Заголовок сообщения: Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
Добавлено: Вт дек 16, 2014 09:22:05
Рейтинг сообщения:0
dt_andrew писал(а):
есть только пока одно предположение усилок НЧ это самый мощьный потребитель, так вот в момент выключения проскакивает помеха, которая и вводит МК в ступор
после полного вкл выкл настройки восстанавливаются?
дело в том что в ступор входит еще до включения, т.к. пульт не работает, включить можно только с кнопки (из дежурного режима) и практически всегда на индикаторе до включения просматриваются символы не понятные (момент их появления ни разу не мог засечь, но всегда до включения они уже есть и это признак что что то не так уже) если в этот момент включить с кнопки то как раз и можно наблюдать что все настройки сбиты..если выключить в дежурный режим и включить - ни чего не восстанавливается, помогает только физическое отключение от сети - после этого все норм становится: он включается с пульта и ни каких проблем иногда, пару раз, такое было во время работы, замечено было по тому что не получалось выключить с пульта и вообще на пульт не реагировал...
Добавлено: Вт дек 16, 2014 09:29:42
Рейтинг сообщения:0
dt_andrew писал(а):
тогда мне трудно что либо предположить возможны многие причины питание, глючный МК и прочее
блоки питания на МК пробовал разные - не помогает сам МК пробовал менять - не помогает думаю дело в каком то косяке в прошивке.. спросил у вас, т.к. вы писали что в версии 3 у вас полностью переработана программа относительно версии 2, думал что в версии 2 были проблемы аналогичные..
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 16, 2014 21:32:37, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 14:58:51
Рейтинг сообщения:0
всем привет, подскажите как управлять аудиопроцессором (у меня есть tda7461,tda7419, tda7340), но разницы у них особой нет кроме адресов? Смотрю осциллографом - данные по шине i2c записываются. А вот проблема считать хотя-бы эти же, записанные, данные. как я делаю запись:
Код:
start запись адреса микросхемы с нулевым битом на конце жду ask запись субадреса 0b00000000 жду ask запись параметра 0b01010101 жду ask stop
в теории в subadres 0b00000000 должен быть параметр 0b01010101. Читаю данные:
Код:
start запись адреса микросхемы с нулевым битом на конце жду ask запись субадреса 0b00000000 жду ask restart запись адреса микросхемы с единичным битом на конце жду ask чтение параметра отвечаю ask stop
В итоге считывается совсем другое значение, отличное от того, какое я записывал. прикладываю картинку из даташита, смысл которой я не понимаю (не понимаю как управлять этим). Подтолкните, что не так? и еще подскажите, слышал о разных землях (цифровая и аналоговая), типа нужны разные земли для аудиосигнала и для микросхемы. Но на всех схемах в интернете все объединено в одну землю.сейчас пытаю схему 7340G, но либо звука вообще не слышно, либо одних хрип.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 23:55:06
Рейтинг сообщения:0
и так, отказался от всяких микросхем с распайки с неработающих магнитол, купил новые детали, повторил схему аудиопроцессора TDA7318. Сейчас схема работает в режиме Моно (подключено только два провода аудиосигнала Right кинул на 10 ногу микросхемы через конденсатор и Gnd кинул на Gnd платы). Микросхема управляется, НО: Звук проверяю припаянным дешевым одним наушником. Звук появляется только после того, как кинуть провода наушника на 24 и 25 (OutRF и OutLF) ноги микросхемы. Если провод оставить на 24 ноге (OutRF), второй на Gnd, звук пропадает или он настолько мал, что его абсолютно не слышно, да еще пока кидал и прихватывал провод на Gnd были слышны щелчки (это как провода наушника подключать к батарейке). Схема №2 для меня более логична, но что я делаю не так? вопрос №2: как влияет неправильная установка полярных конденсаторов? вопрос №3: слышал о разных землях (цифровая и аналоговая), типа нужны разные земли для аудиосигнала и для микросхемы. Это как сделать с одним источником питания?
to aalleexxaa , на ВЫХОДАХ "звуковых" микросхем , питающихся от однополярного напряжения , всегда есть "постоянка" ... или это значение напряжения ещё называют "полпитания" , если ты ещё не убил выход своего аудиопроцессора низким сопротивлением динамика наушника , то в следующий рас подключай его через КОНДЕНСАТОР пож)
Я сделал этот девайс года 7 назд строго по схеме и все работало отлично пару лет, а потом разобрал уселитель и плата лежала у меня до 2018 года и я ее подарил знакомому. Он переделал плату с TDA7313 и недавно обратился ко мне спроблемой что она не работает и я дал ему другую TDA7313 и проблема таже самая слегка фонит а звука нет. Я забрал этот девайс на диагностику и просидел один день, в итоге понял что Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением. Версия 3.0 не хочет коректно работать от одной обмотки трансформатора как только подключаеш от трансформатора с двумя вторичками устройсво заработало прекрасно. ПС такое еще наблюдается когда подключаеш к одной обмотке трансформатора несколько устройств на МК они тоже будут работать полохо.
У меня точно такой же девайс трудится по сей день, запитано всё с одного ИИП с одной вторичной обмоткой включая и усилитель мощности, абсолютно никаких проблем с этим.
_________________ -hands made- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
