Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Можно ли к компьютеру прикошачить тачпад от ноутбука? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=31751 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | REB [ Вт июн 22, 2010 01:59:04 ] |
Заголовок сообщения: | Можно ли к компьютеру прикошачить тачпад от ноутбука? |
Можно ли к компьютеру прикошачить тачпад от ноутбука? желательно через ПС2 |
Автор: | asup [ Вт июн 22, 2010 20:46:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли к компьютеру прикошачить тачпад от ноутбука? |
А зачем изобретать? http://www.hwp.ru/articles/USB-tachpadi ... erCat_Pro/ |
Автор: | REB [ Вт июн 22, 2010 22:15:03 ] |
да мне готовый покупной не нужен, у меня в ноутбуке есть убитом, вот егоб приспособить. |
Автор: | Anderer [ Ср июн 23, 2010 13:08:40 ] |
Можно. С вероятностью 90% в тачпаде стандартный PS/2. Найти распиновку шлейфа тачпада и подключить вместо мыши. Я делал клаву с тачпадом вместо цифрового блока, довольно-таки удобный девайс получился, но, к сожалению, клавиатура сейчас не у меня, фотки предоставить не могу. |
Автор: | Kaza4ok [ Вс июн 27, 2010 13:11:42 ] |
переделывал тач пад от ноута модель не вспомню но в большенстве ноутов используется тачи фирмы синаптикс так что найти распиновку на него нет проблем |
Автор: | kalobyte [ Сб июл 10, 2010 00:13:54 ] |
приобрел 2 тачпада по 35 центов новых, но древние аки гавно мамонта используют apple data protocol однопроводной 2х направленный есть даже люди, кто написал прошивку под авр |
Автор: | РадиоЛоматель [ Сб июл 10, 2010 01:51:04 ] |
Возможно все! (ну или почти все...) Я вот недавно разобрал ноут и теперь от нечего делать (лето-каникулы-все на дачах-скучно) прикошачиваю к компу клаву от ноута. "Распиновку" уже выяснил, собрав очень простой девайс на одном контроллере. Сейчас делаю таблицу перекодировки в аски, чтоб буквы в терминале наблюдать. Завтра буду радоваться успешно выполненной, но аааабсолютно бесполезной задаче. Тачпад, я думаю, следующий. Там микросхема какая-то странная стоит, на нее даташит только если зареистрироваться по почте высылают, правда бесплатно. Это я к тому, что, если запастись терпением (или как в моем случае, от безисходности), можно разобраться. |
Автор: | cqr2k [ Пт июл 30, 2010 07:51:09 ] |
у мну валяется тачпад от какого-то старинного ноута, PS/2. подключал к обычному компу - работает. правда эт единственный тачпад с которым разобрался. |
Автор: | Kayman036 [ Вт фев 21, 2012 23:35:36 ] |
В продолжение темы, интересно как сделать вот что. Менял клаву приятелю на ноуте, от старой остался трэкпоинт (в народе называют клитор) красная пимпочка типа джойстика посередине клавы. Собственно хоца прикрутить это чудо к комповой клаве, как ращ между кнопками и номерной клавой влезет. Это надо дрова новые писать или реально сделать просто проводом ну там распиновки найти где правда незнаю ? |
Автор: | Jack_A [ Ср фев 22, 2012 13:52:12 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли к компьютеру прикошачить тачпад от ноутбука? | ||
Достался от убитого бука. Не выбрасывать же ! Придется к АVRу примышачивать.
Автор: | kolio [ Вс фев 09, 2014 00:32:22 ] |
всем привет достался тачпад (поддержка мультитача) на контроллере ELAN 33200V-3600 1312 BG133L1 от ноутбука Asus x501ca шлейф 8 жил прилагаю фото Ссылки на скачивание файлов Спойлерhttp://www23.zippyshare.com/v/48779600/file.htmlhttp://www23.zippyshare.com/v/78082345/file.html http://www23.zippyshare.com/v/83067559/file.html http://www23.zippyshare.com/v/83463393/file.html увы в инете нет даташита на этот контроллер , ровным счетом как и у производителя на сайте может кто подскажет как его подключить(распиновку) к компу ? буду благодарен как котяра производителю Вискаса |
Автор: | Maykill [ Вс фев 09, 2014 14:58:09 ] |
примерно как тут http://www.info-system.com.ua/2012/07/1-hp-dv6000.html хотя в сто раз проще взять шариковую мышку, перевёнутую пузиком кверху |
Автор: | kolio [ Вс фев 09, 2014 19:32:24 ] |
ну это я уже видел там контактов мало, и скорее всего тачпад без поддержки мультитача а тут целых 8 жилок комбинаций дата контактов очень много, увы это не подходит |
Автор: | Arsenix [ Сб ноя 04, 2017 22:13:15 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли к компьютеру прикошачить тачпад от ноутбука? | |||
Вот фрагмент схемы на асус х55, по идее там такой же должен быть... Не знаю, почему коннектор на 12пин... upd: А,нет, всё правильно, я его с х550 перепутал upd 2.0: Приаттачил кусочек борда с обозначением пинов в шлейфе по 550, может, поможет...
Автор: | musor [ Сб ноя 04, 2017 22:23:51 ] |
ХОТЕЛ БЫ НАПОМНИТЬ КОТАМ ЧО В НОКТАХ ТАЧИ В 90% сЛУучаев чистый PS\2 но кнопки выведены отделно в немногих ноутах реализован на i2c но протокор взят от ps\2 и наконец очень немногие буки с Usb тачами -встретил 1раз толко а вот разьемы и пинауты везде разные..может стоить базу собра? например здесь в топике? пригодится народу |
Автор: | Arsenix [ Сб ноя 04, 2017 22:40:22 ] |
Да стоило бы, зело полезная инфа подчас... |
Автор: | kolio [ Ср апр 22, 2020 13:46:27 ] |
тут парень подлючил тач как у меня ELAN 33200v-3600: https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... p=62833680 https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... p=62890682 |
Автор: | vlasovzloy [ Ср апр 22, 2020 14:00:25 ] |
Кстаьи вебки в основном все по юсб, и тоже норм работают,только питание 3,3 у них имейте ввиду |
Автор: | kolio [ Ср апр 22, 2020 17:47:11 ] | ||
увы тот парень был на сайте в 2017 году последний раз. По этому вытянуть с него инфу навряд получится. Я так понял он понял какая там распиновка да и всё. Я же не думаю, что он там что-то паял. Так как он написал, что через переходник ps/2 -> usb работает тоже. Значит нужно просто угадать распиновку. Добавлено after 1 hour 56 minutes: нашел распиновку как раз моего тачпада в видео https://youtu.be/IFb7LYIHWN0?t=94 там еще несколько распиновок есть но я так понимаю придется всандалить преобразователь напряжения с 5V в 3.3V и можно сделать весьма красивый внешний тачпад
Автор: | kolio [ Чт апр 23, 2020 18:56:22 ] |
подкинул пины как описаны в ролике напрямую к USB увы устройство в винде не появилось юзал вот такое подключение: Вложение: Добавлено after 9 hours 40 minutes 42 seconds: аналогично через ps/2 - тач не работает ну никак. Подавал 3.3v с БП. Скорее всего в ролике неправильно указали распиновку |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
