Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Программатор "STK500v2 by Petka" https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15213 |
Страница 72 из 73 |
Автор: | juraP [ Вс апр 11, 2021 10:10:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор "STK500v2 by Petka" |
Скорости менял от минимума до максимальной. Всё также. При запуске режима считывания и на CP2102, и на основной плате, светики мигают. Значит какой то процес идёт? |
Автор: | rjn2 [ Вс апр 11, 2021 12:15:38 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Программатор "STK500v2 by Petka" | ||
Из собственного опыта: если устанавливал максимальную скорость, а фьюзы установлены на 1 МГц то контроллер не отвечает, если фьюзы установлены на 8 МГц то и прошивка, и чтение успешно проходит, на 4 МГц не испытывал, на скорости 57600 все и всегда работало. В настройках СodeVision нужно установить номер порта такой же как его определит диспетчер устройств(рис), все должно заработать.
Автор: | ALEX 288 [ Вт апр 13, 2021 07:47:50 ] | ||
Altair, спасибо за совет, но не помогло. Я взял адаптер от 5-ти проводков, а на них всё установлено. Я ими до настоящего времени все AVR программировал. Возможно адаптера из 5 проводков недостаточно, У меня их 6 - Reset, Miso,Mosi, Sck, +V, Gnd. Попробуйте вернуть FUSE на подключаемой микросхеме к заводским, возможно они выставлены на внешний кварц или включено деление частоты. Проверьте в CV номер порта и тип программатора. Я пользуюсь Win Xp, но и на Win7 проверял -все работало. Если провода длинные скидываю скорость до 230400. По всем признакам сигналы у Вас идут. Установлена ли у Вас перемычка для подачи питания программируемой микросхемы? Удачи!
Автор: | juraP [ Вт апр 13, 2021 09:26:51 ] | ||
ALEX 288, доброго дня!!! У меня, конечно же, не 5 проводков, а нормальный STK200+/300. Тестер мой неожиданно отказался работать.Сейчас лежит разобранный. Сегодня, завра соберу и прозвоню все выхода, лишний раз не помешает, а потом пойду дальше. Надо очистить контрольную Мегу8-ю от прошивки и FUSE заводские зашить. Перемычка стоит. Добавлено after 1 hour 5 minutes 56 seconds: ALEX 288, я стёр всю Мегу. Наверное поторопился с удалением прошивки, что теперь буду считывать? После стирания фьюзы стали как на снимке.
Автор: | ALEX 288 [ Вт апр 13, 2021 18:07:58 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Программатор "STK500v2 by Petka" | |||
Сделал скриншоты с Win 7-64 - может поможет, вдруг драйвер не совсем тот. Еще ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СНЯТЬ ГАЛОЧКУ с разрешения отключения этого устройства для экономии энергии. А то с CP 2102 снимается питание через какое-то время.
Автор: | juraP [ Сб апр 17, 2021 12:33:07 ] |
Доброго Всем дня!!! Прошу меня извинить за то, что отвлекал своими вопросами и отнимал время! Отремонтировал свой мультик и сразу нашёл косяк. Перепутал провода MOSI и GND между собой на выходе. Программатор прекрасно работает. Ещё раз извините за беспокойство и спасибо за подсказки!!! |
Автор: | ALEX 288 [ Сб апр 17, 2021 15:50:16 ] |
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Рад что у Вас все получилось. |
Автор: | *скрыто* [ Сб май 01, 2021 23:19:41 ] |
Помогите! Собрал STK500v2 бу петка, вместо FT232 применил CH340G. https://radiokot.ru/lab/controller/45/ Зависает при попытке программировать/считывать фьюзы при неподключеном/битом контроллере. Выводит "Could not contact to programmer. " Приходится закрывать эту оболочку и заново вызывать > contact programmer, и это сильно напрягает. AVR STUDIO 4.19 выдает: Entering programming mode..FAILED! leave programming mode...FAILED! Напряжение с ресета на делитель приходит, лампочка горит. При подключенном живом контроллере пишет/читает без замечаний. Так же не требуется отключать шнурок USB, достаточно снова кликнуть contact programmer. Я так предполагаю это ошибка в обмене между студией и программатором в нештатной ситуации, когда отсутствует подключение к программируемому контроллеру? Это у всех так или нет? Пробовал ради интереса разные прошивки и кварцы на 7.37 и 14, ничего не изменилось. Как то можно вылечить такое вообще? Добавлено after 4 minutes 35 seconds: Для сравнения AVR DOPER не требует перезапускать оболочку и каждый раз делать> connect programmer... При неподключенном контроллере студио выводит: leave programming mode...OK! Единственный его недостаток это эмуляция USB и он отваливается на лаптопе. Восторженные отзывы об программаторе бу петка были последней каплей к началу сборки! И наступил фэйл. Добавлено after 7 hours 25 minutes 5 seconds: хоть подскажите, это у всех так при отключеном таргете программатор требует перезапуска оболочки? |
