Я делал так.Начинаю калибровку.Разомкнуто-замкнуто-3ом и тут во время начала калибровки 3 ом соскакивает щуп.Выключаю прибор.Ничего перед этим не запоминаю.Пробую снова.Но...он теперь после разомкнуто-замкнуто сам запоминает и выключается.Уже нет пункта калибровок по 3ом и 1 к.Так и должно быть?
kipigor7, есть два варианта калибровки: полная по нажатию "-" (open-short-load3R-load20k) и укороченная по нажатию "+" (open-short).
"Нажатие F+ вызовет переход к процедуре калибровки замкнутого и разомкнутого состояния щупов. Нажатие S- к процедуре полной калибровки по эталонным сопротивлениям."
Понятно.Еще,можно как то поподробнее про настройку.Читаю в статье например"добиться размаха неискаженного синуса 15Гц и 1кГц на выходах оy в пределах +1...+10в".Не понятно это на выходе DA2?Сколько лучше 1 или 8 например?Не понятен последний пункт"подбором резистора r 16 добивается размаха сигнала на выходе прибора равно плюс-минус 100 мВ при этом к входу прибора нужно подключить сопротивление 200 300оМ"Выход прибора это 6 вывод ina828?,а что должно быть на входе (3 и 2 вывод)?У меня на 2 и 3 по 6в,а на 6 выводе 1в.Просто хотелось лучше подстроить,что бы пробовать мерять от 1мОм и ниже.Если можно опишите более подробно настройку для "чайников"
Еще,можно как то поподробнее про настройку.Читаю в статье например"добиться размаха неискаженного синуса 15Гц и 1кГц на выходах оy в пределах +1...+10в" Не понятно это на выходе DA2? Сколько лучше 1 или 8 например?
Да, DA2. Неудачно выразился, под размахом имел ввиду напряжение от пика до пика синусоиды, от +1В до +10В, т.е. размах 9В.
Не понятен последний пункт"подбором резистора r 16 добивается размаха сигнала на выходе прибора равно плюс-минус 100 мВ при этом к входу прибора нужно подключить сопротивление 200 300оМ" Выход прибора это 6 вывод ina828?,а что должно быть на входе (3 и 2 вывод)? У меня на 2 и 3 по 6в,а на 6 выводе 1в.
Под входом прибора я подразумеваю ТТ3 и ТТ4, под выходом - ТТ2 и ТТ5. В процессе измерения МК непрерывно регулирует размах тестового синуса на выходе таким образом, чтобы на входе не был превышен уровень в 100мВ. МК опирается на размах с выхода DA3. Подстройкой её усиления (R16) нужно добиться этих самых 100мВ размаха на подключенном к прибору (ТТ3+ТТ2 и ТТ4+ТТ5) резистору 200-300 Ом.
Пробую настраивать (последовательность имеет значение?).При замкнутых щупах на выходах DA2 на 15Гц -9,36в,а при 1кГц 4,5в.Пробую менять R1 (как я понял им на этой частоте надо добиться размаха 2,8в),ни какой реакции на 16 ноге .Что для 15Гц,что для 1кГц стоит 2,38в.Что можите подсказать?
Добавлено after 24 minutes 26 seconds: При регулировки R16 на резисторе 200 ом который подключен к щупам для 1кГц 78мВ,для 15Гц то же 77мВ,для 100кГц 125мВ( но на этой частоте синус с небольшими искажениями видимо надо С27 подбирать.).
kipigor7, порядок имеет значение. Сначала нужно добиться максимального неискаженного синуса (размах 9В, от +1В до +10В) на 1 и 7 ногах DA2 на 15Гц и 1кГц. Для этого замыкаем щупы, чтоб МК выдавал максимальный размах. И подбираем делители R17R19 и R18R20 (в статье ошибочно указано R8R9). Далее как в статье, С27 на 100кГц. Затем R8R9 на 1кГц на диапазоне 3R. Затем R1 на диапазоне 1к. И только потом R16.
Сначала нужно добиться максимального неискаженного синуса (размах 9В, от +1В до +10В) на 1 и 7 ногах DA2 на 15Гц и 1кГц. У меня на 1 ноге размах на 15гц 8.8в.а на 1кгц 4.9в относительно массы
Добавлено after 28 minutes 7 seconds: У меня при регулировки R16 на резисторе 300 ом который подключен к щупам для 1кГц 90мВ,для 15Гц 80мВ,для 100кГц 195мВ с небольшими искажениями
Вот и у меня один в один как у valikow.Если начинать с начала настройки,у меня входное напряжение на 15 ноге проца 2,14в.А как понимаю должно быть 2,8в.Как его поднять?
kipigor7, так и должно быть. МК для частоты 100кГц не может выдать размах от земли и до питания. Поэтому чтобы размах для всех частот был один и тот же, для 15Гц и 1кГц его пришлось уменьшить.
Ну это все равно меньше (как у вас в схеме написано"sin +0...+3в ") на 15 ноге.На DA2 на 15Гц и 1кГц 6.4в.Подбором R18 на одном из каналов добился 7.4в ,дальше подрезается верх синуса.Все таки видимо маловато 2.1в на 15 ноге?
kipigor7, каскад на DA2 это и фильтр НЧ, и усилитель с подъёмом коэффициента передачи в районе 100 кГц. В идеале, совместно с МК, он должен обеспечивать одинаковый размах на всех трёх частотах, в районе 9В, не дотягивая по 1В до земли и до питания. Настройка этого каскада это компромисс. Верх синуса будет подрезаться, если мало питание на DA2. Хоть MAX4392 и Rail-to-Rail, но ему нужен небольшой запас питания, относительно размаха на выходе. Напряжение на 15 ноге у вас в норме, поднять размах на выходе делителями обратной связи можно, но R18 надо менять синхронно с R17, так как два ОУ включены параллельно для увеличения выходного тока.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
