Доброго времени суток, уважаемые Коты! Есть такая нетривиальная задача : Нужно напечатать штрих-код на матричном принтере. В принципе он печатается, но изза преобразования драйвером он сначала превращается в "картинку", а потом печатается, в итоге имеем вообще нечитаемый штрих-код. Теперь напосредственно сам вопрос : Где взять описание прямых комманд в порт принтера (передвинуть головку, жмякнуть иголкой и т.д.)? То, что такие комманды существуют, я более,чем уерен. Ибо в сбербанке на матричном принтере в квитанции печатается нормальный читаемый штрих-код, да и некоторые, наверное помнят программки на дискетах, которые заставляли матричный принтер играть "Чижик-пыжик"...
P.S. Только пожалуйста, не предлагайте других печатных систем. Полностью все расписывать нестану, но задача именно на матричном печатать штрих-коды.
_________________ Выпрямите спину и уберите левую руку от лица. 20 января 2016 г. У меня появилась личинка электронщика =)
Ищите описание ESC-последовательностей от Epson http://support.epson.ru/products/manual ... /part1.pdf Только не уверен, что под win удастся этим воспользоваться, скорее всего потребуется прямой доступ к порту, как в DOS
как вариант 1 попробовать вывести на печать рисунок, но векторный 2 подогнать битмап, но чтобы штрихи были кратны кол-ку шагов и иголок принтера (напечатать "пол иголки" неполучится)
_________________ Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Согласен с PICmaker. Проблема может быть в несоответствии рисунка тех. данным принтера. BMP печатается четко, пиксель в пиксель ( если не масштабировать, конечно. Иначе можем получить одну линию в 1 pix, рядом точно такую же -- в 2 . Тогда надо посмотреть ВМР с увеличением и подобрать такой масштабный коэффициент, чтобы этого эффекта не было.) . Другое дело JPG. Печатая монохромные JPG, получал белое поле слегка замусоренное. Восприятию не мешало, но сканер мог бы возражать. Так что получите штрих-код в ВМР и принтайте на здоровье. Я сам занимался печатью штрих-кодов, потому не полнаслышке. Правда, у меня лазерник. И матричный для ШК - не лучший вариант. Возможно, поэтому имеем то, что имеем.
А "Чижик-пыжик", помнится, флопик заставляли играть
Можете прислать образец вашего ШК, покумекаем. Правда, ВМР в форуме не прилепляется, тогда шлите на digitun@tut.by
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
Первое семейство STM32L5 на базе ядра ARM Cortex-M33, флагман семейств ST с низким потреблением. Область применения IoT, расходомеры, умные часы, промышленные датчики и многое другое. Опубликованы материалы двух практических вебинаров по расчету энергопотребления и работой с TrustZone. Рассмотрены особенности и примеры практической реализации CAN FD на STM32L5.
Это не так сложно как вы думаете. Просто, там много заморочек есть - разные принтеры по разному реагируют на ESC-команды, для этого и существуют драйвера под принтеры... На самом деле, можно просто выводить в порт принтера(системное имя, PRN, LPT1,... например) как в стандартный файл.
Когда-то давно была у меня книжечка от EPSON FX-80 там была расписана вся система его команд и даже кучка примеров на БЕЙСИКЕ!
Сам штрих-код как формируете? Как картинку или как положено - т.е. используя специальный шрифт?
Картинка формируется с использованием barcode.ocx. (1С ) Пробовали и шрифты - та же песня. Прикинув время и трудозатраты, предложили клиенту купить современный принтер штрихкодов. Матричный (да, Epson ещё и не такое выпускает!). Так что проблема как таковая перестала существовать, однако огромное спасибо всем откликнувшимся.
Хотя на самом деле немного грустно. Рыночная экономика и стремление клиента получить результат мгновенно заставляют принять решение в пользу покупки готового решения, нежели разработки...
у меня другой вопрос думаю сделать из матричного принтера режущий плоттер, управляя шаговыми двигателями отдельными драйверами установив вместо каретки нож по мотивам http://www.instructables.com/id/Printer ... /?ALLSTEPS драйвера едут, ардуина ждет своего часа но принтер рабочий, даже печатает кое-как(головка пропуски делает, не зря я его засунув гордость подальше с мусорки упер ) но электроника и механика живее всех живых, был бы картридж яб может и попробовал его восстановить, все-таки там если не а2, то а3 точно. может есть какой-нибудь таки софт, который может управлять lpt принтером? нашел только http://support.epson.ru/products/manual ... /part1.pdf
управлял и принтером, и плоттером. Но не с ПК, а с помощью контроллера. Но смысл всё тот же на принтерес с 24 иголками уже картинку можно отображать с 9 иголками тоже хорошее качество, сканер читает без проблем!
есть СТАНДАРТНЫЕ наборы команд на принтеры. Например, Epson-lx80 делал и для принтеров OKI (есть модели с повышенным качеством и высокой скоростью в документации к принтеру будет указано с чем его едят
у плоттеров есть свои стандарты, но есть "дополнения", которые могут сильно портить жизнь
Не особо хотелось поднимать старую тему, но создавать новую для такого же вопроса - как-то не хорошо.
В общем, как толком управлять матричным принтером - коды, сигналы квитирования, и вообще интересно - возможно ли его перевести в чисто прямое управление? Где об этом почитать, посмотреть?
Цель - подключить принтер к контроллеру. Напрограммировать там можно что угодно, поэтому и интересует прямое управление.
Для полного использования возможностей механики - нужно либо писать свою прошивку для контроллера, либо полностью самодельный контроллер ставить... Возможности стандартной прошивки всего лишь позволяют поставить точку в заданном месте!
Ох, с трудом, но нашёл всё, что требуется. Причём, в руководстве к какому-то АйБиэМовскому принтеру. Грузим строку, выводим управляющий символ - и всё готово.
Хм, я когда-то разбирался с матричными принтерами. В книжках к принтерам тогда ещё давалась система его кодов и даже примеры управления на бейсике(переключение в графический режим, режима работы, управление плотностью пикселей, выбор знакогенератора, количества рабочих игл...). Но увы... стандартной системы кодов нет - каждый производитель делает свою систему, свои возможности и свои коды. Иногда они совпадают(особенно одного производителя, ага), но не гарантированно. В принципе, играясь с режимами можно физически повредить принтер - например перегреть головку.
