Знаю примерно, как сделать обычный выключатель на базе симисторного оптодрайвера. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты превращения выключателя в переключатель? Первое, что приходит в голову - поставить 2 MOC3041 и управлять ими в противофазе. Есть ли решения поизящнее?
А какая нагрузка-то? И частота включений? Можно два транзистора поставить на разные пины, которые будут включать реле (ну или сигнал подавать на симисторы).
нагрузка - обычная бытовая лампочка освещения. думаю, что максимум 200вт. приложил примерную схему, если кто сможет, скорректируйте её, пожалуйста, чтоб рабочей была. если есть решение получше и рациональнее, просьба озвучить. прошу прощение за качество схемы
Комментарий к файлу: Управление - МК, 2 симисторных оптодрайвера, управляются в противофазе, 2 симистора, лампа и механический переключатель Фото064.jpg [133.84 KiB]
у реле есть ряд принципиальных недостатков: стоимость (в случае с твердотельным), отсутствие развязки силовой цепи и управляющей. так что, хотелось бы, чтоб без реле было
Во-первых, почему именно твердотельное? Обычное электромеханическое реле, 220В, 5А контакты. Катушка 5В, 12В 24В, 36В,110В,220В (нужное подчеркнуть). Стоит копейки (если покупать), а вообще-то можно вынуть из старой техники. Управлять катушкой можно через любой транзистор (вот хотя бы и кт315). Тут тебе и развязка силой цепи от управляющей (надежней не придумаешь), и простота, и надежность.
вес, громоздкость, шум... реле не подходит, по крайней мере мне лично. если кроме реле никто ничего не подскажет, возьму китайских чудо-коробочек, которые в разрез цепи сажаются, а пульт ДУ от них подключу к МК
Возьмите симистор, и через транзисторный ключ рулите нагрузкой. В схему также можно добавить оптопару для гальванической развязки. Параллельно симистору выключатель.
faddistr, если ставить просто параллельно, то тогда при замкнутом выключателе второй симистором лампу не выключить. в этом и проблема YS, спасибо, посмотрю.
блин вчём проблема, неподходит реле, поставте симистор с опроразвязкой, и делов
_________________ Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
