Ну вот и у меня тоже самое! Ноябрь вместо октября! Сегодня в день перехода с летнего на зимнее время поменялось и регулировке из меню не поддается Тут два пути. Или долго и терпеливо ждать обещание автора разобраться с прошивкой или восстанавливать на плате дорожки и переходить на Clock10.10.2016, которая работала стабильно
Всем привет. Все дела на участке в этом году сделаны и теперь можно заняться исправлением косяков.
Исправил проблему с ноябрем. Сделал автоматическую установку минимального года в часах 2020. Ночной режим также исправил и некоторые мелкие недочеты в коде поправил.
Прошил Release08112020. Обнаружил следующие баги : 1)Цвет часов авто и шрифт не меняются если установлен режим "день/ночь", в других режимах смена цвета и шрифта работает. 2)В режиме "по датчику освещенности" затемнение матриц работает нормально (полная- средняя- минимальная), а восстановление яркости через ступень (минимальная- полная);(минимальная- средняя) ни какой реакции. Может это зависит от фотодиода? У меня ФД256, а какой у Вас? 3)В "ручном" режиме по умолчанию значение яркости установлено в среднее положение. Просьба сделать по умолчанию "MAX", так как это значение устанавливает порог яркости для режимов "день/ночь" и "по датчику освещенности". Каковы номиналы резисторов R4,R5 и фьюзы для ATMEGA328 в наружном модуле на NRF24L01?
И еще в догонку: в режиме "день/ночь" переход на "MIN" яркость осуществляется, а обратно на "MAX" нет. Хотя в предыдущей прошивке все работало отлично на обойх экземплярах часов.
R4 и R5 пока не устанавливал. В ночном режиме я отключил смену цвета матриц. Зачем его менять если ставится определённый цвет на ночь. По смене шрифта и включения MAX еще понаблюдаю, но у меня работает.
SergSV! Большая просьба : При выборе цвета дневного режима добавить параметр "авто" для смены цвета часов в дневное время с 6:30 до 23:00 по умолчанию. Зарание Большое Спасибо!!!
Не хочу по такому пустяку новую тему заводить, поэтому здесь спрошу. Ковыряясь с BMP180, обнаружил, что датчик давления очень сильно врет (вместо 670 показывает 692мм.рт.ст.). Температуру показывает правдоподобно (по платиновому терморезистору вполне в рамках допуска). Это что — китайцы так, спустя рукава, их калибруют? Никто с таким не сталкивался?
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
SergSV! Еще раз повторяю свою просьбу: Исправить проблему со сменой цвета в ночном режиме в дневное время или добавить параметр "авто" для смены цвета часов в ночном режиме в дневное время с 6:30 до 23:00 по умолчанию.
SergSV. Понимая Вашу загруженность и не хватку времени прошу если есть такая возможность скинуть исходники к последней прошивке в личку. Попробывать своим умом подправить прошивку под свои хотелки. Заранее большое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
