Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Ср июн 19, 2019 02:53:24
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8931 ]     ... , , , 446,
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2019 14:38:12
Рейтинг сообщений: 88
Сегодня, запаял эти транзисторы и провел пробный пуск сразу на моторе. Вы знаете, какие-то смешанные чувства... Но больше всего - я удивлен. Удивлен, что транзисторы выдержали непредвиденную перегрузку на моторе и затем, выжили после случайного, кратковременного КЗ между фаз, во время испытаний.
Сначала, как и в прошлый раз, я попробовал на все том же "ноу нэйм" моторе (на фото, он с проводами, приблизительно кВт 1,5, и оборотов где-то 1500) - все хорошо, все отлично. Претензий нет. Транзисторы вертели его :)) .
Затем, решил опробовать другой мотор (так же "ноу нэйм", но высокооборотисый). Прозвонил обмотки. Начало - конец выведены оказались правильно, только переключил его из включения "Звезда", в "Треугольник". Включаю, и... при пуске и работе, аж притухли слегка лампочки освещения, но мотор уверенно набрал обороты аж до свиста. Шунт дымит. И это только на "50 Гц" :shock: . Что такое... Подключение верное. Перепроверил. Пробую частотник в "летнике". В нем проводка немножко слабовата, но не настолько! Интересный момент: выходы обмоток мотора, обычный обмоточный эмальпровод, примерно диаметром 0,4...0,5 мм по-лаку, но сложенным вдвое. Имеет сопротивление каждой обмотки 1 Ом, по сравнению с 4,5 Ом на другом моторе (1500 об/мин). Может в этом проблема :dont_know: .
А теперь по-порядку. Когда случилась перегрузка, оказалось, что не работала токовая защита. Понял это, когда уже во всю пошел дым из шунта, а все не появлялось сообщение "F0.1". Проба защиты батарейкой это подтвердило. Шунт в этот раз не выгорел. Долго не мог понять что не так. Все целое, пропаянное, а не работает. Оказалось, когда выгорел прошлый раз шунт, все менялось, и я поставил наоборот новый стабилитрон :facepalm: . Исправил. Защита заработало штатно. Транзисторы, пока что, ни один из них не выгорел :roll: .
Под транзисторы, я все же решился положить керамические (ТО-3) прокладки с термопастой. Так спокойнее что ли :roll: .
Разобрал ТПИ-4-3 не расколов сердечник...
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2019 15:30:52
Здравствуйте. K.Vladimir, где покупали транзисторы?
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2019 15:43:59
Здравствуйте. Я хотел еще провести испытания на пилораме, т.к. предыдущие транзисторы ее не "перенесли" :) . Пока что двигателя испытывал на ХХ(!). Как будут себя вести в реальной работе - пока что неизвестно.
На примете еще пара магазинчиков на али. Может "туда дальше" опробую и у них транзисторы :roll:
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2019 16:04:22
Я брал здесь, в августе 2018. На гриндере 1.5 кВт работают нормально. Не сочтите за рекламу.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.
С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2019 21:33:49
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 633
Никак не должно такого быть, проверяйте, что это именно за мотор и его состояние, а то может и двухскоростным оказаться, а его в треугольник бедного.. У такого прозваниваются все 6 проводов между собой.
При вращении на х-х, потребления по сети, чтоб лампы пригасали быть никак не должно.
У 4кВт вал диаметром 28мм, ток х-х по фазам с частотника 5А (треугольник, 50Гц) в среднем, чем на меньшее число оборотов мотор, тем х-х больше.
На фото двигателей валы меньшего диаметра, там всё должно на раз запускаться.
А по транзисторам - время покажет. На PH-ках падение будет немного больше.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Старт складской программы по Wi-Fi/Bluetooth-чипам ESP8266 и ESP32 от Espressif
На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки - в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении.
Продукция компании популярна как среди инженеров-любителей, так и в среде разработчиков-профессионалов, которые уже смогли по достоинству оценить её качество.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2019 22:37:00
Да, Дмитрий, это я понимаю, что не должно так. Я сам был удивлен (день удивлений какой-то :)) ). По размерам корпусов и валов, эти двигатели одинаковы. Между собой обмотки, имею в виду оборотистый двигатель, не прозваниваются. Не знаю для чего намотан сложенным проводом. Может не нашли подходящего по диаметру (под плотность тока) :dont_know: . А может и правда, имеет, может быть, шесть независимых обмоток - одно "трио" для одних оборотов/напряжений, другое "трио" для других оборотов, но кто-то спарил их когда-то :dont_know: . Тогда бы он греться, по-идее, должен как утюг.
Может на досуге попробую либо разобрать его и посмотреть, либо разъединить все выводы-скрутки, да померяю их. Мне этот мотор не к спеху. На него нет пока идей. Просто оказался "под рукой".
