Человек почему то не может зарегистрироваться на форум кота- просил печать на мой крутогенератор - спросил через ютюб. Вот печать на задатчик, схема и прошивка. Всё от Дмитрия- только печать крутогенератора переделал я под обычную микросхему DIP14. И пару фоток- чтоб понять какой стороной припаяна к потенциометру. Печать зеркалить не надо.
Кстати про драйверы. Во время работы драйвера HCPL3120, ткнул паяльником одну детальку, она сидела на одной дорожке с ногой выхода микросхемы. Оптопара приказала долго жить. Спустя какое-то время забылся и опять повторилась подобная ситуация, после чего сделал вывод, что так больше делать не надо
Ещё по игрался с HCPL-314j На не ответственные работы. Вполне неплохо себя ведёт. Китайцы их ставят в частотники на переделанные 1,5 кВт. Их плюс занимают немного меньше места.
_________________ „Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“ — Чарлз Дарвин
У меня тоже была проблема с HCPL3120. Пришли с Китая, впаял, минуты 3 работал блок нормально, потом авария. Из 10шт 6 оказались перемаркер. Сильно грелись, даже корпус трескался. Докупил в местном магазине, поставил и всё нормально. Правда по цене намного больше.
Поделись печаткой pls . Дербаню игрек от 42V6 там как раз полный набор оных, мне 180 ватт крутить надо.
Подскажите, пож. кто знает - критично ли поставить в одно из плеч отличные от других плеч силовые транзисторы (№1 и 2 по схеме)? 2 шт сгорело 11n120(43А 1200v) + оптодрайвер DAO1 один - таких же пока не могу найти, есть 25n120(25A 1200v) двиг. 1100Вт. Причина думаю в кратковременном пропадании питания 24В - провод от блока питания был переломлен.
Могу поделиться только картинкой. Компьютер с интернетом сейчас поломан, да и делал я эту макетку на двигатель под 12-24 вольт, для ~220 проще новую нарисовать.
P.s. кстати, демонтаж многих деталей со списаных плат я делаю с помощью обычного промышленного фена. Равномерно прогревается поверхность, площадь охватывает больше. Брака пока не было. Единственное пластиковые разъёмы не все удаётся спасти.
asvhmao Спасибо за картинку. Пойду макрос рисовать. Фен штука хорошая, но термостол лучше Нагрел, и ребром плату по рабочему столу бздынь - горка деталек
Приветствую всех форумчан. Огромное спасибо DC-AC за проделанную работу. Решил себе тоже сделать. Появился вопрос кто использовал такие транзисторы STGW30N120KD. Мне надо для двигателя 4 кВт их поставить парно или лючше FGA25N120ANT брать буду в промэлектронике.
Уважаемые, может кто сталкивался, у меня такая проблема: двигатель не хочет пускаться даже под небольшой нагрузкой. Управление кнопками + показометр. При нажатии на пуск, двигатель пытается разогнаться, но при наборе частоты порядка 12Гц уходит в защиту, слышны довольно сильные удары. При небольшой частоте (5-8 Гц) видно что шкив раскачивается в право-влево (это под нагрузкой). Без нагрузки двигатель запускается довольно легко и далее работает вполне себе нормально (стоит на токарном станке с фрикционами). Понимаю что где-о сквозит, но не пойму где.
Причину нашел, все оказалось банально, конденсатор С7 47мкФ по питанию драйвера. Перепаял абсолютно все по этому каналу, на него подумал, но не стал трогать. На осциллографе по этой фазе была почти синусойда с небольшой горкой по середине спада в верхнем полупериоде. Из-за этого двигатель работал достаточно шумно, как бы с ударами.
Да STGW30N120KD. конечно лучше. Это при 100 градусах у него остаётся 30 ампер- а при 25 градусах у него 60 ампер. Так что при 70 градусах у него будет ампер 40. Я такими ключами крутил 3квт в лёгкую- причем без особого нагрева.
tarabrinVasiliy я думаю можно и по одному ставить на 4кВт а на сколько затворные резисторы для них надо ставить, и ещё один вопросик читал что можно за место электролитов на 2,2мКф ставить керамику какие изменения будут? Охота плату в SMD сделать.
Вопрос вот в чём. Оно Вам надо супер минимализм, да и заменить литы раз в 2-3 года не та проблема, а вот добавить переменных в Ваше уравнение - в лёгкую.
Да я тоже думаю что хватит- до 100 градусов нужно ещё нагреть- а при хорошем обдуве не должны так греться. Затворные резисторы для них - все как по схеме. Я и второй частотник собрал тоже на таких ключей. про керамику врать не буду- не ставил, по этому не совру. Логически то- должны работать.
