Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Монитор погоды на ESP8266 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=144411 |
Страница 34 из 66 |
Автор: | K596 [ Вт янв 01, 2019 01:15:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор погоды на ESP8266 |
Поздравляю всех с Новым Годом. |
Автор: | MOHCTEP [ Вт янв 01, 2019 02:21:52 ] |
С Новым Годом, друзья! Пусть наши паяльники станут волшебными и воплотят любую достойную идею и мечту в реальность. |
Автор: | anaramo [ Вт янв 01, 2019 12:52:32 ] |
Поздравляю Всех с Наступившим. Спасибо большое автору за проект. Сегодня только обновил прошивку на мониторе. до версии 3.9 Вроде все нормально работает. Но. По какой причине наверху экрана "дата и год" как бы появляется и исчезает? Это так задумано или? |
Автор: | stells47 [ Пт янв 04, 2019 00:11:30 ] |
монитор перестал работать сразу после нового года-белый экран. прикольно |
Автор: | z80ru [ Пт янв 04, 2019 01:38:23 ] |
Пришли с Али TPS73633DBVT - 10 шт. маркировка на корпусе Т46. Запаял - на входе 1 и 3 нога - 4,1 вольта, и на выходе 5 нога тоже - 4,1 вольта. На 4 ножке - 0,4 вольта, между ней и корпусом стоит конденсатор 0,1 мкФ. Прозвонил на замыкания и обрыв всё в порядке. Перерезал дорожку от 5 ножки и запаял новую TPS73633 всё тоже самое - 4,1 вольта на выходе. Тоже с али приехали. 7 шт. из 10-ти TPS73633 испытал на макетке. У всех на выходе столько же, сколько и на входе.. |
Автор: | Mizetsky [ Пт янв 04, 2019 02:08:47 ] |
Ну, с АЛИ и не такое могут прислать. Заказывал полевые транзисторы MPF102 - пришли, но нихрена не работают. Как показало "вскрытие" - это были перемаркированные NPN. Сами транзисторы вроде и неплохие, но не то, что заказывал. Далее - стабилизаторы на 3.0 В - покупал в двух местах, по 10 штук и ни один не выдал на выходе более 2.9 В, а нужно было именно 3 вольта. Я уже не говорю об индикаторах, которые присылают зелёные вместо жёлтых, микросхемы SOIC вместо DIP ну и т.д. Деньги за свои косяки, правда, возвращают, хоть и плачут, что кусать хоцца |
Автор: | Mizetsky [ Пт янв 04, 2019 17:29:05 ] |
Что-то с Нового года одни нолики и прочерки показывает, кроме времени и температуры в комнате. Пробовал перешивать на старые версии - те же Я.., только в профиль. Ни прогноза, ни данных с уличного датчика нет. |
Автор: | valtron53 [ Пт янв 04, 2019 18:09:11 ] |
C Новым Годом! И у меня одни прочерки на готовом аппарате и на макетке собранном |
Автор: | Mizetsky [ Сб янв 05, 2019 01:42:19 ] |
С уличным датчиком разобрался - это на thingspeak.com что-то делали. Прислали письмо, что неплохо бы денежку заплатить, работать всё быстрее будет и т.д. Через "Домашний сервер" всё работает, да и сейчас через thingspeak.com тоже. А вот прогнозов с Яхи и других нет. И ещё: есть у меня "Малинка", и на ней настроено получение погоды с Яхо, тоже перестало работать. |
Автор: | himikat123 [ Сб янв 05, 2019 02:52:04 ] |
На Yahoo пишут следующее Important EOL Notice: As of Thursday, Jan. 3, 2019, the weather.yahooapis.com and query.yahooapis.com for Yahoo Weather API will be retired. To continue using our free Yahoo Weather APIs, use https://weather-ydn-yql.media.yahoo.com/forecastrss. Contact yahoo-weather-ydn-api@oath.com for credentials to onboard to this free Yahoo Weather API service. В общем лавочка прикрыта, точнее переезжает, теперь у них новый API (нужно его изучить еще), сразу бросается в глаза что нужна будет каждому регистрация и API key. С wunderground как-то все туманно, он просто пишет что мой и еще несколько не моих, но точно рабочих API key более недействительны и соответственно прогноза погоды не выдает. openweathermap работает нормально. |
Автор: | Mizetsky [ Сб янв 05, 2019 03:12:43 ] |
С wunderground как-то все туманно, он просто пишет что мой и еще несколько не моих, но точно рабочих API key более недействительны и соответственно прогноза погоды не выдает. openweathermap работает нормально. wunderground давно предупредил, что с 1 января только платный сервис. openweathermap скорость ветра выдаёт, а прогноз нет. Есть повод для выпуска версии 4.0 Ещё бы ОТА приделать... |
Автор: | K596 [ Сб янв 05, 2019 09:23:55 ] |
Перешёл на openweathermap. Всё работает как и раньше. На Yahoo одни прочерки, кроме встроенных датчиков. Будем наблюдать дальше. |
Автор: | himikat123 [ Сб янв 05, 2019 10:35:32 ] |
OTA все еще не приделано по двум причинам: 1 все должны использовать модуль ESP12-E или ESP12-F, с флешкой на 2 или 4 мБ, так как для ОТА требуется свободное место в памяти. 2 не могу найти способ обновления файловой системы по ОТА, так чтоб одним файлом образа ФС (файловой системы) обновить сразу всю ФС. |
