Диапазон частот предлагаемого вами микрофона до - 20 кгц.
Этого не достаточно для измерений на частоте - 25 кгц.
А не проще ли взять стандартный китайский излучатель (лучше приёмный) на 25 кгц и зашунтировать его резистором, например, - 470 ом? А дальше усилитель.
Получим микрофон с равномерной характеристикой в нужном диапазоне.
На форуме VRTP где то полная схема есть, где приёмный излучатель зашунтироывн резистором для расширения принимаемой полосы частот, что и нужно для измерителя. Пьезоизлучатель имеет характеристику контура и при шунтированими резистором характеристика становится пологой (снижается добротность).
Однако применять входящие в состав изделия излучатель и приемный "микрофон" таки уже сложновато... В случае с "разношерстными" - взятыми произвольно деталюшками мороки будет много, а результат... "чисто индивидуален"...
Излучатель ещё пойди, найди. Попробую с микрофоном, по результатам отпишусь. Полосы должно хватить, мы же давление меряем, а не АХЧ. А частоту осциллом гляну, мож, что и выйдет.
Можно я угадаю следующий ответ FAKIR'a? Чем больше будет превышение диапазона чувствительности микрофона, тем хуже будет эта самая чувствительность, следовательно, и на осциллографе данные не будут соответствовать действительности.
Если поискать в теме, то подобный ответ, только в несколько другой интерпретации, можно найти неоднократно.
По теме аудиокарта umc202hd и микрофон emc8000. Для теста мерял один излучатель, по схеме для отбора излучателей, в начале темы схема. 30см до микрофона, 1/6 октавы, частота соответствует осциллогафу, четкий пик 86 дб. Только ARTA мне не понравилась, поищу программу ещё.
Вот, порвал ахил. Теперь два месяца в гипсе. Появилось время на полузаброшенные полупроекты.
Итак, решил для начала подобрать излучатели. Причем, по фазировке в том числе. В последнем девайсе обнаружил странный эффект: при закрытии одного из четырех пищалок мощность излучения увеличивается. Других причин, кроме того, что они дуют в противофазе, не придумал. А действительно, маркировка ведь наверняка на них условная. Решил, что проверить фазировку можно, переворачивая полярность одного из излучателей, и смотреть, как меняется суммарный сигнал. Сваял такую смешную конструкцию. Как я раньше еще выяснил, невозможно подбирать пищалки, не обеспечив абсолютно одинакового положения излучатель-микрофон. Сверху излучатели (у меня есть и 16, и 24мм), внизу, как микрофон, пищалка диаметром порядка 50мм: Начал пробовать. Блин! Все комбинации переключений дают нелогичный, непредсказуемый и не повторяющийся результат. Там что, могут меняться параметры контура при подключения к схеме излучателей, и плыть амплитуда? А бывает такая история: на питании 5,5вольт (слева) размах на микрофоне максимальный, а если больше (справа) - на излучателе растет, а на микрофоне снижается (желтая - микрофон, зеленая - на излучателе.
При подключении второго излучателя в любых комбинациях (независимо от фазы и типа пищалки) амплитуды с микрофона снижается всегда. То есть выходные каскады этой схемы реагируют на подключение дополнительных излучателей совершенно непредсказуемо.
Прошу прощения, не понял, как в топике искать, 70 страниц не осилю: есть задача сделать стационарный УЗ излучатель от собак соседей с реакцией от микрофона, чувствительность которого можно просто регулировать переменником. Есть какие либо решения в этой или, может быть, в других темах?
Лог элемент, транзистор и светодиоды можно исключить.
Конденсатор 3 лог элемента можно исключить (закоротить) и резистор на корпус убрать. Будет просто буфер и на выходе меандр.
Излучатели желательно подобрать с близкой частотой резонанса.
В режиме максимальной отдачи напряжение на излучателях не должно превышать - 100В. Если излучатели поместить в рупор, то дальность воздействия на собак увеличится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
