FAKIR, непонятная вещь ... Однотипные излучатели Т23. Клюнуло проверить на фазировку. Оказалось, что у некоторых экземпляров фазировка обратная. Делают по одному чертежу, а выводы паяют по-разному ? Ну, китайцы !!! Или у меня уже глюки ? У Вас подобное встречалось ?
Включал шумомер и менял полярность подключения излучателей. Иногда нужно было делать переполюсовку. ---------- Есть вариант настройки на максимум отдачи. Делают небольшую модуляцию ЗГ (на выводы 1-2 догчейзера через резистор 56к подают звуковой сигнал амплитудой не более 2-3В). На смартфон скачивают программу шумомера. Вращают частоту ЗГ до получения максимальных показаний шумомера.
Я шумомер сделал на основе светодиодного индикатора уровня (AliExpress), что он показывает абсолютно - не знаю, но максимум давления измерить можно... Включал один излучатель постоянно. Потом , параллельно ему - второй, разные экземпляры.. И в некоторых случаях давление уменьшалось. В этих отдельных случаях при переполюсовке давление увеличивалось, т.е. фазировка второго излучателя была обратной.
Смартфон будет измерять уровень сигнала модуляции.
А модулируем ультразвук звуковой частотой, например 400гц.
(на этом принципе работают уз блокираторы микрофонов, только там используются как минимум 4 уз генератора, что значительно повышает эффективность работы этих устройств).
О настройке написано в предыдущих сообщениях. Резисторы и конденсаторы, кроме 2200пф на250В, бескорпусные, но не обязательно.
Рекомендую последовательно с L1 и L2 на питание включить резисторы 10-15 Ом. ДР - L3 и L4 можно не ставить. На излучателях синусоиды не будет, но это не ухудшает работу догчейзера. ---------- Есть ещё один вариант настройки. Взять запасной излучатель той же серии и подключить его к осциллогафу. Генератор прибора предварительно настраивают на частоту излучателя. По максимуму амплитуды сигнала на осциллографе настраивают на максимум отдачи. А можно сделать усилитель к датчику, детектор и микроамперметр.
Жаль раньше не ознакомился с этими темами тут. Собрал я отпугиватель собак по схеме взятой из интернета. Вот по этой:
Понизил частоту кондёрами до слышимой - не работает. Только единичный ПИК.
Предположил, что это дурная схема из интернета. (есть там ошибки в описании) Переделал в ту, которая из журнала Радио. Автор Банников. От грызунов, но суть (частота) вроде бы одна. Такая, только в усиле транзисторы как в первой схеме.
Эта с понижающими кондёрами пищит как надо - пииии-ууууу-----пиии. С источником звука пьезоизлучателем. Но без кондёров (на неслышимой частоте) , собаки, утки и вообще, наводил в лесу на разные норы и кусты - никак не реагируют. Фиг знает в чем причина. Может подскажете? (Тему почитаю, но их несколько и читать придётся долго.)
Сейчас этот форум просматривают: andrewe и гости: 64
