Форум РадиоКот • Просмотр темы - Серия дозиметров Микрон
Текущее время: Вт апр 16, 2024 12:39:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4880 ]     ... , , , 241, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Серия дозиметров Микрон
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 12:08:54
подсобрал плату,после прошивки часы идут очень быстро на всех прошивках,где искать проблему?
Добавлено after 50 minutes 12 seconds:
и непойму как контраст изменить
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 15:35:20
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Часы.
В кварце.
Контраст.
Если не изменяет склероз- то с кнопок никак.
Что то в обвязке дисплея пенять надо...
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 18:05:33
контакт Rc ето не регулировка контраста?
url=https://img.radiokot.ru/files/144135/medium/2hhn2s0io7.jpg]Изображение[/url
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 16:32:07
Рейтинг сообщений: 39
Контраст изменить можно только прошивке
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 17:42:38
собрал дозик но он только наченает счетать показивает 2мкр и перезагружается,куда копать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 21:53:48
собрал до конца,плату два раза мыл в ультразвуке с моющим результата не дало,перепрошивал все прошивки которые были на форуме,результат тотже,он включаэтся наченается отчет максимум секунд 10 и отключается.Случайно установис прошивку шодана для батарейки дозик ожыл и даже начал работать и щетать правда не более 7мкрЧ. иперевернут екран.Непойму куда рыть дальше
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 23:06:26
что значит один долгий сигнал раз в
30сек.?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 13:20:11
отсутствуют импульсы с датчика
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 18:59:14
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 307
Таскаю с собой приборчик в сумке, на нем установлено оповещение по превышению порога. Недавно напугал сигналом и дикой дозой, все перепроверил вокруг. Потом еще раз, стал разбираться, явление редкое. Оказалось, что это реакция на лежащий в той-же сумке мобильник.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2021 23:34:13
думаю что отсуствие нормального счёта - вопрос в трансформаторе и настройках накачки (3 страница меню - все параметры выставить на максимум, и постеменно снижать пока дозиметр не будет правильно считать) рекомендую так же проверить резистор 300 Ом, который подключен к выводу LV nach, он должен быть подключен к акумулятору, а не к стабилизатору
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
да, это нормально, почти всё дозиметры сходят с ума от магнитных полей антен телефонов. у меня от магнитного поля паяльника тоже начинает считать, таковы особенности газоразрядных счётчиков
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 19:20:46
Рейтинг сообщений: 9
Есть плата Микрон 2-мини с индикатором и прошитой ATMega8a - нужно СБМ20. Может кому интересно? Пишите в личку.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2021 21:10:48
Фото платы.
Комментарий к файлу: фото микрон2
микрон2.jpg [112.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2021 19:25:05
Занижает на 0.3v напряжение не Li-батарее. Кто знает, как поправить? Изменение сопротивления делителя (1М)
ни чего не дает.
Добавлено after 9 minutes 8 seconds:
EEPROM =12 байт - какие нужно изменять?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 09:30:12
Надо править прошивку,вот что конкретно уже не помню
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2021 16:19:40
Поставил 6-ступенчатый умножитель (до 100 вольт на ступень).
Выставил 420 вольт, не зависит от нагрузки, потрабляет 400 микроампер.
Добавлено after 16 minutes 33 seconds:
Напряжение аккумулятора поправил - первый байт EEPROM.
микрон2 мини.jpg [62.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2021 00:16:56
Здравствуйте. При прошивке программой Khazama и программатором USBASP как выставлять FUSE? По умолчанию?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2021 12:59:07
Добрый день! Начал собирать Микрон -2, дисплей оригинальный, но при питании 3.3 вольта вообще ничего не видно, от 3.5 вольт еле видно, а от 3.7 видно хорошо. Ставил другой дисплей, тоже с телефона, но с приклеенной к дисплей гребенкой контактов(прошивка подошла от Китая, от 3.3в все видно хорошо. но полоса сверху вся закрашена) Вопрос, может кто сталкивался с этим, из за чего на оригинальном дисплее падает контрастность? , при 3.3в ничего не видно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2021 11:15:49
надо править прошивку- там есть изменение контрастности
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2021 17:35:34
Спасибо! Понял, буду разбираться
Добавлено after 4 hours 53 minutes 32 seconds:
Менял в прошивка значения контрастности, ничего не изменилось, и решил осмотреть все на наличие коротышей. Действительно на дисплее Vout на землю было замкнуто. Теперь все замечательно работает и от 3.3 вольт.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2021 14:57:21
Продолжаю собирать. Зарядил конденсатор электролитический до 370 вольт, подключил проверить. Но в чем то проблема, если пинцетом держаться за плюс датчика, то считает отлично 15 - 20 мкр. Если отпустить-не считает. Импульсы с датчика приходят( вот что заметил: без пинцета импульсы слабее и микрон иногда улавливает импульс но очень редко) транзистор в цепи счета импульсов менял)
Сейчас этот форум просматривают: VIVOLIV и гости: 35
