Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Вт окт 27, 2020 21:20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10403 ]     ... , , , 520,
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2020 23:53:39
НЕМЕТС, спасибо за помощь. Завтра попробую. Может что выйдет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2020 09:51:41
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 695
Работа с 11кВт-ной машиной от однофазной сети. Восьмикрут HD и удвоитель, выход 380В. Инвертор собран на 50А IGBT модуле BSM50GD120. Можно применить и соответствующие транзисторы. Банки по минимуму - плечи удвоителя по 2000мкФ, общая ёмкость соответственно 1000мкФ.
Темпы были настроены так, что в разгоне при подходе к 2000 оборотов мощность на валу составляла ~ 3,7кВт (это однофазная сеть может позволить, ввод не менее 4квадрат, лучше 6), а в начале торможения отбор мощности с ротора составлял ~11кВт. Накопленная кинетическая энергия вращения (~4,6кДж) переходила в тепло тормозных сопротивлений.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 09:55:58
Рейтинг сообщений: 23
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3903187#p3903187"]
На днях получил такие.
Прислали похоже оригинал , но б/у. т.к. ножки наваренные и видны следы термопасты.На лампочках ключи работали нормально. Опробовал на движке 180 вт. при очередном включении пробило 3 ключа. После демонтажа обнаружил, что прошило с подложки на радиатор 2 прокладки из прессованных кусочков слюды. Поставил такие т.к. в наличие не было прокладок под корпус TO-3PL. Так что заказ на Алли это лотерея, о чем неоднократно тут писали...
Продолжение истории с этими ключами. Поставил на нормальные прокладки и подключил строгальный станок 3,5 квт.
Несколько раз запускал и построгал немного было все нормально. Затем раскрутил на 75 гц. немного поработал и при снижении частоты на 50 гц. в одной фазе два ключа взорвались. По характеру разрушений похоже, что ключи не выдержали напряжение.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
В сети
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 13:37:57
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 224
Наверное резки снижал частоту двигатель стал генератором на DC звене выросло напряжение сверх силенок транзисторных. Нужно или сзему торможения приделывать или транзисторы высоковольтнее. Или скорость регулировать помедленнее.
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 15:17:44
Карма: 43
Транзисторы левак, там кристаллы от неизвестно-чего стоят. В ЧИП и ДИП один такой 500р. стоит, а тут партия 10шт. за 600р.
Очень сомнительно, что туда положат что-то нормальное. Кто что продаёт на "али" и откуда - вообще дело тёмное. Возможно пытаются делать, чтоб было накладно покупать запчасти и чтоб покупали готовые изделия. А что кажется дёшевым и выгодным - имеет и соответственно никакое качество, взять "кт315", залить в корпус и написать на нём FGL40N120 - делов-то с современными технологиями.
Когда пробивает прокладки - должна просто срабатывать защита. Такое случалось и на только у меня. Когда-то я поставил на один инвертор плёнку для запекания, как прокладку. Сначала работал, затем F01 - ошибка сверхток. Включали его много раз. Был выявлен пробой двух коллекторов ключей на радиатор. Заменил на слюду. Слюда - не один слой и поверхность нужно подготавливать и чтоб частицы стружки или чего ещё не попадало под слюду и под транзистор. В работе по сей день. Стоят PH50UD, покупались оптом в "Берёзке", Москва.
А при торможении у нас и защита есть и ключи на 1200В, им вообще фиолетово всё должно быть.
Управляй таймером с пикосекундным разрешением!
Для систем с цифровым управлением одним из важнейших параметров является разрешение. Чем точнее выполняется генерация и измерение сигналов, тем выше будет качество управления. Это касается таких приложений как источники питания, мощные инверторы, системы освещения, управление электродвигателями и прочие. Специально для ответственных задач компания STMicroelectronics предлагает использовать микроконтроллеры STM32 со встроенным таймером повышенного разрешения HRTIM.
Читать статью>>
В сети
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 15:25:17
Карма: 15
К сожалению там в готовых изделиях левака хватает - кто кого пореобманет.
