Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Теория и практика применения таймера 555
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=13774
Страница 23 из 25
Автор:  mandorn [ Вс янв 22, 2017 15:39:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Теория и практика применения таймера 555
Понял.спасибо
Автор:  4ipson [ Ср мар 08, 2017 17:28:05 ]
Товарищи коты, нужна помощь.
Мне нужно было объединить три схемы из статьи Метроном, Таймер и Сигнализацию (Надо что бы ОНО пикало при этом мигая в такт, после запуска ОНО это делало 5-10 минут, затем протяжно пищало и постоянно светило, и в случае размыкания кнопки ОНО так же начинало постоянно пищать и светить)... Я так понял, что микросхема не может работать сразу в двух режимах, описанных в статье, потому родилась вот такая вот схема... Однако я пока сижу и туплю по поводу индикации и сигнала при размыкании.
Я планирую в схему таймера вместо первого светодиода поставить метроном на транзисторах, а вместо второго просто пищалку на них же.
Вопрос в следующем: как сделать индикацию (обозначение) на разрыв в схеме сигнализации.
МК использовать нет возможности.
Оригинал схем:
То, что намалевал:
Автор:  akefa [ Вс апр 02, 2017 18:55:12 ]
Заголовок сообщения:  555 таймер, задержка отключения
Здравствуйте! возникла проблема с таймером и не могу понять в чем проблема, работать он должен в таком порядке: по нажатию кнопки (+5в на нпн транзистор) должен сработать маленький вибромоторчик на 1 сек и отключиться даже если кнопка еще нажата.
спаял по такой схеме:
при проверке, моторчик слабо вибрирует, по зажатию кнопки вибрирует как надо но не отключается, что сделал не так?
Автор:  АлександрЛ [ Пн апр 03, 2017 00:01:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: 555 таймер, задержка отключения
Грубо говоря- ВСЁ НЕ ТАК!
А нужно- вот так:
Автор:  akefa [ Пн апр 03, 2017 09:07:21 ]
Спасибо за поправку, попробую так!
Автор:  mandorn [ Чт апр 20, 2017 08:39:48 ]
Добрый день. Пришлось вернуться к теме генератора на TLC555 (пост от 22 января). Схема собрана согласно советам, R2 не запаян. Генератор заработал,питание -12в, на выходе около 9-10в. Проблема в том,что микросхема сильно греется даже без нагрузки. Причем волнообразно: нагрелась/остывает. Отпаял транзистор, ничего не изменилось. Номиналы деталей проверены,монтаж,отсутствие замыканий. Плата покрыта лаком. В чем может быть проблема?
Автор:  mandorn [ Вс апр 23, 2017 11:27:11 ]
Поменял 3 м.схемы,все CMOS. Из разных источников-результат тот-же, без изменений,греется!
Автор:  A-Soft [ Пн апр 24, 2017 08:58:51 ]
может я уже отстал от темы, но все же не понятно как входы компараторов 2 и 6 разряжают конденсатор.
Для этого предназначена 7 нога (коллектор транзистора), которую в схеме не задействовали.
Автор:  battlekruiser [ Ср май 24, 2017 21:37:12 ]
Насколько сильным должен быть дрейф частоты в зависимости от входного напряжения, чтобы таймер надо было выкидывать?
Собрал схему, проверил при 3.6В на питании - 520 герц. Переключил на 20В - уже 760Гц. Это ведь сильно, да?
Автор:  FAKIR [ Ср май 24, 2017 21:40:11 ]
А что, стабилизатор трудно поставить?
Если нужна стабильность частоты в нужном диапазоне питающих напряжений.
Автор:  A-Soft [ Ср май 24, 2017 21:42:07 ]
предельное напряжение питания 7555 по даташиту 18 вольт. рабочее до 15 вольт. Может в этом ошибка?
если NE555 то питание должно быть от 4,6 до 15 вольт и ваши напряжения за допустимыми пределами.
Вообще на частоту 555 несущественное влияние оказывает напряжение питания, если оно в допустимом диапазоне.
Автор:  Borodach [ Ср май 24, 2017 21:42:17 ]
Так он, вроде, о "входном напряжении" пишет ... :)
Автор:  bezzabotna [ Чт авг 10, 2017 15:50:10 ]
Собрала схему для моностабильного режима. 4 (res) нога на питании. 5 через кондер 10n на земле. Напряжение 12В. Времязадающие элементы: 47мкФ 510к. Таймер включает реле 12В. Отсчитывает свое время и происходит быстрый щелчок реле и снова включается и считает сам. Что может быть не так?
Автор:  bezzabotna [ Вт авг 15, 2017 10:03:08 ]
Проблема решилась подтяжкой входа микросхемы к питанию через резистор 100к
Автор:  ralf1 [ Сб сен 23, 2017 13:25:12 ]
Подскажите схему прерывателя с регулируемой частотой 0 - 300Гц.
Есть счетчик с датчиком-герконом. Нужно подключить прерыватель параллельно геркону и регулируя частоту "срабатываний" геркона получить на счётчике нужные показания.
Схема, очевидно, элементарная, но не судите строго. Все с чего-то начинали.
Автор:  AAW19 [ Вт дек 12, 2017 06:02:33 ]
Добрый день! На одном форуме попалась схема датчика перелива воды и спирта
собрал ,работает нормально,но возникла необходимость чтоб при срабатывании датчика отключалась нагрузка(тэн,водяной клапан)
Попробовал ставить реле (синее китайское в этой теме упоминалось) в параллели с диодом не работает.Пробовал переделать так на 3 ноге при подаче питания сразу появляется 7,5 вольта(питаю напр 9 вольт) реле включается и схема не на что не реагирует http://files.homedistiller.ru/199626.png Как данный датчик переделать чтобы реле срабатывало при попадании жидкости?
Автор:  vovavo67 [ Вс янв 28, 2018 06:02:31 ]
Добрый день. На американском автомобиле габариты и повороты управляются по одному проводу на одну лампу. Управление плюсом. При габаритах типа шим сигнал от 0 до 12 вольт, период 9 мс, тестером показывает 5 вольт,при поворотах появляется 12 вольт постоянных,соответственно при габаритах лампа горит вполнакала,при поворотах в полный накал. Задача состоит в том, чтобы блокировать прохождение шима на габарит,но пропускать постоянный плюс 12 вольт(переделка с Америки на Европу). Возможно ли проделать такую чучу с помощью 555?
Автор:  dosdos622 [ Чт авг 09, 2018 11:55:38 ]
Может кто встречал схему одновибратора по фронту+спаду импульсов на 555 (или 8-выводном операционнике)?
Типа как на на 651ЛП2:
Поделитесь, пожалуйста.
Автор:  Martin76 [ Чт авг 09, 2018 16:31:15 ]
А чем на исключающем или не устраивает? Такие элементы есть в корпусе SOT235, 74LVC(VHC)1G86 зовутся
Автор:  dosdos622 [ Пт авг 10, 2018 19:54:27 ]
Спасибо.
А таких же но с "перламутровыми пуговицами" :-) не встречали?
Хотя бы чтоб питалово до 12-15 было а в идеале ещё и 6 ножка для инверсии сигнала?
Страница 23 из 25 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
