что лучше сделать ?-> 2 параллельных двигателя 1кВт включенных на треугольник на транзисторах на 600в или они же они же(Двигатели) при шине 540 VDC включенные звездой и все это на транзисторах 1200 вольт пока не определил какие именно Нужна максимальная стабильность
540V и параллельно в звезде, на трёх фазах питания будет жестче характеристика и токи меньше. Кварц найдите на 20МГц
arkasan писал(а):
мал резистор 270 ом в цепи базы кт 315
..нормально, кратковременно работает.
arkasan писал(а):
DA07 и можно ли питать её 12V
нет. Сами драйвера мало потребляют, 30-40мА при прокачке тяжёлых затворов.
arkasan писал(а):
мощностью до 500 вт для плуга
Так и берите на 550Вт если требуется крутящий момент на низах.
profradio писал(а):
как быстро останавливать двигатель?
Вам нужна программа с для токарника с крутилкой, можно и без показометра её включить, применив схему индикации. Темпы можно задать по положению крутилки.
profradio писал(а):
на самой малой скорости вращения если попытаться остановить двигатель - транзисторы не сгорят?
Нет, даже ток может упасть
SokolMount писал(а):
P6ke350А на два встречных - катод в катод
Только не катод в катод, а катод в анод, они последовательно должны быть.
eger11, не уверен, но попробуйте извлечь другой программой
Здравствуйте, всем! Не подскажите, существует ли, возможность программной модификации ПО "Восьмикрута". Если правильно, понял, то что, константы U/f записаны в eeprom и частично в основной памяти PIC16F648А. Пожалуйста, подскажите, (если это возможно), как можно, перед компиляцией проекта - подправить константы на величину 0,7хU, частота при этом остается неизменной. Спасибо.
Вот такой блок питания получился. Силовой блок питания + импульсный блок питания на ТОР224 на два напряжения 24 и 12 вольт. Фото и можно посмотреть его в работе. https://www.youtube.com/watch?v=Pf8T4-J ... e=youtu.be
Прошу подсказать - можно ли использовать транзистор IRF 840 в схеме блока питания вместо 2SK2632?
Не стОит, он на 500В - зачем понижать надежность? Лучше поищите что-нибудь из 800В: STP3(4)(5)NK80Z(FP), например. Внутри между затвором и истоком стабилитрон, а у NK80ZFP еще и корпус изолированный.
Появились еще вопросы к автору - На плате Плата управления полусмд под крутилку и показометр.lay6 отсутствует R78 1K, но на схеме Схема под частотный задатчик с показометром.spl этот резистор есть (на землю) с 20 контакта. Или я что-то напутал ?
И второй вопрос - нужно ли делать защиту от превышения напряжения (эксплуатация в квартире, заземления нет) под двигатель 380/415V 50Hz 1,1KW 2.7A 2830 оборотов ? (Плата полусмд).
Есть выложено на странице 375 за 30 ноября. Там есть схема с расчётами транса, и есть печать.
Я собственно не себе (для понимания) Под какой типоразмер каркаса транс на плате нарисован? + выносить самопитание силы на сторону вторички ??? зачем. Ну есть же более гуманные способы, + я даже не сомневаюсь, что плата работает.
P.S. А минимальной нагрузкой являются 92кОм по +24в ? P.P.S. А зазоры ? Вас же повторять кинутся.
Это нужно переписывать весь массив, и нестандартный коэффициент получается. Есть прослабленная U/f с коэффициентом 0,57 - оптимизировалась для DC-шины 540В и питании двигателя в треугольнике до 75Гц с полным потоком (форсировка по мощности).
отсутствует R78 1K
вроде есть
нужно ли делать защиту от превышения напряжения...двигатель 380/415V 50Hz 1,1KW 2.7A 2830 оборотов ?
Двигатель нужно в треугольник соединять. Торможение нужно? 1,1кВт - маломощный и при торможении на полном поле (с 50Гц) перенапряжения не будет. Если работать в звезде, то тянуть будет плохо, и при работе меньше потери на возбуждение двигателя, перенапряжение при резком торможении уже более вероятно.