Цены ЧиД вообще не являются чем-то основополагающим, во первых они тоже из Китая г...о тащат, во вторых ценообразование там не поддаётся вменяемой логике.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 16:14:52
Кристаллы вроде по размерам соответствовали . Один который с КЗ прислали сразу вскрыл. По ему спор открыл и деньги вернул, а нужно было проверить все и полный возврат сделать. К сожалению по правилам Али ,спор можно открыть только один раз.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2020 07:51:47
Карма: 15
Кристаллы могли быть на меньшее напряжение
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2020 13:19:57
Здравствуйте всем. Сегодня делал пробный пуск HD версии без напряжения силы. Подобрал на 3 ногу напряжение чтобы он ни F2 ни F3 не уходил и проверил все сигналы. Пока все нормально. Прикольно показометр работает, поинформативней чем в предыдущем варианте. Вопрос по тумблеру пусковому, у него получается три состояния? Первое замкнут на вперёд крутится, второе разомкнут (получается стоп) и третье замкнут назад крутится.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2020 19:00:15
Карма: 43
Да, с тумблером всё правильно, три положения, или как на рычаге токарного. По проверке HD уже есть и пункты 4.6; 4.7 в "Устройстве и Наладке v2.1a"
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2020 00:18:41
Привет все! Около двух лет назад я с поддержкой автора (не устану благодарить Вас, DC-AC) собрал восьмикрут на 12-ти транзисторах, а чуть меньше года назад собрал и бульдюк. ПЧ крутит компрессор из двух компрессоров ЗИЛ-130 и двигателя на 4 кВт. Вся установка потребляет из сети около 30 ампер, а вечером, когда с гаражей все разъезжаются, сеть просаживается меньше и потребление падает до 25 А. По сему, при таких токах, из цепи исключены вилки и розетки, на входе стоит советский автомат Ампер на 50 (точно уже и не вспомню). Рессивер - два пропановых баллона по 50 литров. Компрессор охлаждает батарея погруженная в пропановый баллон наполненный водой, и помпа от печки ГАЗели запитанная от компьютерного БП. Возле частотника стоит ещё один компьютерный блок питания, который запитывает реле включения кнопки сброс на частотнике (вот такая суровая опторазвязка XD). Таким образом, прессостат включает блок питания помпы, и блок питания реле кнопки сброс. Частотник включён во время работы компрессора и во время простоя. Когда компрессор не нужен длительное время, либо в конце рабочего дня, автомат выключается и частотник с бульдюком обесточиваются. Не думайте что у меня всё заработало с первого раза, у меня тоже есть ведёрко нажжёных транзисторов))) но это чисто мои ошибки, так как все детали покупал в Чип и Дипе, на али заказал только супрессоры и некоторую мелочевку, которую не нашёл в Чип и Дипе. Частотник успешно прошёл все испытания и крутит компрессор уже почти год. В сотый раз спасибо Вам, DC-AC!!!
Вот видео на яндекс диске - https://yadi.sk/i/Op5rmGvuuXY81A
Радиокот
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2020 10:52:05
Здравствуйте всем. Дмитрий, вопрос по силовому диодному мосту, имеет ли смысл поставить два моста в параллель или с учётом что в вашем варианте мост используется как два по два в параллель диода и не имеет смысл ставить два моста?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2020 20:36:28
Карма: 43
AlexBat, благодарю за отзыв и видео работы Восьмикрута с Бульдюком. Отдельный автомат, кабель, и реальная механическая мощность на валу :beer:
sergei1962, если делаете схему с удвоителем, то на 4кВт можно поставить один мост, его диоды будут включены параллельно, а если обычный выпрямитель, то надёжнее поставить два диодных моста как и указано на схемах.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2020 22:03:47
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 13:18:09
В продолжение темы " муки выбора ключей". Есть вот такие MBQ40T120FES производитель MagnaChip. Смущает параметр Input capacitance Cies = 6030 pf. Брал у них для ремонта сварок MBQ60T65PES, оригиналы прислали и главное работают нормально.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 20:48:39
Карма: 43
6030пФ - легкий затвор. В IGBT модулях могут быть и 30нФ. Главное, чтоб было соответствие остальным параметрам, тока, напряжения.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 19:53:21
Здраствуйте, помогите понять проблему.
4.7 Проверка платы управления инвертором Восьмикрут HD
5. Имитация наличия напряжения DC-звена. Выключить питание. Установить временно резистор 15кОм с питания +24В на 3...
Вопрос заключается в том что при проверке данного пункта у меня индикация F03 вместо описанного "Показания при этом должны быть 0.0 с чередующимся отображением задания частоты с “крутилки”, резистор убираю F02. Напряжение при подключенном резисторе 15ком, 5,5 вольт ( у резистора R80).
На плате моторного контроллера подключена только кнопка сброса.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 20:45:48
Карма: 43
5,5В - это значит нет резистора R80, который 2кОм (или он не того номинала). Для проверки и запуска платы делается просто делитель напряжения с 24 Вольт - 15кОм и R80 который 2кОм. Напряжение на 3 ножке будет в районе 2,8В.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 22:32:37
Спасибо, верно, почему-то R80 впаял на 10ком, заменил заработало.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 09:37:36
Здравствуйте всем. Перешёл к заключительной стадии марлезонского балета - компановке всех блоков HD, в связи с этим к вам Дмитрий вопрос о выходном фильтре, какой проницайки ставить феррит и если его не ставить на чем это отразится?
Сейчас этот форум просматривают: GRES61 и гости: 18
