Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
32 бита для 3D принтера https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=162580 |
Страница 20 из 28 |
Автор: | Serj_K [ Пн апр 19, 2021 19:34:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 32 бита для 3D принтера |
То не ошибка проскакивает, а предупреждение о неиспользуемой переменной. Прошивка собирается нормально. Если экран не подключен, он на работу не влияет - при инициализации происходит автодетект панели с установкой флага её наличия. Рекомендую всё таки пересобрать прошивку с отключением неважного функционала, может действительно накладка где-то есть или вместо стабильной ветки использовать bugfix. В Марлин-1 не лезьте. |
Автор: | vitaliberty [ Вт апр 20, 2021 11:24:38 ] |
добрый день. у меня плохая новость... я сделал пару экспериментов , скачал марлин bugfix(и марлин 2 тоже самое делал) . в нем ничего не включал кроме моей #define BOARD_MKS_BASE_16 , моторы были уже активированы я больше ничего не трогал , залил в принтер для проверки. подключается без проблем , моторы двигаются . после этого я толко активировал строку вашей прошивки TFTGLCD_PANEL , залил в притер , и всё опять зависло при подключении притира и нет больше контроля над моторами. потом изменил #define BOARD_MKS_BASE_16 на #define BOARD_RAMPS_14_EFB так как они построены почти одинаково, просто для проверки . залил без активации TFTGLCD_PANEL . принтер подключается и моторы работают. после этого активировал TFTGLCD_PANEL, и всё зависает опять полностью. Или марлин что-то изменили в своей программе и это даёт несостыковки с вашей прошивкой или это сделано специально, им не выгодно чтоб люди делали самодельные контролеры, кто потом будет покупать готовые контролеры с которых они скорее всего имеют какой-то маленький доход .. это конечно же моё мнение а что в самом деле?неизвестно .. у вас нет версии марлин 2 , с которой вы это всё разрабатывали ? я в ней просто изменю параметры для моего принтера и думаю что всё будет работать.. |
Автор: | Serj_K [ Вт апр 20, 2021 11:53:55 ] |
Марлину выгодна поддержка разных сторонних устройств, они специально ничего не портят. Моя панель работает с STM32F103, STM32F4xx, LPC17хх, я на этих платах проверяю работоспособность. Раньше точно работала и с AVR. Сейчас может изменились используемые библиотеки. Я это проверить не могу так как нет подходящей платы. Ещё раз, как вариант - попробуйте использовать I2C. |
Автор: | vitaliberty [ Чт апр 22, 2021 02:54:32 ] |
добрый вечер . ну я с начала протестировал как будет реагировать принтер при активации вашей прошивки по I2C . притер после этого подключается я имею контроль моторов но он подключается с вот такой ошибкой Код: Connecting... echo:start Marlin 2.0.7.2 echo: Last Updated: 2020-10-15 | Author: (Vita, Frank Marlin 2.0) echo:Compiled: Apr 21 2021 echo: Free Memory: 3074 PlannerBufferBytes: 1392 DIGIPOTS Loading DIGIPOTS Loaded Error:EEPROM CRC mismatch - (stored) 9354 != 44523 (calculated)! echo:Hardcoded Default Settings Loaded Printer is now online. а вот как когда I2C не активирован Код: Connecting... echo:start Marlin 2.0.7.2 echo: Last Updated: 2020-10-15 | Author: (Vita, Frank Marlin 2.0) echo:Compiled: Apr 22 2021 echo: Free Memory: 3830 PlannerBufferBytes: 1328 DIGIPOTS Loading DIGIPOTS Loaded DIGIPOTS Loading DIGIPOTS Loaded echo:V82 stored settings retrieved (673 bytes; crc 9354) echo:No SD card Printer is now online. это первая проблемка, не знаю на сколько она серьёзна, вторая проблема в пинах моей платы . если я правильно понял пины I2C это пин 20 и 21 , относятся к подсоединению XS6 . на МКС версия1,4 там такое есть а у меня МКС версия 1,6 и у меня этого подсоединения нет, или я его не нашел . всё что я нашёл это схема моей платы где указанно что пины выхода 20 и21 это есть I2C , на самом микроконтроллере это пины 43/44 подключены к USB SS и USB BZ . в google при поиске что это USB SS и USB BZ , мне показывает USB провода!!!!! я готов эту плату превратить в бумеранг и послать через окно чем по дальше!!!! уже даже нашел предыдущие версии марлина , перепробовал все где существует ваша прошивка... всё тоже самое то принтер виснет гдето при подключении или вообще не компилирует потому что ошибки, уффф у меня такое предчувствие что этот экран никогда не заработает я не могу понять в марлине есть несколько экранов работающих через I2C , они то как работают ? если эти пины у чёрта на гребу ? программирование пинов I2C в ручную можно ? где это найти в марлине? вот схема моей платы https://github.com/makerbase-mks/MKS-BA ... %20SCH.pdf вот распиновка https://github.com/makerbase-mks/MKS-BA ... %20PIN.pdf вот сама плата https://macrozn.com/mks-base-v16-3d-pri ... p0083.html надеюсь что у вас найдётся выход с этого положения Добавлено after 23 minutes 42 seconds: а если использовать марлин bug fix , с активацией SPI TFTGLCD всё зависает так Код: Connecting... start Printer is now online. Marlin bugfix-2.0.x echo: Last Updated: 2021-04-20 | Author: (none, default config) echo:Compiled: Apr 22 2021 echo: Free Memory: 5237 PlannerBufferBytes: 1216 а если использовать I2C TFTGLCD , в этом случае не зависает , всё вроде работает , но в этом случае куда мне подключиться ? Код: Connecting...
start Printer is now online. Marlin bugfix-2.0.x echo: Last Updated: 2021-04-20 | Author: (none, default config) echo:Compiled: Apr 22 2021 echo: Free Memory: 5021 PlannerBufferBytes: 1216 echo: G21 ; Units in mm (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 S0 D1.75 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E500.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00 echo:; Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X3000.00 Y3000.00 Z100.00 E10000.00 echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev> echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01 echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Material heatup parameters: echo: M145 S0 H180.00 F0 echo: M145 S1 H240.00 F0 echo:; PID settings: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 echo:; LCD Contrast: echo: M250 C250 |
Автор: | Serj_K [ Чт апр 22, 2021 07:43:05 ] |
vitaliberty писал(а): USB SS и USB BZ Наверное использовались на какой-то другой версии платы, а на этой просто никуда не подключены, но для контроллера это действительно I2C. Чтобы их использовать придётся кинуть 2 провода прямо на ноги контроллера. Проще всего снять резисторы R26 и R27 и вывести эти сигналы на 6 и 8 ножки разъёма AUX-1, так как на MKS Base V1.6 i2c не выведен на разъёмы. Причём на разъёме AUX-1 по схеме выведены сигналы А3 и А4, которые тоже ни к чему не подключены, а на монтажке они свободные. Но провода легче подключать как я говорил, так как это будет с одной стороны платы, там совсем рядом.По логам Марлина не подскажу. |
Автор: | vitaliberty [ Пт апр 23, 2021 00:58:25 ] |
добрый вечер, ну вот с горем пополам смог припаять 2 проводка на пины 43/44 Atmega . чуть всё не спалил но в итоге дело сделано... я их поставил на А3 и А4 . хотел сохранить пины D0 /D1 . на всякий случай может пригодиться ... теперь проблемка другая, как только подключаю притер вместе с экраном , все виснет как с SPI . вез подключения экрана всё нормально. уже думал что что-то плохо подключено на STM , всю проводку снял полностью и заново подключил. результат тот же , с экраном всё виснет а без всё ок , перезагружал марлин тоже, нет изменений... потом попробовал рассоединить резисторы , так как они замкнуты между собой на +3,3v ( получается SCL и SDA в постоянном замыкании между собой) и принтер сразу перестал виснуть при загрузке, всё работает кроме экрана... хотел спросить или это нормальное явление , что SCL и SDA замыкаются между собой ? может резистор 1к не достаточный ? или может у мена проблема в программе на STM? тот файл .bin что вы мне переслали , в нём параметры для SPI или там на два варианта в месте? и SPI и I2C ? главное подключай? и при загрузки этого файла , эго надо было ставить в папку со всем остальным от вашей прошивки или он один файл и там всё в нем есть ? потому что я скачал ваш файл на рабочий стол, и сразу эго залил в STM не вставляя его в папку TFTGLCD . и сейчас