Тихо ржу... с ума посходили? 100А полевик ставить на вентик макс. 0.5А? Буд-то послабее полевиков вообще не бывает. И это не LogicLevel полевик, его сложно будет ШИМ-ом без драйвера раскачать даже на 5 вольтах.
Даташит открываем, входная емкость - 6300пФ, с таким резистором частота среза фильтра резистор-полевик будет на уровне 54кГц, если 8 бит ШИМ будет на частоте выше 6кГц, то на полевик 100% будет работать в линейном режиме не успевая открываться. Тут для гарантии надо будет наверно герц 100-200 ШИМ подавать.
Ну видимо что есть то и ставят. У меня дохера IRLZ44, хочу его попробовать приколхозить. Если что, можно резистор уменьшить... может вытянет.
А какая частота реально, кто знает? Мы чет ни#уя не знаем, ни мощность выхода, ни частоту. Я однажды перепутал провода и подключил вентилятор на этот шим выход - и услышал писк из вентилятора, довольно низкочастотный (меньше 1 кгц), как ни странно (вентилятор не работал, не вращался).
Маломощный клоп. А если 2-3 мощных вентилятора кто повесит - он уже на пределе будет, куда его паять? Под него печатка нужна, для охлаждения в том числе. Из крайности в крайность тоже плохо.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Ну тут и гадать не надо, простой расчет и видишь сразу вытянет или нет. Надо учесть что выход контроллера тоже ограничен по току, даже если меньше резистор поставишь это может не помочь т.к. просядет уже выход. Так-то полевики по затвору гоняют ток по пол ампера, чтобы он побыстрее открывался/закрывался.
Привет. Собрал такую схему, скорость регулируется очень слабо. Может, процентов на 25 от диапазона. К примеру, макс. 2300 оборотов, мин. 1800. Плата asus p5ql-e, вентилятор zalman 9500. Соответственно, как модифицировать, чтобы регулировалась в широких пределах? В идеале, до нуля. Скорость замерял встроенной программой AI Suite, там есть калибровка от 20% до 100%. На низких оборотах (ниже 1200) начинает сбоить датчик скорости (такие обороты получил при подключении через реобас и эту схему последовательно).
Вообще-то должно сбоить всегда. Такие кулеры не предназначены для работы с ШИМ - выходной сигнал сенсора модулируется питающим напряжением и получается бред. У вас похоже просто не успевают переключаться транзисторы. Схема безграмотная... KT814 зачем там? Неужели нельзя поставить полевик?
В первом посте есть ссылка на эту схему. Это то, что находится интернетом. Можете показать на картинке, что менять? Сам слабо разбираюсь. Или нужно делать, опять же, как в первом посте - "разобрать вентилятор и вывести пару проводов - запитать микросхему от постоянного питания, а катушками уже рулить через транзистор" - опять же, там один транзистор, или?
Оно всё безграмотное. Во первых, встроенный датчик скорости использовать не выйдет, он скорей всего совмещён с схемой управления обмотками и отвязать его от питания вентилятора не выйдет, поэтому нужен внешний датчик холла, который должен быть запитан от постоянного питания до этой схемы. Транзисторы на этой схеме вижу вообще выбраны наобум, какие были у автора. А на деле, там хватит какого-то мелкого P-канального полевика, или вовсе прерывать питание в "-" вентилятора и обойтись одним мелким N-канальным полевиком вроде irlml2502.
Проблема была - не регулируется 3хпроводной кулер на 4х пиновом разъеме у j1900i-c. Питание на 4х пиновом разъеме на маман выведено прямо на 12В разъем , понятно почему трех пиновые не регулировались. Ради интереса посмотрел скопом, что творится на шим пине - там 3В, шим сигнал с соответствующим заполнением. У меня вся эта возня закончилась покупкой китайского вентилятора с 4 пинами... Материнка холодная и вентилятор в основном стоит....
Пока шли вентиляторы нашел забавный форум: автор oPossum предложил прибор для проверки 4 проводных вентиляторов и несколько схем переходников 4-3 также графики их работы в координатах заполнение шим - скорость.
На другом компе, с другим кулером, эта схема работает, но там и так есть выбор - Voltage или PWM. Или что ещё может отличаться? Уровни сигнала? На первом компе не работает с этим же кулером. Вроде напряжение у этих плат одно и то же на PWM - 5 вольт.
Только есть некоторая странность - вроде на 40% оборотов крутится быстрее, чем на 50%.
я вот 5 страниц не могу понять неужели настока все онищали что не могут купить новый вертущ с нужным разьемром заметьте я о внтиляторе толка хотя чаще можно улер всборе менять но если см кулер хорош просто меняем вертухая и живем счастьлива а все эти костыли в современых компах еах 6нога для осла
Добавлено after 6 minutes 32 seconds: Re: Вентилятор 3 pin в 4 pin разъем с регул., переходник, схема в некоторых вертушках плата универсалная но часть сжемы не собрана тогда это лучше допилка вентиля чем навесные костыли...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
скажи те спасиба интелу за его новухайю имено с его подали на мамках стали ставить 4 пин разьемизза того что боксовые кулера 775 и выше имели ТОЛКО такой разьем мамки для амд поддерживвали оба типа с выбором режима джампером или бивасом но позне от подержки 3 пиновых отказались почти act бренды долже всех держал оборону гигабайт но и он слился
Добавлено after 1 minute 54 seconds: Re: Вентилятор 3 pin в 4 pin разъем с регул., переходник, схема впрочем переходники китайские имеются и на ряде мамок мси шли в комлекте
У всех этих трехпиновых кулеров одна беда на всех - работа датчика скорости зависит от напряжения питания кулера, и если его шимить то и датчик шимится а как на это отреагирует материнка - одному богу известно, скорей всего фигово. Если датчик работает независимо - вам повезёт, а если нет... то фигово, и скорей всего более вероятен второй вариант. А без мониторинга оборотов управление оборотами кулера тоже не имеет смысла, не тыкать же наугад? Возьмите тогда обычный двухпроводный, и приклеить сбоку датчик холла так чтобы реагировал на внутренний магнит, который в виде кольца на внешней части ротора.
В SpeedFan установлена зависимость подачи напряжения от температуры - без мониторинга оборотов все замечательно работает. Я провода датчика часто тупо не подключаю))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
