На 33 странице форума наконец созрело железо r33. Реализовал последнюю хотелку в щуп RLC-71 - определение напряжения стабилизации стабилитронов (до 25В), проверка светодиодов, матриц и т.д.
Изменения RLC-71_r31 -> RLC-71_r33: 1. Добавлен повышающий преобразователь до 26В и полноценный источник стабильного тока смещения 1мА в режиме FDU. Размещён на верхней плате, оптрон ставится вторым этажом на имеющийся оптрон. 2. Удлинён корпус под более ёмкий аккумулятор (LP403048, 4x30x40mm 450mAh, Vixion 403040). 3. Толщина текстолита корпуса теперь 1мм. Шток кнопок на 1мм короче. 4. К сожалению переназначены ноги МК: - PС14(3) - ОР. - PB15(28) - PA. - PB7(43) - BUT_P. - PA14(37) - SWCLK. - Сигнал K_U переброшен с PB0(18) на PB10(21). - PC15 - ОР2, включение оптрона повышайки. 5. Добавлена возможность подключения программатора через разъём USB: - 1_+5В. - 2_SWCLK_D-. - 3_SWDIO_D+. - 4_. - 5_GND. 6. Прошивки разные: v0.x - для железа r31, v1.x - для железа r33.
Схема:
Прошивки, гербера и остальная информация на старом месте.
Прошивка v20: 1. Своя прошивка для каждой ревизии железа: v0.x - для r31, v1.x - для r33. 2. Изменение механизма измерения напряжение аккума. 3. Фильтрация перенесена с комплексных значений на вычисленные величины. 4. Устранено некорректное раскрашивание отрицательных значений сопротивления. 5. Изменён шаг калибровки U. 6. Линия погрешности теперь влево показывает канал тока, вправо - напряжения.
Последний раз редактировалось Andrey_B Пт янв 21, 2022 23:29:02, всего редактировалось 1 раз.
Ура. Первая версия (с v03?) которая откалибровалась на 150 Ом с первого раза. Все предыдущие "кидало" после первой калибровки +/-6-7 Ом, после второй и дальше показывало точно.
Andrey_B, - интересные подвижки! Это радует!!! А зачем два кварца использовали в новом приборе? Так на схеме.. Или правильнее сказать спаренные.. Ну и сразу, как говориться, не отходя от кассы.. - какой указывать размер платы нового прибора при заказе гербера?
Andrey_B, а толщина 1мм не слишком хлюпкая будет? Мне кажется 1.5мм при таком размере (еще больше первого прибора) было бы в самый раз. Почему выбрали 1мм? Я тут пинцет с вртп делаю, там 1мм и то боюсь, что развалится плата.. Чуть даванул и откололась.. Это когда на части пилил, оценил прочность ПП. Так там такая милипуська!
Андрей_В,а можно попросить вас сделать гербер для новой версии прибора, просто с двумя основными платами,убрав боковушки.А то при заказе они хотят доплат за отдельные платки,или просят все компактно уложить.Но боковушки можно и самому сделать (даже лучше,ведь толщина аккумулятора может быть разной).
Ocela, жёсткости конечно меньше, чем в r31, но хлипким корпус не чувствуется. Может только в районе иглы дополнительная жёсткость не помешала бы. Подумаю над дополнительной фиксацией верха и низа около иглы. kipigor7, RLC-71_r33_gerber_only2main_137x77.zip, лежит на Я.Диске.
Andrey_B,опять у jlcpcb вопрос-"Well got your order with many thanks~
Sorry to bother you, but there is an issue that we want to confirm with you before proceeding.
As shown below, there are 2 designs in gerber file, but you just selected one design, there is extra cost $ 4.26, could we send you the supplement link?
And shall we proceed them as 2 separated board?Нужно видимо полностью контуры плат соеденить.И видимо надо что бы внешние края тоже были по контуру заказываемой общей платы?
kipigor7, у jlcpcb так. Я пробовал платы встык соединять, делать общий контур и между ними линию скрайбирования, как правило всё равно хотят дополнительных денег. Могу вообще ни как не разделять, просто будет линия в шёлке. Ну и 1-2мм на разрез.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