Автор: | Mizetsky [ Сб янв 05, 2019 13:48:18 ] |
OTA все еще не приделано по двум причинам: 1 все должны использовать модуль ESP12-E или ESP12-F, с флешкой на 2 или 4 мБ, так как для ОТА требуется свободное место в памяти. 2 не могу найти способ обновления файловой системы по ОТА, так чтоб одним файлом образа ФС (файловой системы) обновить сразу всю ФС. Баловался я с этой ОТА, но дальше чего-то вроде Блинка дело не пошло. Если память не изменяет, то управлялось всё через планшет с Андроидом, потом внук всё оттуда снёс - памяти для игрулек не хватало - на этом всё и закончилось. |
Автор: | Andshej [ Вт янв 08, 2019 17:57:59 ] |
По поводу невозможности исправить или удалить запись в календаре, установите обновление, для этого: 1) зайдите в настройки монитора погоды 2) кликните "Системные утилиты" -> "Файловая система" 3) "Выбрать файл", укажите дорогу к файлу caln.htm.gz 4) нажмите "загрузить" (страница должна перезагрузиться) 5) перезагрузите прибор и проверьте работоспособность календаря По поводу ограничения на количество символов события календаря. Ограничение есть, 30 символов, больше ввести невозможно. Какой браузер Вы используете? установил обновление, сейчас всё хорошо с уведомлениями. удаляются, редактируются. единственное нужно ввести наверное ограничение на 15 символов, либо прокрутку текста организовать, т.к. коррктно отображаются только 15 символов, если вводить больше, обрезается по краям. максимум можно 30 символов вводить в настройках. у меня браузер Google Chrome Версия 71.0.3578.98 |
Автор: | Yuri_R [ Чт янв 10, 2019 16:39:39 ] |
привет всем сидел на V3.4 иногда падал в белый экран, сейчас больше в белом экране, чем работает смотрю - это проблема не только у меня прошил V3.9 а как теперь войти в настройки, просит имя и пароль Добавлено after 11 minutes 12 seconds: все разобрался вопрос снимается |
Автор: | Yuri_R [ Пт янв 11, 2019 15:12:35 ] |
в свое время отказался от погоды с OpenWeatherMap по причине не правильного определения место положения моего города. а это единственный который сейчас работает. поэтому в дальнейшем в новых прошивках прошу предусмотреть возможность давать запрос по ID города или по координатам, так будет наверное корректней. объясняю почему: мой город Черкассы, находится в России 5 городов, в Украине 3 города. находятся они совершенно в разных местах и погода соответственно очень разная. даже прописав префикс UA(или РУ), не понятно откуда придет информация. о новой прошивке V3.9 после недели "белого экрана", кажется больше появилось свободного места на экране. замечания/предложения 1. восход-закат - хорошо. может разместить в одной строке, что б не моргало? 2. на сколько нужна информация о последнем запросе на сайт? 3. очень хотелось видеть суточный график давления. очень удобная штука. фото со своего проекта, http://img.radiokot.ru/files/14698/medi ... dhshsj.jpg зеленым отображает давление, красным температура в офисе висит это чудо на работе, все бегают смотреть как меняется давления, даже не дают засунуть в корпус или что то изменить пока все спасибо за замечательный проект |
Автор: | himikat123 [ Сб янв 12, 2019 00:13:10 ] |
в свое время отказался от погоды с OpenWeatherMap по причине не правильного определения место положения моего города ........ запрос по ID города или по координатам Идея хорошая, постараюсь реализовать. 1. восход-закат - хорошо. может разместить в одной строке, что б не моргало? Моргает потоиу что не хватает места на экране, не влезает и восход и закат на некоторых языках. 2. на сколько нужна информация о последнем запросе на сайт? Информация важна, так как при пропадании интернета, или зависании прибора информация о погоде на экране устаревает. Было однажды что показывало вчерашнюю погоду. Так хоть можно судить о правдивости показаний. 3. очень хотелось видеть суточный график давления... Идея с графиком хорошая, но опять же, на экране совсем нет места. Хотелось бы видеть графики всех показателей, но куда ж их всунуть... |
Автор: | MOHCTEP [ Сб янв 12, 2019 01:12:19 ] |
Может на отдельный экран, если места в памяти хватит? |
Автор: | anaramo [ Сб янв 12, 2019 05:42:58 ] |
Если по мне. Хорошо бы поменять экран. И железо!! Проект действительно очень хороший. Скоро год как пользуюсь монитором и выносным сенсором. |
Страница 34 из 66 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
