Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сопряжение с ПК дисплеев и других устройств через FTDI чипы
Текущее время: Ср апр 24, 2024 21:21:14
 Заголовок сообщения: Сопряжение с ПК дисплеев и других устройств через FTDI чипы
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 01:26:20
Рейтинг сообщений: 11
Тема была перенесена в эту ветку.
Здесь мы подключаем различные устройства и дисплеи через FT232, FT2232 чипы.
Схемы подключения в программе, исходники и сама прога в архиве.
2.zip [651.51 KiB]
И так новая версия программы:
1. Подключен дисплей Siemens M55 (FT232RL)
2. Подключен дисплей Siemens C75 (FT232RL)
Инженер R@D
 Заголовок сообщения: Re: Сопряжение с ПК дисплеев и других устройств через FTDI ч
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 18:53:21
Добрый день.
Ситуация.
AVR <-> CP2102 <-> CPort на Delphi
При физическом выключении USB из разъема при открытом порту теряем порт в системе и приложение на ПК, соответственно, виснет. Какими событиями это можно обойти, например, чтобы просто проигнорить этот порт и выдать ошибку, что его не существует?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 23:53:21
Я так понял вы используете COM порт? Проверяете параметры возвращаемые функциями?? Этот COM порт обертка над драйвером CP2102, и работает с USB. Если выдернуть шнур или еще какие то комфликты, то микросхема не будет отвечать драйверу и драйвер вернет вам ошибку на ваши действия.
Покажите ваш код.
:idea: ОБНОВЛЕНИЕ USB_LCD
3.zip [654 KiB]
1. Добавлен знакогенератор позволяющий выводить символы с любым размером в любую позицию
2. Добавлена таблица больших русских символов, чисел и знаков размером 8*11 пикселей
3. Написан пример вывода 16 символов на дисплей C75.
А вот фото:
Символы.jpg [46.51 KiB]
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 22:56:49
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 142
надо делать систему плагинов и скриптовой движок
я предлогал на ее такой вариант, но никто не стал делать, а я не настолько крут
собственно есть парсеры сишного языка, надо только все связать в кучу
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:28:33
Если вам это необходимо для ваших проектов то занимайтесь, я не против использования исходников.
Потихоньку будут добавляться дисплеи и алгоритмы выкладываться обновления. :kill:
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 22:05:57
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -5
Подскажите что за нах)FT232 не получается установить драйвер: устройство определяется,как "неопознанное устройство",но при установки драйверов,не может найти лучшее чем есть) может как нить можно убрать автоматическое определения драйверов,или еще что нить?Я думаю что если видит устройство,значит подсоединено правильно)
stm32.GIF [90.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:56:39
а как подключается, я чото непонял. подскожите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 23:24:14
Кто подключается? И куда.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 02:53:57
а дисплей от Siemens с75 может кто подскажет как подключить
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 20:38:36
Напомню
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 18:32:00
Помер проект чтоли?
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 07:51:01
Нет, просто мне это неинтересно стало
Инженер R@D
cron
