Естественно сразу вводил 192.168.4.1 . Потом поиграл вокруг на ударных инструментах. на 192.168.4.1/esp/local.php не реагирует. В настройки захожу через 192.168.0.40 опять ввёл 192.168.4.1. Прочерки.. убрал в коробку. Пока не разбил ----- Перепрошил датчик заново версией с дисплеем. 192.168.4.1/esp/local.php данные есть. Монитор(тоже перепрошил) при подключении к датчику, каждый раз перезагружается. При отключении датчика, работает. Убрал в коробку. ------ Монитор стал забирать данные датчика с thingspeak. Напрямую - нет. Датчик пишет "waiting for data request"
---- Датчик прошивка 2.0 , монитор 3.8 связь есть. Выше 3.8 -нет.
---- Порвав несколько бубнов ,установлено.. В прошивках выше 3.8, для отображения датчика, нужно соединяться с точкой WIFI датчика. Часы,дата естественно не устанавливаются, ну хотя бы видно, что творится снаружи палатки в лесу диком.
Нечто похожее и у меня было. Версия монитора вроде 3.6 (точно не помню, давно это было) соединялась напрямую без проблем, а вот 4.1 разок зацепилась - и все, больше не получилось повторить
Интересная хрень получается - на мониторе время восхода и заката 3:29 22:49, а должно быть 3:35 22:26. Почему время восхода на 6 минут ранее, а закат на 23 минуты позже, Земля вроде как равномерно вертится? Ошибка с широтой - так должна быть одинаковая разница, а тут почти полчаса в разные стороны. Оно, конечно, пофигу - просто интересно, почему так получается. Но есть желание управлять моторчиком, который жалюзи на лоджии открывает-закрывает. GPIO12 свободен - туда и подцепить. Примерно через час после восхода, когда самый сон, солнце прямо в харю светит, занавески дергать туда-сюда утром и вечером тоже лень, пусть кибернетика работает. Тем более, что сейчас Белые ночи и эта ночь с 21 на 22 июня самая короткая . Эта ошибка в данном конкретном случае ни на что не влияет, просто для академического интереса.
Ну, в случае если ваш источник прогноза погоды openweathermap, то спросите у них. Время восхода и заката берется прямиком из их прогноза. А в случае с weatherstack эти данные генерирует домашний сайт, при помощи стандартной PHP функции. Тут уже может быть засада с неправильным местоположением, часовым поясом, временем, датой.. Попробуйте сменить источник прогноза для сравнения.
openweathermap врет на один час, а weatherbit.io показывает с этой ошибкой. Да какая разница, оно мелким шрифтом выводится, и не очень надо. Это я сидел за столом и пялился на экранчик, пока обдумывал очередную "модернизацию". Просто так сии цифирьки не разглядишь, а взошло-не взошло и так в окно видно
Всем привет, на прошивке 4.1 не получается запустить BME 280, на прошивке 3.0 показывает только температуру, подключал несколько датчиков, поведение одинаково у обоих, подскажите куда копать?
Ваш BME280 имеет 0х77 адрес. Выставьте в настройках BME280 (77), должен заработать после перезагрузки. DHT22 по идее не будет работать, так как нет его у меня, соответственно не мог я его протестировать на момент написания прошивки.
Заголовок сообщения: Re: Монитор погоды на ESP8266
Добавлено: Пт июн 26, 2020 19:37:56
Рейтинг сообщения:0
Я собрал заработал сразу перепробывал много прошивок понравилась версия 2.0 .Кроме датчика температуры дома больше не хочу . Почему-то не работает температура "сегодня" "завтра" "послезавтра". Кто сталкивался напишите пожалуйста
Нечто похожее уже обсуждалось. Суть в том, что на основной плате на выводах GPIO0 и GPIO2 стоят подтягивающие резисторы. на плате ВМЕ280 они тоже имеются, как и на других датчиках. Получается, что все это подключено параллельно и нагрузка на шину возрастает. Отсюда могут быть глюки. Ну и библиотеки в 3.0 и 4.1 для ВМЕ280 разные. Хотя у меня ни в одной из версий такого не было.
У меня как-то была проблема, не работал ни один из датчиков на шине i2c, оказалось что одна из дорожек SDA или SCL, проходящая между выводами ESP8266 коротила, см. фото.
Есть разница, в BMP нет датчика влажности. В принципе это совсем разные датчики, но, по идее BMP должен здесь работать вместо BMЕ, просто влажность показывать не будет.
