Форум РадиоКот • Просмотр темы - GSM метеостанция.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:05:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 873 ]     ... , , , 30, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: GSM метеостанция.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 17:37:54
Еще про запас - *160# - трансляция точного времени.
Не, после пяти запросов *160#, далее запросы платные...
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 17:51:36
Рейтинг сообщений: 1
Получается, что пока - одна комбинация *161# На свой номер мне кажется они плату не навесят... Это Ваша, личная информация.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 18:24:33
Да, это единственный бесплатный код, с которым моя станция пока ещё хочет работать. Но эта комбинация не в тему, так,как я не вижу своего баланса, только свой номер, а нужно баланс смотреть по *111"#
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2019 13:36:39
После числа 10, операторы успокоятся и начнут транслировать без рекламы.
Последний раз редактировалось PVK Вт янв 01, 2019 21:23:54, всего редактировалось 1 раз.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2019 18:33:59
Да уже нет, не успокоятся они с рекламой. Звонил я к оператору, на счёт этой самой рекламы, сказали,что уже не возможно убрать рекламу. Т.е. теперь я буду получать её всегда... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2019 19:44:11
Интересно, что станция собранная на ATMEGA8, спокойно переваривает удлиненный USSD запрос - ответ.
Да, действительно интересно, что станция на Атмеге8 успешно допускает длинные USSD ответы в Л.К.,а на Атмеге328 не хочет, почему?
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2019 01:17:05
Различная логика работы их программ. Например: Атмеге328 - проверяет произошло ли соединение с данным адресом или нет. Если ответ "нет", тогда вывод: потеряна связь по GPRS и производит повторное подключение. Если "ок"- программа выполняется дальше.
ATMEGA8 - например: проверку на ответ "нет" не производит и при любом ответе выполняет цепочку логических действии дальше.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2019 13:14:16
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 143
Всех с наступившим, побольше всего и всякого.....! :beer:
Надо будет разобраться с USSD запросами, они не первый раз уже кровь пьют. Там заморочка вообще в другом, при попытке отправить ответ на USSD запрос, апач иногда возвращает 302 код, что говорит о "станица перемещена или удалена", чего собственно быть не может. Но и это не самое забавное, забавное заключается в том, что код ответа сервака напрямую зависит от USSD кода запроса баланса. Хотя сервак и понятия не имеет о каких- либо запросах. Но и это ещё не самое забавное, ещё более забавное заключается в том, что если мы возмём запрос, который выполняет GSM модуль и введём напрямую через браузер, то получим код ответа 200, что собственно ОК и есть, которого в некоторых случаях не дожидается проц и пускает всё дело в перезагруз... А это значит, что дело не в самом запросе, а дело в GSM модуле, который выполняя "неправильный код USSD", в последствии возвращает не верный код GET запроса :facepalm:
Ладно, завтра надеюсь. фаза активных новогодних праздников уже будет завершена, можно будет подумать с чистой головы. Попробуем кое что скорректировать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2019 15:15:51
Виталий, Приветствую!
Если это так, то лучше всего исправления делать на самом сервере. Вычислить какие символы дают сбой или приходят неправильные от GSM модема и перед подачей их а кабинет баланса - заменять на правильные. Это раз и навсегда решит проблему "USSD"
Можно, конечно заняться и прошивкой, но это будет работать до первого изменения логики запроса, а затем - заново.
У меня такое подозрение, GSM модуль дает сбой, когда пришедший USSD - ответ превышает длину 1 SMS - 140 байт, происходит запоминание во внутренней памяти модема принятого числа символов например: 2 SMS - 260 байт. При корректировки принятого числа символов например до 1 SMS процессором станции и передачи его в GSM модем, модем считывает из своей внутренней памяти сохранившееся число принятых SMS и при передачи меньшего числа - посылает ошибку.
Перед передачей скорректированного SMS - надо какой - то командой обнулять во внутренней памяти GSM модема число предыдущих принятых SMS. Если такой команды нет - тогда, только Reset модуля GSM перед отправкой скорректированного SMS.
Можно попробовать передавать через GSM модем все как есть - без корректировки принятого USSD ответа, а корректировку производить силами сервера.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 13:57:14
С праздником всех!
тяжело движется сборка.
не вижу на сайте активной станции.
Может кто подскажет?
лог под спойлером
СпойлерAT+HTTPPARA="URL","http://gsm.meteolk.ru/data/imei.php?IMEI=1111111111&REQUEST"
AT+HTTPACTION=0
AT+SAPBR=0,1
AT+HTTPTERM
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="CID",1
AT+SAPBR=2,1
Оживает проблемка с симкой оператора (пока не понял в чем подвох)
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 08:55:37
AT+HTTPACTION=0
AT+SAPBR=0,1
AT+HTTPTERM
AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="CID",1
AT+SAPBR=2,1
По этому логу видно, что реальный номер GSM модуля не совпадает с его номером введенным в кабинете пользователя, станция не проходит идентификацию на сервере. Необходимо пересмотреть внимательно номер GSM модуля введенный в кабинете пользователя.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 09:18:47
PVK
спасибо!
вы имеете в виду IME ?
IME был на наклейке перепутан,
вставил симку из своего телефона и все пошло.
а, у предыдущей симки не поднимается интернет - буду с ней разбираться.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 19:08:56
подскажите проект ещё поддерживается? не получается зайти на https://gsm.meteolk.ru
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 19:55:54
Всё работает http://gsm.meteolk.ru/login.php
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 20:25:49
а можно реализовать вывод текущей информации о погоде в соцсети?(в группу вк например)
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 04:16:08
Можно, с помощью этого http://gsm.meteolk.ru/order/page.php?id=12
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 21:45:04
Здравствуйте.
Случилась беда со станцией, работала она себе, работала и 30 января она перестала передавать данные, думал оклемается, но нет. Сегодня я приехал на дачу выключил и включил питание и она заработала (летом пару раз тоже было такое) но через несколько часов она опять перестала передавать данные, опять ехать на дачу не резон. Тем не менее по детализации 6-7 кб трафика куда-то убегает каждую минуту. Я так понимаю жпрс она поднимает и потом мега328 делает рестарт сим800 (может быть 1 минуты мало для инициализации сим-карты и поднятия жпрс? ) так же по детализации увидел что станция отправляет запрос о балансе и баланс виден в лк.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как её победить?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 08:21:54
Карма: 22
Прошивка самая последняя? Какая версия, на 8- й или 328- й меге? Совсем в ранних версиях обнаружилась беда с DHT датчиком, он может "повиснуть" в момент передачи, поэтому потом этот косяк был исправлен методом аварийного выхода из процедуры чтения.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 09:16:26
Мега328 , прошивка из последних на 16мгц, которая выложена на форуме.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 23:13:56
если датчик отвалится во время работы, то по индикации ощущение станция не коннектится, было такое когда повредил провод к уличному датчику, только после отключения питания становится понятна причина
Сейчас этот форум просматривают: VIVOLIV и гости: 37
