Рейтинг сообщений: 2
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 17:33:26 Сообщений: 126 Откуда: Лен. обл.
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Всех, приветствую! Получил свой Амплипульс-Микро. Огромнейшее спасибо автору Andrey_B. Аппарат работает, но хотел спросить у форумчан, у кого какие ощущения при терапии? Мне до Амплимпульс делали СМТ на Рефтоне-01, так там ощущение ручного массажа было, а на Амплимпульс покалывание. Использовал 1 профиль (Позвоночник, верхний отдел). Может в настройках профиля, что-то поменять нужно? Что я не так настроил?
Здравствуйте! Используйте правильные электроды (например из токопроводящей резины) и получите такие же ощущения, как и в промышленном приборе.
Спасибо, разобрался. Электроды поставляемые с Амплимпульс Микро, работают нормально. Я почитал разные инструкции, и более менее разобрался. По крайней мере добился того, что мне необходимо. Уже на всей семье провел сеанс терапии.
Andrey_B, Понял. Все комплектующие заказал. Активно делаю плату(фоторезист+паяльная маска+ шелкография). Нет ли простенькой инструкции по расположению электродов при основных заданных режимах. Посмотреть бы для первых опытов. Вы уже, наверное, наработали достаточный опыт. Может какой коллаж фото?
Andrey_B, То ,что нужно. Для начала работы вполне хватит. Плату делаю, осталось нанести паяльную маску и шелкографию верхнего слоя.
Лужение и сверление и начну сборку.
Добавлено after 9 hours 31 minute 10 seconds: Форумчанин МОНСТЕР, помог упорядочить плату и теперь нет необходимости паять выводные детали с двух сторон, т.е плата абсолютно повторяема самодельным способом, без металлизации отверстий. Если у кого есть интерес, можно поделиться lay файлом.
Для проверки печатной платы, для монтажа STM и микросхем удобно пользоваться моим " дралоскопом радиолюбителя". Все "тайное"-становится явным, как под рентгеном. https://youtu.be/TSpBaFIpvvg
Прошу подсказать в чем может быть проблема: собрал 2 прибора, детали одинаковые, оба прибора выдают напряжения 15 и 50 вольт, но при тесте на нагрузку в виде сопротивления 280 Ом один выдает 70 вольт (нормальная ситуация) от пика до пика, второй - только половину напряжения и на экране показывает максимум 40 мА.
Помаялся с прошивкой. Впервые такие проблемы с STM. Чистый МК сразу определился утилитой и прошивку залил. Нужно было бы успокоиться и дождаться прихода дисплея и проверить. Но решил еще раз перепрошить. Как и у всех, второй раз микроконтроллер не определился и пришлось использовать способ описнный на первых страницах, с помощью манипуляций с Reset. Этот вывод на землю, далее Target> Programm, отключаем reset от земли и STM определилось. Далее запустил процесс прошивки, вроде залилась. Смущает, что не очистил предварительно кристалл. Как то повторная прошивка идет не логично. Возможно-это первая прошивка закладывает проблему с перепрошивкой?
Добавлено after 2 hours 43 minutes 6 seconds: Добился прошивки немного по другому и процесс прошел полностью по функционалу утилиты. 1.Подключился через разъем программирования. 2. Target> Settings> Hardware Reset>Ok 3.а)Reset на землю б) нажимаем. "Connect" утилиты в). Выжидаем пару секунд иОтпускаем Reset 4. STM определилась. 5.Сейчас спокойно сделал очистку кристалла. 6. Выбрал Programm& Verify 7. Залил прошивку.Успешно. 8.Штатно вышел из утилиты кнопкой diconnect
Запустил основной функционал. Буду паковать в корпус.
Добавлено after 2 hours 24 minutes 40 seconds: Andrey_B, В описании проверки прибора вы пишите. Режим непрерывного сигнала, что имеется ввиду? У вас 8 настроенных и один пользовательский режим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