думаю может оно загрузилось не полностью и чего-то там не хватает . но с другой стороны если бы нахватало , то и бы первую страничку не показывало ( в ожидании принтера ...) как вы думаете , что я могу сделать теперь ? Добавлено after 1 hour 30 minutes 6 seconds: ну вот я конечно же не стерпел и попробовал поднимать резисторы . до 100к нет изменений всё виснет . а с 100к и до 1м принтер подключается но остаются постоянно в перезагрузке до момента как он выдаст ошибку Код: ..... start Marlin bugfix-2.0.x echo: Last Updated: 2021-04-20 | Author: (none, default config) echo:Compiled: Apr 22 2021 echo: Free Memory: 5021 PlannerBufferBytes: 1216 echo: G21 ; Units in mm (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 S0 D1.75 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E500.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00 echo:; Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X3000.00 Y3000.00 Z100.00 E10000.00 echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev> echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01 echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Material heatup parameters: echo: M145 S0 H180.00 F0 echo: M145 S1 H240.00 F0 echo:; PID settings: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 echo:; LCD Contrast: echo: M250 C250 start Marlin bugfix-2.0.x echo: Last Updated: 2021-04-20 | Author: (none, default config) echo:Compiled: Apr 22 2021 echo: Free Memory: 5021 PlannerBufferBytes: 1216 echo: G21 ; Units in mm (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 S0 D1.75 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E500.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00 echo:; Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X3000.00 Y3000.00 Z100.00 E10000.00 echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev> echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01 echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Material heatup parameters: echo: M145 S0 H180.00 F0 echo: M145 S1 H240.00 F0 echo:; PID settings: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 echo:; LCD Contrast: echo: M250 C250 start Marlin bugfix-2.0.x echo: Last Updated: 2021-04-20 | Author: (none, default config) echo:Compiled: Apr 22 2021 echo: Free Memory: 5021 PlannerBufferBytes: 1216 echo: G21 ; Units in mm (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 S0 D1.75 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E500.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00 echo:; Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X3000.00 Y3000.00 Z100.00 E10000.00 echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev> echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01 echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Material heatup parameters: echo: M145 S0 H180.00 F0 echo: M145 S1 H240.00 F0 echo:; PID settings: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 echo:; LCD Contrast: echo: M250 C250 Got rubbish reply from /dev/tty.usbserial-AD0JMCD2 at baudrate 115200: Maybe a bad baudrate? я уже изменил baudrate с 250000 на 115200 , оно ни каких изменений не дало Добавлено after 46 minutes 40 seconds: а вот с резистором на 2,2к без подключенного экрана принтер типо подключается а потом через минуту или 2 выдает ту же ошибку что выходит когда экран подключен .. разница только в том что с экраном он видает ошибку мгновенно а без него ошибка выходит через некоторое время . Код: Connecting... start Printer is now online. Marlin bugfix-2.0.x echo: Last Updated: 2021-02-06 | Author: (Vita, Frank Marlin 2.0 Bugfix) echo:Compiled: Apr 22 2021 echo: Free Memory: 2806 PlannerBufferBytes: 1456 SENDING:G0 X100.0 Y100.0 F3000 Got rubbish reply from /dev/tty.usbserial-AD0JMCD2 at baudrate 115200: Maybe a bad baudrate? Connecting... start Printer is now online. Marlin bugfix-2.0.x echo: Last Updated: 2021-02-06 | Author: (Vita, Frank Marlin 2.0 Bugfix) echo:Compiled: Apr 22 2021 echo: Free Memory: 2806 PlannerBufferBytes: 1456 start Got rubbish reply from /dev/tty.usbserial-AD0JMCD2 at baudrate 250000: Maybe a bad baudrate? Connecting... start Printer is now online. Marlin bugfix-2.0.x echo: Last Updated: 2021-02-06 | Author: (Vita, Frank Marlin 2.0 Bugfix) echo:Compiled: Apr 22 2021 echo: Free Memory: 2806 PlannerBufferBytes: 1456 start Marlin bugfix-2.0.x Got rubbish reply from /dev/tty.usbserial-AD0JMCD2 at baudrate 115200: Maybe a bad baudrate? два первых это без экрана с разными baudrate а вот третий это с подключенным экраном |
