Добрый день! . У кого нибудь есть скрины фьюзов в khazarma или ponyprog? . А то уже второй раз залочил. И еще вопрос. Hex файл есть, а eeprom что не нужен?
фьюзы вроде правильные http://img.radiokot.ru/files/112595/thu ... vfh3pd.jpg] Ни один светодиод не загорается. Питание на всех микрухах есть. На dc3231 на третьем 1 герц есть проверял светодиодом, на 1 есть 32 кгц проверял мультиметром. Как проверить запустился ли МК?. Выводы 2,3,4,21 от МК до MBI не нарушены.
Добавлено after 2 minutes 31 second: Re: Не очень простые часы на матричных индикаторах, зато с музык <a href="http://img.radiokot.ru/files/112595/medium/1pzivfh3pd.jpg" title="1pzivfh3pd.jpg"><img
32 кгц есть на PD3. На делителе VD2 1.4 вольта пробовал подцепить 5 в, но это ничего не дало. Из приборов мультиметр с частотомером.Драйверы mbi5026gf На их входах частотомер ничего не показывает.
32 кгц есть на PD3. На делителе VD2 1.4 вольта пробовал подцепить 5 в, но это ничего не дало...
Контроль питания выключен, поэтому насчет vd2 можно не волноваться Могу перекомпилировать прошивку с выключенными приблудами и оставить только дисплей. А вы зальете для диагностики. Так пойдет?
Спасибо, если вас не затруднит! Часы на работе смогу проверить завтра. Хочется как нибудь запустить. ( на счету около 15 часов разных авторов но на на других сдвиговых регистрах, а тут вот на тебе MBI ).
Относитесь к ним как к обычным сдвиговым регистрам Прилепил прошивку в которой отключено вся периферия кроме дисплея и микросхемы RTC. Кроме того для диагностики вывел на вывод 34 МК (potda3) сигнал меняющий уровень при каждом шаге диспетчера задач. Т.е. если все нормально и диспетчер крутится, то на этом выводе будет сигнал с периодом примерно 1 мс Из-за этого лучше убрать диод vd2 контроля питания (все равно он не используется)
Комментарий к файлу: Прошивка для отладки Debug.rar [57.5 KiB]
Вобщем я нашел причину. У меня матрица самодельная из отдельных светодиодов. В столбцах аноды , в строках катоды. Поэтому видимо и не светятся. По прошивке для отладки : на 34 выводе 3 кгц и примерно на 18 секунде кратковременно возрастает до 6 кгц. На входах мби присутствуют импульсы высокой частоты, а на выходах поменьше в районе 500 гц и напряжение подпрыгивает до 3.5 вольт. Вобщем других матриц нету, а перепаивать 192 светодиода не буду.
Вобщем я нашел причину. У меня матрица самодельная из отдельных светодиодов. В столбцах аноды , в строках катоды....Вобщем других матриц нету, а перепаивать 192 светодиода не буду.
Жаль, но ничего страшного. На самом деле не важно что в столбцах и что в строках. Главное полярность подключения. На всякий случай (вдруг решитесь пререпаивать ) привожу ключевой момент подключения матриц - практически во всех микросхемах управления светодиодами ключевой транзистор замыкает ногу на землю. Соответсвенно к чипу всегда подключают катод, а к транзисторам анод. (исключения редки и не про домашние поделия)
А если поменять все 8 транзисторов на другую структуру и на эмиттеры минус. Загорятся? Или надо править прошивку?
Тут проблема не в транзисторах, а в чипе MBI, он имеет так называемый открытый сток (на самом деле там все сложнее, но будем считать так) Т.е. вывод в активном состоянии соединяется с землей, а в неактивном висит в воздухе. Поэтому к чипу MBI всегда подключается катод светодиода и никак иначе.
Светодиоды перепаял. подключил строки и столбцы согласно схеме. Перепутаны столбцы в программе, да и точки мигают в третьей с низу строке. В каком файле можно поменять строки и столбцы? В часах простые часы на светодиодных матрицах есть возвожность перенозначить при первом включении. Ведь бывают и матрицы разные и светодиоды отдельные.
Добавлено after 5 hours 37 minutes 55 seconds: Re: Не очень простые часы на матричных индикаторах, зато с музык Столбцы методом тыка подобрал, теперь все правильно отображается. Но есть сильное мерцание всей матрицы. В меню яркость максимальная и мерцания нет. Как победить мерцание?
Добавлено after 4 hours 26 minutes 54 seconds: Re: Не очень простые часы на матричных индикаторах, зато с музык По мерцанию вопрос снят, поставил перемычку в место фоторезистора.
...В каком файле можно поменять строки и столбцы?....
Я вижу вы и сами разобрались Мне остается только добавить, что для смены расположения строк и столбцов надо в соответствующих строках Clock.h файла убрать или наоборот закоментировать строки:
Код:
//############################ ДИСПЛЕЙ ######################################################################## //------- Тип внешнего регистра //#define SHIFT_REG_TYPE_HC595 //Алгоритм для регистров типа 74HC595 #define SHIFT_REG_TYPE_MBI50XX //Алгоритм для драйверов MBI //------- Тип индикатора #define LED_MATRIX_COMMON_COLUMN //Общие колонки - на трех индикаторах одновременно выводится колонки //#define LED_MATRIX_COMMON_ROW //Общие строки - на трех индикаторах одновременно выводится строки
Подобрался с CD карте. Не осталось ли у вас _файлы звуков_? А то с 3 страницы не работает уже.
Добавлено after 4 hours 55 minutes 32 seconds: Re: Не очень простые часы на матричных индикаторах, зато с музык И еще, без CD карты какие нибудь звуки выводятся с МК ?
Добавлено after 7 hours 4 minutes 43 seconds: Re: Не очень простые часы на матричных индикаторах, зато с музык Подойдёт ли esp8266 esp07 вот такой ? https://ru.aliexpress.com/item/ESP8266- ... 11ca78f9-0 Просто есть в наличии. Выводы которые используются в схеме на нём есть?
Сейчас этот форум просматривают: Musson и гости: 65
