13 тинька выполняет роль "будилки". Алгоритм передатчика следующий: просыпается мега - считывает данные с датчиков - отправляет пакет данных - усыпляет модуль - засыпает (уходит в режим минимального энергопотребления). Для пробуждения надо из вне дернуть прерывание, чем тиня и занимается. Раз в час или пол часа (в зависимости от перемычки) дергает ногу меги дабы разбудить её. Для первых нет, эта схема заменяет бмп180, а в первых датчика вообще небыло.
Это хорошо, я весь на иголках. А пока... пока я делаю очередной корпус для часов из подручных средств... Итак, имеем вот такой девайс... Спойлер Будем из его делать таки корпус для часов.
Радиопередатчик температуры и давления в собранном виде. Корпус распечатан на 3Д принтере, в остальном всё как обычно, паяльник и немного времени Крышку ещё не успел распечатать, пока без неё.
Макет корпуса:
Если кому надо будет закину чертежи
Замеры по току показали следующее: В режиме считывания данных и передачи ток потребления 44.28 mA (максимум, "общение" с датчиками и передача данных длится примерно 10 секунд, после уходит в сон) В режиме сна ток потребления 2.39 - 2.7 mA (в зависимости от напряжения питания 2.39 при 4.4 вольтах, 2.7 при 5 соответственно)
Передача осуществляется или 1 раз в час или 2 раза в час, в зависимости от установленной перемычки. Или, если необходимо, то по нажатию кнопки. Счётчик сна при этом сбрасывается на 0.
Последний раз редактировалось vitalyadm Ср май 16, 2018 14:00:38, всего редактировалось 5 раз(а).
Привет всем! И так, что-то сидя на работе и от глубокого безделья меня таки фтыркнуло по поводу задать вопрос уважаемому автору проекта... А можно ли в данной версии часов реализовать будильник? Простой, по типу как в предыдущей версии "Меркурий-401". В "Меркурий-402" таки есть функция откл/вкл иллюминации в заданное время... Можно ли пожертвовать этой функцией во благо БУДИЛЬНИКА?
Вот я не совсем понял что такое функция "откл/вкл иллюминации в заданное время" Спящий режим чтоль? Ладно, не суть. А зачем нужно чем- то жертвовать?! Не надо ничем жертвовать. Собственно изначально будильник задумывался, если обратить внимание на колодку возле 8- й меги там есть пин помеченный как "AL", этот пин и задумывался как пин выхода на будильник, если надо, то я сделаю прошиву, вопрос в другом, а надо ли?
Приветствую! Да, спящий режим, я его обозвал так "иллюминация".
Надо, надо!!! Сделайте, будьте добры, такую прошивку для часов с радиодатчиками:
Очень удобная вещь получится.
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Ага! Значит туда к этому "АL" следует подключить типа зуммера со встроенным генератором? Естественно будет работать с соответствующей прошивкой. Тогда ещё один вопросик: Меню часов дополнится функцией установки параметров будильника или достаточно будет функции установки "сна"?
Добавлено after 6 minutes 19 seconds: Кстати, платки таки пришли от Вас. Только я их увижу не раньше 16.06.2018. Огромное благодарю!
Брррррррр.... Короче Будет новый пункт меню. 11- й уже вроде. Время будильника то бишь. А напрямую к "AL" пищалку нельзя цеплять к лапе МК, исключительно!!!!! через транзюк, пищалка тока много ест. Договоримся что когда будильник сработает на ноге будет лог. 1, когда будильник "не активен"- лог. 0 соответственно, ОК?
Привет Котанам, поклонникам часов "Меркурий"! Значит, начну с самого важного, платки для радиодатчиков для часов я получил от автора проекта, за что огромное благодарю. Собрал таки их, думал заняться после отпуска, но что то руки всё чесались...
Прошил передатчик и приёмник, а так-же сами базовые часы. Включаю... и вот те досада... не работает! Точнее база работает, спутники находит, время устанавливает (корректирует). Не работают модули... на дисплее часов постоянно висят одни и те же показания: Т=33,3*; Р=777 Что за нафиг я не знаю... Передатчик индицирует светодиодами судя по описанию правильно. При его включении загораются оба светодиода, спустя время один гаснет (зелёный), а второй (красный) подмигивает. Потом гаснет и красный. При нажатии кнопки зелёный мигнёт, а красный продолжает мигать дальше, потом через время и он гаснет. На часах модуль ведёт себя светодиодами следующим образом: При включении загораются оба светодиода, потом красный гаснет но не полностью, а зелёный мерцает изменяя свою яркость плавно. После того как часы нашли спутники и скорректировали время красный светодиод горит постоянно, а зелёный мерцает. Ахтунг!!! В чём причина? Может китайцы модули дохлые подкинули мне???
В районе самого модуля передатчика есть пины от UART проца. Они ещё помечены как "R" и "T", земля соответственно. Вот надо снять инфу сначала с R, потом с T. Скорость 9600. Вот тогда точно всё станет понятно. Если показывает температуру 33.3 и давление 777, то это значит что основной модуль (328 мега) успешно общается с 2313 тинькой, т.е. они между собой диалог нашли- следовательно проблема явно где- то на "беспроводной" стороне. 33.3 и 777 это значения по умолчанию, которые задаются при старте тиньки 2313, потом они уже подмениваются данными с передатчика.
Последний раз редактировалось vitalyadm Чт июн 28, 2018 11:50:28, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: le-lik и гости: 43
