IWIAN если есть магнитики на роторе, то вероятно это BLDC, там управление другое, к данному преобразователю и этой теме отношение не имеет. Есть готовые модули BLDC контроллеры у китайцев. Можно попробовать их подключить. Они есть с датчиками холла, а есть по току определяют положение ротора.
_________________ „Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“ — Чарлз Дарвин
Решил сделать видео сравнения возможных систем питания Восьмикрута, классического мостового выпрямителя и удвоителя напряжения. Далее посмотрим как себя покажет удвоитель
Здравствуйте, сам в электронике не очень но схемы повторять головы хватает, планирую делать HD версию, у меня вопрос, в обычной версии восьмикрута используется оптопара HCPL3120, а в HD версии HCNW3120 с чем это связано и можно ли их взаимозаменять? Потому как ценник между ними значительно отличается. Так же имеется двигатель на 4кв, и хотелось бы узнать совет какие транзисторы лучше приобрести. Спасибо.
HCPL3120 и HCNW3120 можно заменять. Для испытаний HD использовалось, что было легче достать, и платы я делал под HCNW, но можно переделать под HCPL, плата от BERS под смд пик и под поверхностный монтаж HCPL. Транзисторы для motorcontrol, 1200В, 32А ток на горячую, какие найдёте, их много. Почитайте обязательно устройство и наладку, что есть. Пункт по проверке платы HD и выбор по току появятся по мере возможности.
i.kotov, также читайте устройство, смотрите схему, там и будут такие напряжения. Плату можно проверить без силы, просто осциллографом, это безопасно и наглядно.
В общем я его таки запустил, с лампочками все было более менее нормально.
Но при попытке запуска фуганка рванула одна стойка, защита не сработала, выбило узо и автомат. Стойка унесла за собой оптрон и p1.5ke15ca, позже заметил непропай резистора в 270ком(тот что шунтирует конденсатор на выбитом оптроне). Пока что стойку собрал на IRG4PF50W (другого под рукой не было). В итоге двигатель без ремня стартует(пробовал на снятом двигателе от рейсмуса), так же еще на паре моторов и ракушке. На станке движок не раскручивается, срабатывает токовая защита. При этом с конденсаторами двигатель стартует и набирает обороты.
Движок на 1.5 квт, сопротивление между полюсами получилось по 2.1 ома, треугольник. Завтра попробую еще прошивку на 1500вт, может быть поможет.
Как бы не тривиально звучала, но как правильно рассчитать номиналы элементов умножителя?Емкость конденсаторов, ток и напряжение диодов?
Он не подходит, он без обратного диода и очень быстродействующий, что ещё не взорвался - это везёт. Плата сделана похоже по образцу из статьи, потом она улучшалась. Вы ставите то, что не подходит, естественно он не будет крутиться. Возможно и ещё какой-то ключ не работает. В Устройстве и наладке есть пункт по проверке платы, п.4.3
Выполнить расчёт по требуемым параметрам питания - ток, напряжение, величина пульсаций. А если по простому, то диоды на 1200В, 50А среднего тока, можно мост, в нём диоды впараллель попарно, так они разгрузятся по току, емкость по паре тысяч микрофарад в каждое плечо удвоителя. Если его делать, то на мощный 4кВт привод. Конденсаторов, если ставить ровно в два раза больше, чем в мостовой схеме, то они и по току разгрузятся. Чтоб освоить схему с удвоителем, нужно подготовить под неё все схемы, софт, описание. Это всё впереди и стало возможно благодаря появлению HD версии Восьмикрута.
aleksey_1184 Защита отрабатывала и на батарейку и на микрофарадный конденсатор по каждой фазе, так что это немного оказалось забавно, возможно за счет недопаянного резистора один из транзисторов в стойке не закрылся вовремя(хотя это мои глупые предположения).
