глюки с первой прошивкой начинаются, думал обновлю пройдет увы не получилось Тут мое предположение, что проблема с ATmega8 потому что после - выкл.- вкл. прошивка меняется, я пробовал сливать и сравнивать очень большое не совпадение, хотя не пойму как она еще работает и ночник фунциклирует Фьюзы такие же как у придыдущей
А может блютуз приколбасить? Заказал у китов контроллер этой ленты - омно оно и Африке... Вот если к вашему контроллеру блютуз, и переключать эффекты как хочешь - китайцы в ж..е останутся! Автору большое спасибо за проект!!!
Интересно, у кого-нибудь 11-й эффект так же работает как в конце видео? Видны срывы таймингов, хотя, этот же эффект в гифке работает нормально.
Добрый день! Во первых спасибо за отличную гирлянду)) Дрыгаться стала буквально на днях. После замены блока питания. Стоял бп от планшета 5V 2A. БП так себе, чуть просаживался по напряжению, но гирлянда работала хорошо. Однако он решил помереть перед самым НГ. Сейчас запитал от универсальной зарядки 5.2V 2.4А и появились эти дрыги.
Добавил еще плату на DCDC LM2596... так как оставил сестру без гирлянды БП на 5в не пришел еще как придут XL1509-5.0E1 (удобные в плане одностороннего монтажа) переделаю на них PS плату не проверял еще по связям хотя добавил только преобразователь по даташиту
Попробуй либо кварц поставить, либо эту прошивку (без кварца).
Заголовок сообщения: Re: Гирлянда на светодиодах WS
Добавлено: Вс дек 30, 2018 17:54:19
Рейтинг сообщения:0
Всех с наступающим Новым годом. Спаял, собрал прошил... горит вся белым Программатор Экстрапик, ПО ПониПрог (шьет кстати с 10 попытки, но шьет) В Описании фьюзы вроде на 1 Мгц, перепрошил на 8 Мгц. Чудесно засветилось, заморгало, переключается. Автору ОГРОМНОЕ спасибо. Есть замечание, не знаю какая по счету программа, наверное должна переключать все 3 секции по 21, у меня крайние меняют цвет, средняя светится синим (гирлянда на 50 светиков), в остальном все великолепно. Еще там есть мигалка, ее наверное можно выключить. Вопрос. Если я увеличу частоту, скорость переключения возрастет?
PS. Самое главное забыл. микросхему взял в DIP, обвеса: 2 резистора и три перемычки. Временно навесным пойдет. Облагораживание будет уже в следующем году.
Если можно видео, посмотрю. Мигалку можно выключить, инструкция в облаке. Увеличить частоту можно до 12 МГц (выше не проверял, но теоретически можно поднять и до 16МГц, но скорость естественно возрастает, надо корректировать). Уменьшать частоту не рекомендую, иначе будет срыв таймингов. Надо будет придумать способ регулировки скорости.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
