Невозможно. GbE использует все 4 пары кабеля и что-то там еще пускать... ну может какое-то частотное разделение, но дорого дюже будет я думаю Но кто мешает телефон цифрой (VoIP) пустить по кабелю? Это будет дешевле всяко. SIP телефон - 2500-3000 руб, шлюз FXO от 3500 р найти можно.
Попробовать можно, по идее пары меж собой гальванически разделены. Пустить телефоннный сигнал между пар, можно лучше через сплиттеры адсл, они еще и по вч срежут. Другое дело что большое напряжение при вызове как свичи и сетевухи его переварят и переварят ли
Да как - сгорят себе и всё. Не, такими извращениями страдали только на 100 Мбитах, где только 2 из 4 пар использовались для сети. А остальные можно было под целых 2 телефона/охранки "выкусить". А гигабит хрен там. Или на 100 Мбит переходить и выкусывать пару или использовать гигабит по назначения - для IP телефонии.
Теоретически возможно. А вот на практике аналоговую линию нужно будет включать между средними точками разделительных трансформаторов внутри устройств, подобно технологии PoE (802.3af), т.е. необходимо внедрение в оконечные устройства.
Естественно вместо источника 48В. и DC/DC конвертера подключается телефонная сеть и абонентское оборудование.
Ну если всё-таки SIP решение захотите - могу помочь с настройками подсказать. Как раз по работе недавно внедряли по филиалам вместо аналог. Где-то 300 телефонов уже настроил ) Всё само собой через автоматическое развертывание, телефон конфиг автоматом со всеми настройками получает при подключении к сети. Вообще штука хорошая. Удаленные филиалы между собой и главным офисом бесплатно говорят, межгород если нужен - дешевле чем на аналоге. Любой номер можно легко подключить у любого оператора. Лишь бы инет более-менее какой был.
В качестве "смесителя" и "разделителя" аналоговой телефонной линии и Ethernet можно использовать те же инжекторы PoE, можно даже неисправные, там уже есть и трансформаторы со средней точкой, и фильтр, и комплект защиты от высоких напряжений... Вот будет ли после этого полная скорость соединения - трудно сказать...
по задаче тс ответ я дал -все осталное КОСТЫЛИ либо урезка полосы сввязи за очет освобождения 2 пар и переход в 100 или цифра телефон если провайдер подержит такое или....не те костыли с PОЕ яп, рисковать не стал во первых оба девайса должны это уметь во вторых оборудовани тенленфона уже не будет стандартным ведь разрешена тока DC12-48 и никакого вызывного крорме того неизвесмно ка филтры зарежут АЧХ тока кидат+отдену пцифро- хотя зачем щас проводный телефон? если это пром обьек то +хоть доп телефоный кабель можно пробросить-смета покроет можно и CАТ5Е заюзать на телефоны но отделные дополлнително ка раз 4 пары =4 телефлна господа все ответы ТС даны ране нахрена запускать по 3 кругу??? вы читайте всю ветку а не тка заголовоки последнюю месагу..
речь не про кабели речь про допуски на POE никакое вызывное там не заявлено.. выживет не выживет или сгорит нвахуй все-и когда лотерея..
