Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Super Clock
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:53:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1975 ]     ... , , , 85, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы Super Clock
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 13:18:46
Рейтинг сообщений: 68
Замените на 1 кОм.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 13:41:47
Замените на 1 кОм.
Спасибо за совет, попробую.
А то, что "Сейчас просто ткнулся тестером на ноги TX-RX впаянного в часы модуля: на TX-4.8В, на RX-3.3В" это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 13:42:48
Нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 23:13:45
Нормально.
Меня еще напрягло, что оба модуля не отвечают на AT-команды. Впечатление, что они как-то " криво прошились-прописались" после установки в часы.
Добавлено after 9 hours 28 minutes 52 seconds:
Спасибо, заменил подтягивающий с 10 кОм на 1 кОм, перезалил EEPROM и все заработало.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 14:22:09
Здравствуйте.
Это только у меня проблемы с блютузами?
Первый стал без вопросов.
Второй ,выпаянный с платы ,наотрез отказался работать .Как я понял, он в каком то не том режиме.
Третий пишет ошибку после настройки но работает(и почти при каждом отключении питание пишет еррор )
Все блютузы нс5 ,
Пробовал разблокировать строку в прошивке,
при этом в третьем купленном блютузе настройка его зацикливается и идёт по кругу бесконечно.
спс
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 15:58:20
R13 1кОм?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 08:59:20
Здравствуйте
Не понимаю ,что сними творится.
Принесли друзья часы.Идут и датчики работают, но с блютузом проблема.(ребёнок поиграл).
перепаял с рабочих.
Теперь после перепрошивки пишет ...блютуз конфиг.. и идёт настройка.В самом конце настройка обрывается,
и всё идёт по новой до бесконечности.
Если отсоединить питание на нём .Часы 3 раза ругнуться на отсутствие блютуза и запускаются.Если после этого подключить отключенный контакт блютуза, он начинает работать.
резистор 1к и разблокировать строку в прошивке пробовал.
Повредил при перепайке?Так запускается после плясок...
спс
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 08:18:40
Привет всем!
Подскажите, плиз, коррекцию хода часов DS1307 можно подправить емкостью 5-15 пФ на ногу X1 и земля или нужно 2 кондера на ноги X1 и X2?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 12:23:08
Есть программная-же коррекция.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 23:39:08
Решил дополнить даты в holiday.c Раньше все корректировалось и прописывалось без проблем, а сегодня попробовал дополнить всего одно событие и вижу следующее: после компиляции в CVAVR захожу в AVRDUDE PROG, путь на Debug/Exe/SuperClock EEPROM указан верно, но по дате файла вижу, что он не обновился. Стираю, записываю, но после этих процедур, новых дополнений дат не произошло (это понятно и по дате файла). Не понимаю в чем дело((( Я уже и AVR переустанавливал-не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 23:43:12
Новые даты записываются не в eeprom а во flash, тоесть .hex
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 00:03:06
Проблема в том, что судя по дате и hex не обнавояется. Обнавляется только при верификации в avrdude, но это не то
При этом в проекте CVAVR все изменения сохраняются, просто не пропысываются изминения в папке дебаг/экзе
Последний раз редактировалось Sandyg Сб июл 28, 2018 00:06:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 00:06:16
А если не в debug а в exe? Меняется?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 00:08:46
Нет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 00:10:56
Ну а если удалить .hex и .eep и откомпилировать? Файлы создаются?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 00:14:26
Рейтинг сообщений: 33
Может оно в релиз пишет.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 00:18:57
Попробовал в папке debug удалить eep и скомпелировать вновь-новый не появился(
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Странно, настройки никакие с последней удачной записи не менял, все практически по умолчанию.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Почему это могло произойти? Ничего не менял в настройках... Как посмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 00:20:59
В настройках можно выбрать канал. Так в папку exe пишется?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 00:21:10
До этого попробовал загрузить большое кол-во событий, но при компиляции ничего не ругнулось... Может это вызвать подобную проблему?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 00:23:49
Компилируете ctrl+f9?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
