG памяти на 1600 Mhz стоит где-то 2 000 руб.
16 Gb одной планкой обычной DDR3 поди найди ещё. Чаще всего продают 2х8 Gb где-то за 3 000 - 4 000 руб.
Если говорить о новых памяти, процессоре и т.д. - смысла в покупке зиона 1155 для установки в десктопную материнку никакого. Самый дешёвый зион будет стоить долларов 300, за эти деньги можно норм десктопный проц взять. По частоте он будет уделывать этот зион раза в два :) А для игрушек и большинства десктопных приложений кол-во кэша не так важно, как частота.