Двигатель нужно в треугольник соединять. Торможение нужно? 1,1кВт - маломощный и при торможении на полном поле (с 50Гц) перенапряжения не будет. Если работать в звезде, то тянуть будет плохо, и при работе меньше потери на возбуждение двигателя, перенапряжение при резком торможении уже более вероятно.[/uquote] В треугольник, однозначно, торможение нужно, прошивку хочу MOTORDSPPLR+VECTOR+FRSET1500 (в ПАПКЕ 50-75Гц с крутилкой, и тумблерами пуска и реверса+), там есть торможение ?
Конечно есть, смотрите файл "Читать", там описание прошивки и параметры темпа. Смотря что за механизм будет, возможен небольшой подскок при томожении с 75Гц до 50Гц, надо смотреть конкретно на механизме и если в БП подключенном на DC шину полевик на 800В и банки на 400В, то не страшно. Будет мощнее движок, тогда уже точно нужна добавка контроля перенапряжения.
Да что с ней случится -от самопитания силы да 12 вольтового выхода 1,5 см. А до выхода 24 вольта ещё больше. Да все это дело будет под лаком- работало и будет работать. просто так развёл- мне так по расположению удобней- чтоб были провода короче- не люблю длинные сопли. О каких зазорах речь- если в сердечнике- то под центральном керном 0.3 мм. Я кажется где то указывал- что подогнать зазором до нужной индуктивности. Ведь я же указал индуктивность для двух ТОР224 и 225. Нагрузки все держит достойно. Запускается с лампочкой 12вольт 21 вт. а на холодную спираль- это не хилая нагрузка, не всякий Б.П. запустится. И от 70 вольт держит уже все нагрузки достойно. Сердечник очень похож на ЕТД-29-в схеме на блок питания в расчётах транса указано -да и причём здесь типоразмер- поправить можно под подходящий размер- например под EI-28 -да и пересчитать витки под другой сердечник совсем не проблема.
_________________ Wasiliy61
Последний раз редактировалось tarabrinVasiliy Чт дек 13, 2018 12:35:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Здравствуйте, всем! Большое спасибо, автору проекта Дмитрию (DC-AC) за его ответ. Из вышеизложенного, понял, что уже существует модифицированное ПО по напряжению для "Восьмикрута". Мне, как начинающему, по возможность, хотелось бы, получить подсказку, как правильно изменить в исходнике проекта, существующий массив констант для напряжения. Если автор даст свое согласие и совет на эти изменения, в намерениях модернизацию проводить самостоятельно. Адреса в eeprom и flash, начала и окончания констант таблиц для U - лично для меня загадка. Ведь, там, существуют и другие величины, например, темпы: разгона и торможения. Коэффициент для U, особенно не критичен, диапазон приблизительно равен от 0,69 до 0.77. Это скорее всего, придется подбирать, в ходе экспериментов. В планах(мечтах) по возможности, реализовать бы, модификацию ПО для исходника проекта на частоту 400Гц(или 200Гц). Еще раз, огромное спасибо Дмитрию за его разработку ПЧ "Восьмикрут". С уважением.
Спасибо, эти файлы я прочитал изначально, но я все-таки гуманитарий... И потому прошу снисходительного отношения. К тому же стремно, вся эта музыка стоит за 30 т.р., за новый двигатель просят еще больше, а электронную начинку всю уже выбросил, будет только Ваша.
Транзисторы Силовой части G4PH50UD, банки 3 х 330uF 450V, но БП платы управления - отдельный (из принтера), запитан от 220 Вольт, включается сразу при втыкании вилки в розетку (без тумблера).
И мне непонятно - такой двигатель можно разгонять до 75 Гц, и без последствий? Т.е. он будет крутить не 2830 оборотов, а больше? Механизм вот такой, загрузка 1,5 кг мяса, но у меня двигатель 1,1 КВт, помощнее немного чем этот. https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... 1628871718
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
