_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Добрый день уважаемые коты собрал станцию, паяльник работает отлично, а вот с феном есть проблемы, настроил температуру по термопаре на мультиметре 200 градусов чтобы показания совпадали с индикатором на паяльной станции, на повышение температуры все ОК, а вот на понижение температура падает до 80 градусов на дисплее и все, при этом на мультиметре показывает 27 градусов. При уменьшении резистора в обратной связи можно добиться нижнего значения температуры, но тогда верхнее значение будет завышено чуть-ли не в два раза. Подскажите как быть? Огромная просьба к Falkon_99 переделать прошивку на отключение термофена при 80 градусах для моего варианта.
Подскажите пожалуйста, имеется в наличии стандартная станция baku 601D. Нагревательный элемент в виде спирали в фене, отсутствует. В свое время сгорел, я его снял замерил сопротивление и протерял все измерения и ту спираль. а теперь вопрос. Как узнать какое сопротивление спирали требуется?
а сколько ватт фен? чаще всего мне встречались где-то 70-80 Ом. бывают и 300, но это слабомощные, чай подогревать или термоусадку
Заголовок сообщения: Re: Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
Добавлено: Сб апр 01, 2017 19:49:36
Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер коты и кошечки. Вопрос к Falkon_99 .Собрал ПС но с Atmega 8 работать отказывается.из-за уровней(Atmega8 4.5-5.0V. Atmtga8a 2.7-5.0 v)? Прошивка CA_120215.Паяльник сам набирает температуру и также сбрасывает. Энкодер не реагирует.Фен не пробывал.
Всем Котам подать сыру и сметаны!!! Немедля. Тоже положил глаз сюда и кое что имею для сего. Хочу уточнить, потому что есть МЕГА8 и МЕГА8А. Какую надо ставить чтоб было правильно. Я понял МЕГА8А - правильно?
Собрал станцию, но не работает. На МК (atmega88pa) 5 вольт приходит, шил Solder_OK_MyEncoder_160115.hex, шьет хорошо, проверку проходит, фьюзы не трогал. При подаче 24-30 вольт на диодный мост, слабо шумит дроссель. Все вроде в порядке, может подскажете куда копать?
куда копать нашел, название регистров исходя из документа AVR094 поправил, из-за разницы в опорном напряжении, наверно, нужно поправить код АЦП. Как? НЕ знаю. Может подскажете?
Добавлено: Пт май 18, 2018 11:59:51
Рейтинг сообщения:0
Хотелось бы узнать с импульсным блоком питания нормально работает станция, и хотелось бы увидеть схему этого блока питания. Еще вопрос, подойдет ли трансформатор ERL-35? Потому что другого нету.
Добрый день! Хочу поделится отчетом о проделанной работе. Имея в наличии убитый cd-rom и наткнувшись на эту тему было решено, о сборке этой паяльной станции.Чем привлекла схема? Ни чего лишнего! имеется в виду схожесть с микрокомпьютером. Информативная индикация, к тому-же не ЖК! За основу взял плату dnik на 12 странице! Мучили сомнения насчет совмещения с импульсным блоком питания на ir2153, никогда ни имел с ней дела. Но наличие компового трансформатора взяло верх! Плату делал с метализацией обратной стороны. Дорисовал плату немного под свои радиаторы, Трансформатор, сдвинул кондеры, трансформатор попался EI33 с зеркальным расположением выводов (позже в хламе нашел какой нужен был). При сборке выяснилось что легче найти микросхемы в smd корпусе чем в dip. Завелась сразу без проблем, единственное пришлось подбирать кондеры на энкодере- причем на одной из ножек! Долго повозился с нагревом трансформатора. за час работы он медленно набирал около 50 градусов. пробовал всякие варианты, частоту, добавление витков первички, хоть тресни греется и все! удалось снизить лишь на 3 градуса с помощью снижения индуктивности до 2 мкг и частоты 70 кгц. пробовал EI35 еще больше греется! Было ведь недоверие с самого начала. Да- отмотал 1 виток вторички, было 25 вольт стало 22 по нагрузкой. еще поставил кондер в разрыв питания первички, у dnik его нет. Плюнул на эту возню, надоело! решил в корпусе насверлить отверстий для охлаждения. У меня на работе паяльник включен весь день, так что обошлось без принудительного охлаждения,набирает около 50градусов -нормально! В завершении огромное спасибо Falkon_99 : dnik и всем участникам форума! вот фотки
Комментарий к файлу: 6 6.jpg [181.47 KiB]
Комментарий к файлу: 5 5.jpg [156.45 KiB]
Комментарий к файлу: 4 4.jpg [174.05 KiB]
Комментарий к файлу: 3 3.jpg [168.43 KiB]
Комментарий к файлу: 2 2.jpg [157 KiB]
Добрый день! Хочу поделится отчетом о проделанной работе. сем участникам форума! вот фотки
Очень добротно! Мне нравится! Я сделал в корпусе G768 (Gainta). Блок питания 24в купил на Али и в канале паяльника вместо симистора и оптопары поставил мощный полевик.
Выкладываю платы ( смд и выводные). Возле 12-ти вольтового стабилизатора поставил трёхконтактный джампер для переключения 12 или 24 вольта на кулер фена.
Платы по мотивам уважаемого DNIK заказывал на JLPCB. Качество очень хорошее.
Всем привет! Взялся делать вторую ПС. Небольшая проблема возникала - поставил энкодер "нонейм", прошивка с ОА, увеличиваю температуру, показания на индикаторе скачут то в большую сторону, то в меньшую. Кто подаскажет какой энкодер (точное описание) и на какое количество щелчков?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 41
