Заголовок сообщения: Re: Теория и практика применения таймера 555
Добавлено: Сб мар 07, 2020 21:55:50
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 73
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 21:42:17 Сообщений: 1011 Откуда: Ленинградская область,пос.Красный Остров
Рейтинг сообщения:0
Может Вам попробовать стабилизировать напряжение как в автомобильном генераторе. При увеличении нагрузки напруга будет падать и реле-регулятор будет поднимать напругу на обмотке возбуждения.
Аккумуляторы для долгой их жизни надо заряжать стабилизированным током.В автомобиле там совсем другой режим - там аккумулятор в норме никогда не бывает сколько-нибудь существенно разряжен. А в системах автономной энергетики он циклируется на половину своей паспортной емкости. Ну и самое главное - для стабилизации напряжения точно такое нужно "электрическое" управление скважностью ШИМа. Так что особой схемотехнической разницы нет что именно стабилизировать. Придумал (скомибинировал из найденных кусков) схему на tl494. Если получится ее реализовать - создам тему здесь на форуме. Беда в том что силовой ШИМ на макетке может не заработать,а делать несколько версий печатных плат я тут в сельской местности замяукаюсь.
Есть вопрос, так сказать для пополнения знаний. Есть вполне рабочая схема ИК-передатчика на таймере 555. Одно не понятно - зачем в схеме поставили два диода?
Добавлено: Сб мар 14, 2020 20:11:15
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 18798 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Очевидно, чтобы разделить пути заряда (через R3) и разряда (через R2) конденсатора С3.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
А будет ли при этом играть тип диода? Например заменив диодом шотки?
Особо нет, а, с учётом, что у вас 0,01 мкФ - можно и 1N4148 поставить, и, наверное, даже Д9..
Александр, спасибо! Можете ещё подсказать. Хотелось бы доработать схему приёмника, чтобы при появлении преграды реле срабатывало с задержкой на 2-3 секунды? [http://img.radiokot.ru/files/107397/25kfr5m79t.jpg]
Здравствуйте, прошу прошения если не в тему, начинающий радиолюбитель, пишу первый раз!
Прошу помочь, суть вопроса такая: Хочу сделать типа реле продленного питания. Есть блок питания 12в, лампочка и выключатель. Пока выключатель (выключает прерывает 12 вольтную цепь) включен лампа горит, выключатель выключаю, нужно что бы лампа еще 10-30 секунд горела. Блок питания подключен к сети постоянно. Думал собрать на 555 таймере что то похожее но ничего подобного не нашел, или задержка включения или задержка выключения, или вообще не в тему схемы.
Вообще- то правильно "задержка выключения", но, я думаю, что на 555 таймере получится сложнее, а так- вот первое, что придумалось: Слева- схема на N - канальном мосфете, с таким "недостатком"- лампа гаснет "постепенно" - сначала она 20 сек. светит, а потом пару секунд снижает яркость.. Из за этого, при достаточно мощной лампе, транзистор придётся ставить на радиатор, иначе он может успеть перегреться. Справа- схема на З- канальном мосфете и TL431 в качестве компаратора - гаснет "мгновенно" после окончания времени задержи.
Длительность "включённого состояния" зависит от R2 C4 на схеме слева и R4 C2 на схеме справа (чем больше номинал, тем дольше "задержка")..
Есть вопросик по таймеру, не получается сделать таким образом чтобы таймер отрабатывал один раз при том что входной сигнал у нас не импульс, а фронт т.е входной сигнал переходит в нулевое состояние на бесконечно долго при этом таймер отрабатывает один раз и ждет следующего перехода на входе.
cоветую после того как определитесь с примерной схемой подобрать что нибудь готовое на aliexpress,там есть масса готовых недорогих усстройств,съэкономите время на изготовление,там масса недорогих устройств
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, решение. Таймер у меня работает в одиночном режиме. Мне требуется, чтобы при повторном поступлении сигнала запуска, когда таймер уже запущен, он сбрасывался и счёт начинался заново. В голову приходит только транзистор, подключенный параллельно входу, который будет разряжать на землю C. Смущает меня то, что выдержка мне требуется большая, примерно 20 минут, R, соответственно, мегаом 10. Не превысят ли токи утечки через закрытый транзистор и таймер, ток заряда C? Если какие-то другие пути решения? Спасибо заранее!
И не только он, придумать схемку- не проблема, а 555 таймер при больших выдержках- не лучшее решение Я как- то на форуме выкладывал вариант схемы с "задающим генератором" на 555 таймере, и делителе "на 100" (а можно и "на 1000) на 2-х 561ИЕ8 (3-х ИЕ8).. А, используя вывод "сброс" можно заставлять схему "считать с начала".
зы.. Самый "миниатюрный" вариант- Тини13.. Или даже ATTiny10-
Тоже такого мнения, но первое, что пришло в голову - 555 Посмотрю на CD4060, спасибо!
Добавлено after 2 minutes 40 seconds: Tiny13 - это понятно. Тут даже задумываться ни на секунду не придется. Устройство предполагается серийное, поэтому и решил подумать не о контроллере хоть раз) цена и отсутствие необходимости прошивать.
Добавлено after 4 minutes 26 seconds: Идею я понял: генератор на 555 и счётчик, который можно включать/выключать/сбрасывать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