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 23:39:57
K.Vladimir, вы серьезно думаете, что то, что вы пишете здесь публично, обращаясь лично к автору темы, - кому-то еще интересно? В чем ценность вашего текста, что надо напоказ все свои сомнения вытащить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 20:57:52
Подскажите пожалуйста где взять схему и плату печатную для блока питания конкретно для двигателя ( по фото у многих платка одинаковая с тремя здоровыми конденсаторами ), совместно с документацией на диске вроде как не дается это дело :(
и еще вопрос, на той же платке обычно размещен непонятный мне элемент, объемный прямоугольник примерно 30х30 мм с четырмя выводами, что это такое? как называется элемент, его номер?
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 05:36:07
Диодный мост, его так же можно собрать из дискретный элементов, четырёх диодов.
А зачем там ,,платка,, закрепите конденсаторы любым способом к шасси и распаяйте навесным монтажём.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 09:25:00
Собрал основную схему управления. И вот посчитал что нужно для показометра и крутилкогенератора. Верно. И если ли одна плата для них ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 11:17:31
Всем доброго времени суток !!! Немного запутался подскажите резистор R73 на 270к какой должен быть мощности 1 ват или 2 ват .
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 11:41:28
Рейтинг сообщений: 4
Есть вот такая конструкция. Показометр+крутилка+светодиод сверхток. Собран в корпусе в котором выпускают разнообразные вольтметры.
Это большой корпус, в нём умещается четырёхразрядный индикатор 0.56'.
Ещё есть только показометр в маленьком корпусе, под экран 0.56/0.36' и показометр+крутилка+светодиод сверхток также, в маленьком корпусе.
Сейчас собран вариант что на фото, и только показометр, для остального детали в дороге.
Если есть интерес, соберу печатки в один файл, добавлю фото того, что сделано и выложу на выходные.
Попутно вопрос автору: можно ли при сборке крутилки на pic16f676 замыкать между собой выводы 5-6-7 и 2-3? Чтоб сажать на одно посадочное место и 676 пик и 675.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 12:06:56
[uquote="jostic",url="/forum/viewtopic.php?p=3650204#p3650204"]
Конечно интересно,всё аккуратно и симпатично.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 14:53:59
Есть с обычными радиоэлементами, всмысле не смд. Не люблю, да и особо жало на паяльнике не подходит для этого.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2019 11:23:38
В приложенном файле есть 4 варианта печаток. Поясню по каждой.
Одна плата показометр+крутилка+светодиод для большого корпуса, на фото с красным индикатором. В разобраном виде - парой постов ранее. Там видны исправления, были попутаны крайние разряды индикатора. Печатка в файле исправлена. На этой плате питание показометра и крутилки совмещены, поэтому опторазвязку для крутилки не сделать, нужно чертить плату по-другому.
Ещё одна печатка - только показометр, на фото с оранжевым индикатором. На эту плату можно установить дисплей как 0.56 так и 0.36"
Остальные две по сути одинаковы, показометр+крутилка+светодиод для маленького корпуса. Разница в расположении светодиода (слева или справа от индикатора) и в том, что на одной задатчик собирается только на 675 пике, а на другой либо на 675 либо на 676. Только при сборке на 675-м нужно напаять каплей припоя две перемычки под контроллером. (так сделано потому, что я не знаю, можно ли объединить выводы 5-6-7 и 2-3 у 676-го пика, и нет контроллера чтобы проверить)
Две платы получились потому как сразу начертил под 675 пик, а затем попробовал уместить 676; получилось и с ним, а предыдущий вариант не стал удалять.
В этих печатках можно разделить питание показометра и задатчика.
На последнем фото показометр+крутилка с индикатором 0.36, для него контроллеры ещё не доехали. Позже выложу фото отдельно.
Платы под индикаторы с общим катодом и прошивкой с буквой М
Показометр+крутилка.lay [721.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2019 15:57:43
Карма: 36
Можно, в программе у 676 все ножки, кроме 5,6,7 работают на вход.
Можно и 1Вт и 2Вт.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2019 17:14:35
DC-AC, есть вопрос по подкачке Бульдюк. Вы не проводили испытания со сварочником? компенсирует ли он просадку сети? Начал собирать его, хочу сделать его как независимое устройство для питания частотника компрессора либо сварочного полуавтомата мощностью 4 квт. Сеть 230 вольт, однако при сварке свет у соседей все равно моргает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2019 11:41:58
Рейтинг сообщений: 2
Если делать и туда и туда, то вот хороший вариант. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=50907 одна заминочка в дорогом материале для дросселя. Альсифер совдеп найти сложно, разве что есть запасы, а импортный sendust по цене кусается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2019 19:41:48
Карма: 36
Бульдюк на сварке не тестил, не дошло как-то. Вообще должен работать, возможно динамику ОС придётся подрегулировать, но просадку в самой сети он не уменьшит, а может и увеличить, так что у соседей свет моргать всё-равно будет. А вот сам режим сварки может стать получше, звено будет меньше просаживаться.
sanya123 - приведённый по ссылке выше ККМ выдаёт повышенное напряжение, для Восьмикрута и стандартных сварочников, которые расчитаны на звено в 300В он не подойдёт. Не знаю, чем руководствовался разработчик при выборе топологии этого ККМ, но для таких мощностей более подходит режим непрерывного тока дросселя на более низких частотах.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2019 20:04:22
привет коты а для чего нужна подкачка типа бульдюк ?