DC-AC Да, плата из статьи, доп оптрон довесил навесом что бы соответствовало схеме. Если честно, то поленился пробегать осциллографом. Сегодня с утра посмотрел, в итоге оказалось что 4 оптрон оказался дохлым(возможно изначально). Транзисторы в местной лавке оригинал нашел только IRG4PF50wD, на сколько я понял с ними тоже бомбанет? ПРобежал по всем магазинам - нужные транзисторы похоже с алика перемаркер шлифованный, 25N120 с приваренными травленными ногами без диодов, цена дороже чем в чипедипе, так что похоже придется заказывать и ждать. ______ В общем я не вытерпел и поставил IRG4PF50wD, отцу нужен был станок в рабочем состоянии. Вроде работает не плохо, ни разу не заклинило. Защита отрабатывает и на кз и на конденсатор.
Есть еще глупая идея. Хочу поставить розетку на корпус частотника, и есть ли смысл зашунтировать фазы варисторами, на тот случай если вилка в процессе работы вылетит?
Так же прочитал про синус-фильтры, есть ли в них смысл?
при питании от 380, комплект транзисторов FGL40N120AND
Для 220В питания двигателя ток оптимально по правилу "8" от мощности, т.е. 4кВт - ток 32А. А для 380В ток в 1,73 раза меньше, поэтому коэффициент ~4,62. Транзисторы FGL по даташиту при 100град. 40А, это для мощности до ~8,66кВт, так что по одному точно хватит.
Да зачем, вылетит и вылетит, главное потом её на включенный частотник назад не втыкать, а то прямой пуск получится. Лучше поставить розетку с защёлкой, "мама-папа" Синус-фильтр с Восьмикрутами при штатном подключении двигателя не нужен. Если кабель на мотор длинный, метров 50 и больше, или подключение нештатное, например форсирование мощности, когда мотор подключен на 220В, а амплитуда звена 600В, то тогда желателен Du/dt фильтр, чтоб сохранить ресурс изоляции.
Пока готовлю схемы HD под удвоитель и на 380В, надо протестировать тормозной модуль с уставкой на 650В.
Повторил частотник на 0,5 кВт. двигатель на 1500 об/мин. на сверлилке. Начинаю делать на 2.2 кВт. на колун. Вопрос, какая минимальная площадь радиатора нужна на транзисторы и на мост ?
на космодроме есть: 1. Размеры: 050Х120Х26 мм, Площадь: 257,7 кв.см 2. Размеры: 050Х120Х26 мм, Площадь: 317,7 кв.см 3. 50х123х37 мм, толщина основания 6 мм. Количество ребер - 13. Площадь 519 кв.см.
наверно два вариант №3 ? и на мост: 1. 50х72х25 мм,толщина основания 6 мм. Количество ребер - 8. Площадь 222 кв.см. площади хватит ? P.S. транзисторы IRG4PH50UDPBF
у кого как...у меня на 3.2 квт, дюралевая пластина 100х200 х6, на ней на пасте радиатор от копма сокет 478, не дую, это на токарнике, на компрессоре 1.5 квт, та-же пластина с тем же радиатором...сейчас потеплело надоб дунуть, если минут 20-30 без перерыва ганяет то радиатор гарячий, пока не было жары не так грелся , мост на тойже пластине, на циркулярку у меня первый забрали там 2.4 квт тоже не дуется, и да на частотнике токарника радиатор кренок сильней греется
Берите больше, хуже не будет. Большой радиатор, длинной 25см, 13 рёбер, высота ребра 4см, при ~2500см² при тепловыделении 40Вт без обдува при естественной конвекции температура 50-55град. Ставлю такие при монтаже в щитке, и мост и ключи на нём, и ещё продуваю щиток. При легком продуве температура около 35град. От компа 478 они могут и под 1500см² быть, но без обдува греются очень сильно, рёбра в куче, при 40Вт до 100град.
Расширяя возможности использования Восьмикрута HD с высоковольтным DC-звеном, будет маленькая добавка в схему обвязки драйверов, решение не ново - диоды 4148 параллельно конденсаторам для непосредственной подтяжки потенциала затвора через драйвер к эмиттеру при молчании и когда плата управления будет вообще не запитана. Это повысит устойчивость к возможным микроутечкам с коллекторов (при высоких напряжениях особенно) и общую надёжность.
