Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Программатор "STK500v2 by Petka" https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15213 |
Страница 19 из 73 |
Автор: | roma9112 [ Вт окт 25, 2011 09:12:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор "STK500v2 by Petka" |
Про то, что терминал на 48-й не работает писали где-то на форуме... |
Автор: | Астроном [ Вс окт 30, 2011 10:57:06 ] |
Доброго дня всем! Давным давно)) собрал я этот прогер! И вот все я его запустить никак не мог! Пару дней назад переустановил винду хрюшу и решил опять заняться прогером, так вот подключаю я его и о чудо он заработал причем сразу! стал читать и писать тиньку 2313 ! И тут я решил поиграться с фьюзами на тиньке! После того как снял фьюз опять выскочило сообщение Далее прогер уже перестал работать. Думал что что то с фьюзами беру параллельный прогер и выставляю по умолчанию. Зашиваю прогу в тиньку и делаю изначальное состояние тини при котором прогер STK у меня работал и все равно никчему не пришел прогер опять мертв почему? |
Автор: | roma9112 [ Вс окт 30, 2011 16:58:27 ] |
Думаю, что сначала надо проверить отдельно сам СТК500, работает ли он. Т.е. без запуска всех программ воткнуть его в USB, посмотреть, мигнул светодиод 6 раз? Потом, определила ли его винда как сериал усб, ком порт и т.д. Затем, если подключить целевой МК горит ли светик постоянно. Опишите пжста по подробней... У меня тоже были траблы, оказалось-качество разъемов... С коде вижн не дружу-стоит АВРстудия, но судя по его сообщениям еще и настройки его программатора надо проверять-по умолчанию это ни о чем, СТК не видит, на СОМ порт ругается и т.п. |
Автор: | Астроном [ Вс окт 30, 2011 18:52:15 ] |
Я возможно ошибаюсь но по моему светик моргает 5 раз! вот видео http://www.youtube.com/watch?v=vADguXic ... ture=feedu |
Автор: | Астроном [ Вс окт 30, 2011 19:10:35 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Программатор "STK500v2 by Petka" | ||
Вот еще одно http://www.youtube.com/user/ALMETYEVSK? ... -UYSigrDls 6 раз моргает светодиод подключенный к 23ноге 232RL
Автор: | roma9112 [ Пн окт 31, 2011 08:30:31 ] |
Про число морганий автор писал уже, это мелочи, что все-таки с программатором? |
Автор: | Астроном [ Пн окт 31, 2011 09:26:03 ] |
ну да что то с прогером! только что? |
Автор: | roma9112 [ Пн окт 31, 2011 09:54:36 ] |
Астроном писал(а): ну да что то с прогером! только что? Вы не ответили на предыдущие вопросы, как тогда можно определить что? |
Автор: | Астроном [ Пн окт 31, 2011 10:43:47 ] |
roma9112 писал(а): Думаю, что сначала надо проверить отдельно сам СТК500, работает ли он. Т.е. без запуска всех программ воткнуть его в USB, посмотреть, мигнул светодиод 6 раз? Потом, определила ли его винда как сериал усб, ком порт и т.д. Затем, если подключить целевой МК горит ли светик постоянно. Опишите пжста по подробней... У меня тоже были траблы, оказалось-качество разъемов... С коде вижн не дружу-стоит АВРстудия, но судя по его сообщениям еще и настройки его программатора надо проверять-по умолчанию это ни о чем, СТК не видит, на СОМ порт ругается и т.п. При соединении с компом определяется как усб сериал порт! Далее что значит целевой мк? |
Автор: | roma9112 [ Пн окт 31, 2011 10:50:15 ] |
Астроном писал(а): Далее что значит целевой мк? Который надо прошить |
Автор: | Астроном [ Пн окт 31, 2011 10:57:38 ] |
при подключении разьема тот каторый мигает начинает гореть |
Автор: | Астроном [ Пн окт 31, 2011 11:04:46 ] |
ничего не понимаю щас работает! 3 минуты назад не работал(( |
Автор: | roma9112 [ Пн окт 31, 2011 11:57:21 ] |
Астроном писал(а): ничего не понимаю щас работает! 3 минуты назад не работал(( Наверное разъемы, непропаи и т.п. |
Автор: | EvgenyAly [ Чт ноя 03, 2011 19:49:17 ] |
Я тоже отметился сборкой данного программатора, заработал сразу без танцев с бубном. |
Автор: | Астроном [ Чт ноя 03, 2011 20:03:52 ] |
roma9112 писал(а): Астроном писал(а): ничего не понимаю щас работает! 3 минуты назад не работал(( Наверное разъемы, непропаи и т.п. Фиг знает )) но нечего не паял а работает)) |
Автор: | roma9112 [ Сб ноя 05, 2011 05:16:38 ] |
Астроном писал(а): roma9112 писал(а): Астроном писал(а): ничего не понимаю щас работает! 3 минуты назад не работал(( Наверное разъемы, непропаи и т.п. Фиг знает )) но нечего не паял а работает)) Бо какие-то ноги не допрапаяны.. |
Автор: | Cray [ Вс ноя 06, 2011 22:59:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
dt_andrew писал(а): как я писал в статье при сборке будьте внимательны используйте файлы со списком элементов и другие от автора Программатор собрал по той информации, что была в статье. Это мое первое устройство с микропроцессором (Орион-128 не считается). Единственная "мина" была в том, что на рисунке из SL надпись "USBAVR500..." отзеркалена, а сама плата - нет . Это кстати видно по следующей фотографии спаяной платы. Но заметил я это поздно Мне повезло, что начал паять от "разьемов к микросхемам" и после разьемов припаял светодиод питания, который естественно не засветился. Пришлось сделать новую плату уже "отзеркаленую". Заработало все сразу. Автору спасибо за статью, но платку в .lay в статье хорошо бы поправить. |
Автор: | foxghost [ Вс дек 25, 2011 11:01:29 ] |
Здравствуйте. Я никогда не программировал микросхем, а сейчас появилась необходимость программировать атмеги8. Я собрал данный программатор(FT232BM, ATmega48), прошил пони прогом, вроде бы все работает. Собственно сам вопрос. Сейчас мне надо прошить ATmega8: я так понимаю что сейчас мне нужно подключить программатор к компьютеру а далее с разъема выводы SCK GND MISO RESET MOSI к программируемой ATmega? А нужно ли на программируемую Atmega (во время программирования) что либо подавать на VCC? Если надо то от внешнего источника или можно взять 5v с самого USB? Я понимаю уважаемые ГУРУ что мой вопрос до боли "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" и детский, но все же, прошу объяснить на нормальном человеческом языке. |
Автор: | Altair [ Вс дек 25, 2011 14:21:59 ] |
Запитывается от программатора, у прогера есть же выход. |
Автор: | foxghost [ Вс дек 25, 2011 14:36:35 ] |
Altair писал(а): Запитывается от программатора, у прогера есть же выход. Т.е. взять с USB +5V и подать на VCC. Я правильно понимаю. |
Страница 19 из 73 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