Автор: | mr_kot [ Вс май 02, 2021 17:15:03 ] |
Я точно не помню, что-то подобное было. Но с чем связано - не скажу. То ли на каком-то определенном компе отваливалось, то ли с какой-то определенной версией студии... Сейчас вот подключил программатор без таргета, пишет сообщение об ошибке входа в режим программирования, но не отваливается. Подключил 8 мегу, не перезапуская программатор - определилась и читается. Windows 10 x64 LTSB, AVR Studio 4.18 |
Автор: | *скрыто* [ Вс май 02, 2021 20:06:00 ] |
оказалось, если забить на сообщение could not contact programmer и жать кнопки прочитать, начинает читать как не в чем ни бывало. По моему, что-то надо подкрутить в исходнике на предмет обработки запросов от ПК. |
Автор: | *скрыто* [ Пн май 03, 2021 15:55:02 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Re: | ||
--- А петка имхо жулик. Переразвёл плату оригинального программатора две строчки в исходниках подправил и назвал некое устройство "STK500v2 by Petka", причём ссылку на авторский сайт дал даже не в виде ссылки а незаметной строчки,да и то в старой закрытой теме. позор. это так? кто с tyxgraphics пробовал ? Добавлено after 1 hour 56 minutes: Re: Программатор "STK500v2 by Petka" сн340 + полная развязка. ну вот придется переделывать, тактирование от аппаратного таймера , менять разводку с другой ноги мк и собирать из исходников Ридико. эх, петка! позор. вот так захочешь собрать что либо из интернета, несмотря на восторженные отзывы. а оно кое как работает.
Автор: | *скрыто* [ Ср май 05, 2021 21:51:43 ] | |||
Запрограммировал прошивку от Леонида Ивановича, все работает и вроде без замечаний. Оболочку перезагружать не требуется, при отключенном таргете выводит стандартный варнинг и программатор при этом не отваливается. Только тактирование пришлось соплей кинуть с выхода OC1A (Pin13) теперь сигнал от 0 до 3.6 мГц без дрожащих фронтов, и рулится прямо из оболочки AVR studio. Эх petka petka. Стыдно, торварищ! Леониду Ивановичу большое спасибо за то, что допилил до ума программу! Добавлено after 4 minutes 34 seconds: с полной развязкой от компа.
Автор: | Tvala [ Чт окт 14, 2021 19:39:42 ] |
пост удален... |
Автор: | Tvala [ Сб окт 23, 2021 19:37:57 ] |
Всетаки пожалуй задам вопрос, собрал оный программатор, и вроде работает, таргет плату видит, и дудка через синапрог v2.1.1. находит чип исправно, и что то даже пишет, моргает, но смущает следующее сообщение. avrdude: stk500v2_set_sck_period(): p = 19200.0 us too large, using 276.7 us avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc9 avrdude: stk500v2_getparm(): failed to get parameter 0x98 avrdude: Unable to get parameter 0x98 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions avrdude: Device signature = 0x1e9307 avrdude: safemode: Fuses OK в настройках пробовал выбирать как STK500, STK500v1, STK500v2. |
Автор: | tanhamon [ Пт май 20, 2022 09:41:50 ] |
шо то я запутался в 70 страницах темы , вдруг выяснилось что mega8a у нас нет в продаже тока mega88, посему вопрос можно ли использовать прошивку от Леонид Иваныча для прошивки mega88 с кварцем на 14.7456 |
Автор: | Leprechaun [ Пн авг 07, 2023 22:43:56 ] |
Я так понимаю чтобы шить на 1МГц нужно как-то переключить программатор через гипертерминал. viewtopic.php?p=1089501#p1089501 |
Автор: | samand587 [ Пт ноя 10, 2023 06:20:05 ] | ||
Всем ! Странные дела творятся! При первом подключении программатора к ПК все определяется и даже возможно прошить МК. При пере подключении программатора к ПК компьютер перестает его видеть. Пишет: "Устройство не опознано и т.д." Что это может быть? З.Ы. Подождать минут 10 и все опять так же - при подключении видит и работает, после пере подключения опять не опознано. З.Ы.1 У меня вот такой
Автор: | samand587 [ Пт ноя 10, 2023 18:40:54 ] |
Здесь есть 4 прошивки на данный программатор с разными резонаторами. У меня сейчас резонатор с частотой 14.7456 мГц. Как применение резонатора с другой частотой влияет на стабильность работы программатора? Может в этом причина? |
Автор: | dantist3 [ Пн ноя 13, 2023 09:22:16 ] |
Если устройсто не определяется в диспечере, то проблема как правило вFT 232, его обвязка,ПК,драйвера.МК и прошивки на связь с ПК не должны влиять. |
Страница 72 из 73 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
