Только недолго, до столкновения с другой частицей. Например, с атомом проводника.
Даже если бы между отрицательно заряженным электроном и полжительно заряженным ядром атома не было электромагнитного взаимодействия, то шансы электрона столкнутся с атомом проводника были бы почти нулевыми. Так как расстояние между ядрами в проводнике превышает размеры ядра, примерно в 10 тыс. раз. Но благодаря законам квантовой механики, электрон вообще никогда не столкнется с ядром атома. Он может либо летать между атомами (свободный электрон), либо занять свободную орбиталь (энергетический уровень) на орбите атома.
Столкнётся -я не имел ввиду как в биллиарде, я упростил просто. Я отчетливо понимаю, что свободному электрону с ядром столкнуться в нормальных условиях нереально. «Столкновение» - взаимодействие с облаком атома.
Каюк вселенной- это ТЫ слишком.
_________________ Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Заголовок сообщения: Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Добавлено: Пн фев 10, 2020 16:26:15
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2016 15:47:30 Сообщений: 361 Откуда: Брянская область
Рейтинг сообщения:0
здравствуйте, подскажите пожалуйста - как рассчитать делитель напряжения на двух резисторах? Допустим, нужно получить от 50 вольт основного напряжения 5 вольт для питания компьютерного кулера. То есть надо вычислить сопротивление второго резистора, зная сопротивление нагрузки - кулера - например пусть будет 50 ом. Приведу расчет, как я понимаю, и если что не так, поправьте. Сначала нужно найти ток, проходящий через кулер. По закону Ома 5вольт делим на 50 ом, получаем 0,1 ампер, или 100 мА. Находим второе сопротивление, если известны ток и напряжение - 45 вольт делим на 0,1А = 450 ом.
Сюда перенес. Если хотите понять, то тему нужно читать с самого начала, а также прочитать статью, ссылка на которую приведена в первом посте темы. aen
Добавлено: Пн фев 10, 2020 17:16:20
Вначале нужно узнать потребляемый ток вентилятора. Обычно на нём написано. Или замерить его подав на него нужное напряжение. Затем чтобы делитель обеспечивал этот ток, необходимо чтобы ток через делитель был больше тока вентилятора. Допустим, что вентилятор потребляет ток 100 мА при питании 5 В. Значит ток делителя должен бить немного больше, возьмём 120 мА. Значит нижних в делителе резистор должен быть в районе: 5/0,12=41,666… Ом. Ближайший по номиналу будет 43 Ом. Теперь вычисляем верхний в делителе резистор: (50-5)/0,12=375 Ом – близкий по номиналу 390 Ом. Ну и про мощность резисторов не забываем (10 Вт).
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Добавлено: Пн фев 10, 2020 17:23:54
Рейтинг сообщения:0
я просто хочу понять принцип расчета делителя напряжения, для примера взял компьютерный кулер. Сейчас читаю книгу Акулова Практическая электроника, запнулся немного на делителях.
Заголовок сообщения: Re: Делаем фонарик с регулируемой яркостью
Добавлено: Пн фев 10, 2020 22:11:51
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3478
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17510 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Как правило, любую нагрузку по постоянному току можно заменить на эквивалентное сопротивление, если ток постоянен, и величину которого можно определить по закону Ома, разделив напряжение на ток, и далее считать, как обычное соединение сопротивлений.
Ток же вроде от минуса к плюсу течет, а на схеме и резистор, и выключатель расположены между лампой и плюсом. Это ошибка или я что-то пропустил в начале?
При последовательном соединении всё равно в каком порядке располагать элементы.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