Автор: | Serj_K [ Пт апр 23, 2021 12:12:53 ] |
vitaliberty писал(а): потом попробовал рассоединить резисторы , так как они замкнуты между собой на +3,3v ( получается SCL и SDA в постоянном замыкании между собой) и принтер сразу перестал виснуть при загрузке, всё работает кроме экрана...хотел спросить или это нормальное явление , что SCL и SDA замыкаются между собой ? Они не замкнуты между собой, а подтягивают шину к питанию. Читайте мануал по I2C шине. На моей схеме эти резисторы имеют заниженное сопротивление, можно поставить до 10к, но не сотни и не мегаомы.vitaliberty писал(а): тот файл .bin что вы мне переслали , в нём параметры для SPI или там на два варианта в месте? и SPI и I2C ? главное подключай? Да, там автоопределение интерфейса. Файл, который я дал можно записывать из любого места, это готовая прошивка. Раз экран работает, то с всё записалось нормально.Почему у Вас ничего не работает - не знаю. Может подключаете что-то не правильно. У меня была одна платка Bluepill, на которой контроллер был не полностью припаян, часть ног висела в воздухе - пришлось пропаивать Причины могут быть разные. Ещё раз повторю - логи Марлина мне ничего не говорят, то что он выводит не несёт информации о проблеме, не нужно их сюда выкладывать. |
Автор: | Igoreksteb [ Ср апр 28, 2021 07:43:02 ] |
Serj_K, Имеются дисплеи с драйвером HX8347-G, ST7796. Возможно ли под них сделать инит? Буду признателен, к тому же увеличится список LCD в прошивке. |
Автор: | Serj_K [ Ср апр 28, 2021 14:57:34 ] |
ST7796 - 320x480. Для него не только инит нужен, но и шрифты и иконки новые. И его для адекватной скорости вывода нужно будет по 16-битной шине включать. В этой конструкции я для него смысла не вижу. Для НХ можно попробовать, но у меня его нет, тестер будет нужен. |
Автор: | Igoreksteb [ Ср апр 28, 2021 18:31:45 ] |
Serj_K, тестер вам для проверки или я протестировать смогу? |
Автор: | Serj_K [ Ср апр 28, 2021 18:42:26 ] |
Нужен тестировщик. Я уже накидал код, завтра ещё проверю и выложу для тестов. Нужно будет проверить вывод для обеих ориентаций экрана. При 8-битной шине подразумевается подключение шины данных через линии D7-D0. |
Автор: | Igoreksteb [ Ср апр 28, 2021 18:47:11 ] |
ок |
Автор: | Serj_K [ Чт апр 29, 2021 10:37:29 ] |
Поддержку HX8347 добавил и на Гитхаб закинул. Ориентацию вывода подбирать при необходимости в старшем полубайте регистра 0х16, в самом конце инита. На всякий случай нужно проверить подключение шины управления экрана, так как я менял под свои тесты. |
Автор: | Igoreksteb [ Чт апр 29, 2021 19:16:42 ] |
Serj_K, а когда компилируешь выбирать нужно в прошивке драйвер lcd? |
Автор: | Serj_K [ Чт апр 29, 2021 21:32:16 ] |
Всё выбираются в defines.h. |
Автор: | Igoreksteb [ Чт апр 29, 2021 21:35:38 ] |
HX8347 под этот драйвер выбрано но тишина. на ардуино запустил адафруит читалкой. id принудительно 0x7575. |
Автор: | Serj_K [ Чт апр 29, 2021 22:11:10 ] |
А шина управления подключена согласно defines.h? К экрану шина данных подключена к младшему байту? В принципе код инициализации не мой. Я находил несколько вариантов. Завтра ещё посмотрю. |
Автор: | Igoreksteb [ Чт апр 29, 2021 22:37:23 ] |
на ардуино я запускал lcd d10-d17. здесь пробовал по разному. |
Автор: | Serj_K [ Пт апр 30, 2021 07:51:50 ] |
Для этого экрана нужно не просто подключить к нужной/желаемой части шины, но и изменить состояние ножек IM для выбранного варианта. Могу переделать под старшие разряды шины или вообще сделать 2 варианта на выбор. |
Автор: | Igoreksteb [ Пт апр 30, 2021 13:07:38 ] |
было бы не плохо. |
Страница 20 из 28 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
