Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по статье Управляемое ATtiny85 FM-радио с RDS
Текущее время: Ср апр 17, 2024 02:25:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по статье Управляемое ATtiny85 FM-радио с RDS
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 20:25:44
Рейтинг сообщений: 43
Всем доброго!
Решил повторить радиоприемник по материалам статьи https://www.radiokot.ru/artfiles/6593/ Подскажите, прошивка представлена в виде файла с расширением ino, как прошить контроллер (нужен файл hex)? И фьюзы какие нужно программировать? Автор статьи не является автором конструкции и на мои вопросы не ответил
Добавлено after 8 hours 18 minutes 34 seconds:
А в ответ тишина...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по статье Управляемое ATtiny85 FM-радио с RDS
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 22:08:36
Рейтинг сообщений: 532
SP634, ino - это скетч (исходник) Ардуино. Поставьте Arduino IDE, ей откроейте и скомпилируете в HEX.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
PS: Вообще ответы на подобные вопросы гуглятся за секунду.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 12:22:06
Уже нагуглил. Всё равно спасибо
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 17:37:34
Установил программу, компилировать не получается - выдает ошибку. Коллеги, прошу помочь
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 20:08:55
Рейтинг сообщений: 178
... компилировать не получается - выдает ошибку
Заливал скетчи для разных интернет - радио в ОС Win10 x64. Постоянно выдает ошибку. То же самое сделал в WIN7 X64- все проходит на отлично и работает. В чем проблемы в десятке- так и не понял :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 00:48:41
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 78
У меня скомпилировалось норм,но где в компьютере находится нех я никак не найду...
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
Вроде нашел
ATtiny85_FM.ino.hex [18.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 23:21:33
Спасибо! Novice User, Вы меня опять выручили. Я уже собрал это радио, файл прошивки взял отсюда: https://github.com/wagiminator/ATtiny85 ... of-content (это мне автор подсказал). И действительно работает, и RDS тоже, и контроль напряжения аккумулятора, но есть один косяк: при выключении не запоминает уровень громкости и, несмотря на то, что частота запоминается, радиоприем отсутствует при включении, приходится заново устанавливать нужную частоту. Может, у Вас получится поправить?
П.С. Проверил с прошивкой из сообщения выше - то же самое :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 04:50:17
Карма: 10
Знать бы как он выключается, я его не собирал, автору статьи надо памятник поставить за подробное описание работы приёмника, хоть бы фотки приложил какие...( Шутка)
Вечером посмотрю
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 11:34:28
Добрый день!
Автор статьи на радиокоте не является автором конструкции, все фото, схема, плата - отсюда - https://oshwlab.com/wagiminator/attiny85-tinyfmradio. Все вроде в свободном доступе, но автор просит ссылаться на него. Там много еще интересных схем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 20:57:06
Карма: 10
По исходнику громкость и частота должна запоминаться в еепром,странно
Надо у знающих си спросить,я в си не особо разбираюсь
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 21:11:49
При включении уровень громкости равен нулю, значение частоты сохраняется, но приём отсутствует. Приходится заново настраиваться на нужную частоту
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 22:05:54
Карма: 10
В программе при подаче питания сразу идет инициализация rda5807,а надо выдержать паузу,я ставлю 0,6 сек,вот с задержкой при включении,если не поможет надо идти к ардуинщикам на поклон
ATtiny85_FM.ino.hex [18.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 22:40:11
SP634, в исходнике значения частоты и громкости сохраняются одной функцией, так и "метка". Вызывается она каждый раз при любом шаге энкодера. Поэтому в принципе если частота сохраняется, значит сохраняется и метка еще, а значит и громкость должна. То, что она не выставляется, как и частота - значит проблема где-то в другом. Скорее всего и правда где-то задержка нужна, просто что-то не успевает отработать. Хотя у автора проекта такого не происходит и он утверждает, что частота и громкость у него сохраняются.
PS: Правда еще конечно возможен вариант, что всё не успевает сохраниться. Но для этого вы должны крутить энкодер одновременно с выключением радио. Вы его как выключаете?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 23:35:49
Всем доброго!
NStorm, пока всё собрано на макетной плате, включаю/выключаю просто выключателем, энкодер при этом никак не задействован.
Novice user, спасибо Вам за прошивку, смогу протестировать ближе к выходным, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 23:46:13
SP634, и как вы тогда меняете громкость, если она должна меняться энкодером?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 23:58:58
NStorm, не очень понимаю Ваш вопрос. Уровень громкости меняется вращением энкодера, от 0 до 15. При подаче напряжения питания от аккумулятора уровень громкости равен нулю. Далее вращением энкодера устанавливаю желаемый уровень громкости. Нажатием на кнопку энкодера перестраиваю частоту. Все, больше энкодер не трогаю. Выключаю питание. При последующем включении последняя установленная частота сохраняется (по крайней мере, отображается на дисплее), уровень громкости равен нулю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 07:04:36
SP634, теперь понятно. Просто вы написали "пока всё собрано на макетной плате ... энкодер при этом никак не задействован.", что я и подумал, что вы его вообще не ставили, а как-то по другому решили менять громкость. Просто возможен вариант, если например крутите громкость и тут внезапно резко пропадает питание. Тогда теоретически возможно уровень громкости сбросится. Потому что в этот момент настройки пишутся в EEPROM, а это требует ~ 3.3*5 = 16.5 мс.
А тинка новая до этого была? Может уже EEPROM износился? Там в прошивке никакого механизма продления уровня жизни EEPROM нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 11:59:05
Nstorm, абсолютно новая. Скорее всего, дело именно в необходимой паузе/задержке (об этом пишет Novice user). Но я смогу проверить эту версию прошивки только в ближайшие выходные. Я обязательно напишу о результатах.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 00:39:04
Всем доброго!
Проверил крайнюю версию прошивки от Novice user от 19 апреля - увы, похвастаться нечем. Уровень громкости не запоминается, при включении уровень громкости нулевой. Частота иногда запоминается, иногда при включении меньше на 100 кГц (например, настроена частота 104, 2 Мгц и уровень громкости 6 - при повторном включении - 104,1 Мгц и уровень громкости 0)
Фото 11: настройки приемника
11.jpg [35.23 KiB]
Фото 22: сбой настроек при включении
22.jpg [29.42 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
