Проверьте напряжение на выходе выпрямителя. Оно должно быть не ниже 18 В. А на R2 должно быть 0,45 В при неполностью заряженном аккумуляторе. Если на аккумуляторе напряжение более 14,6 В, напряжение на выходе выпрямителя более 18 В, а тока не хватает, то это признак или уже полностью заряженного или протухшего аккумулятора. Протухший аккум. можно попытаться реанимировать увеличением выходного напряжения до 15...15,5 В при постоянном контроле зарядного тока.
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
Добавлено: Вт апр 06, 2010 16:25:00
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 16:04:00 Сообщений: 22 Откуда: п.Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край.
Рейтинг сообщения:0
Спасибо большое! Все заработало! Зарядка нужна была для удобного использования колонки. Я сделал колонку в которой усилитель на TDA1558q, аккумулятор, динамик, и теперь еще внутри и зарядник. Может создам отдельную статью про колонку
кстати, да - переменник можно и самому сделать на нужные параметры, главное достать совковый проволочный. проволоку перемотать не составляет большого труда.
Здраствуйте! Не могли бы вы подсказать что надо переделать для аккамулятора на 12V, 1.2AH, мак ток заряда 0.36А? 1. Оставить только R2? или нужно что-то ещё? 2. И какой нужно взять трансформатор?
P.S. Прочла весь форум, но так и не поняла , объясните пожалуйста.
Вот такой подойдёт? http://www.chip-dip.ru/product0/43013.aspx Совсем забыла спросить: какой взять радиатор? Паяльник есть...извиняюсь за глупые вопросы, но я только учусь
радиатор следует выбирать исходя из расчитанной мощности нагрева. для линейных цепей это : (напряжение_питания - напряжение_на_выходе)*ток_на_выходе. получится мощность рассеиваемая на регулирующем элементе. далее необходимо где-то в книгах найти или расчёт радиатора, или же кол-во кв.см/Вт . хотя для себя чаще ставят то, что есть под рукой, вписывается в размеры корпуса, и не сильно перегревается.
Парни такой вопрос: как оно определяет состояние банки?? чего спрашиваю. поднимаю сейчас банку из мопеда (после глубокой разрядки) а зарядка ток сбрасывает почти сразу. до 20ма а потом наоборот поднимает за 15 часов до 50ма поднялся. короче в обратном направлении снаала маленький потом выше на лампочке етого не происходит, а на банке да. кто что думает?
_________________ "Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Потому что аккумулятор дохлый. У старого (засульфатизированного) аккума внутреннее сопротивление больше, чем у нормального, поэтому чтобы достигнуть требуемого тока зарядки необходимо приложить повышенное по сравнению с исправным аккумом напряжение. Т. е. напряжение зарядки должно быть больше, чем типовое 14,4...15,0 В. Однако простого повышения напряжения на дохлом аккуме может быть недостаточно. Тогда можно попробовать другие методы восстановления аккума или выбросить его. Но это другая тема. А ток через дохлый аккум с течением зарядки действительно повышается, т. к. его внутреннее сопротивление уменьшается.
АГА. Типа нормальное явление Бум знать. пс. Акум потихонику оживает. я его большим током разряжаю (не кз)до 100ма потом опять заряжаю. у же держит 3.5А в течении 50сек дето. А был гэть мертвый 2.1в 5сутки качаю его
а ни чё так восстановился!!!! 16А шмалит и падение всего 2в
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
