Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Часы Sunny_Clock. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=29456 |
Страница 2 из 67 |
Автор: | Alexey_Sh [ Чт май 05, 2011 08:41:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SUNny clock вопрос интересный! |
Астроном писал(а): я имел ввиду печатку от ewrey в этой теме! Ну так телепаты в отпуске. Тогда или закороти резистор, или рассчитай по Data Sheet-у или тереби ewrey на предмет что он поставил. Я не ставил из-за того, что этот резистор как правило имеет номинал менее 1 Ома, приобрести который для многих является проблемой. А если всё исправно, работает и без него.Астроном писал(а): транзюк сильно греется и потребление почти пол ампера(( Уменьшаю входное напряжение ток падает до 02 а после чего индикаторы в некоторых местах перестают светится! Проверь напряжение на выходе. Если выше чем надо и плавно не регулируется с помощью RP1, то возможно надо увеличить конденсатор в цепи обратной связи со 100пФ до 0,1мкФ. Всё это при 12В на входе, исправных элементах, указанных номиналах и монтаже в соответствии со схемой.
Автор: | Астроном [ Чт май 05, 2011 12:30:17 ] |
Alexey_Sh огромное спасибо! заменил кандер на 510 пик все стало нормально! ничего не греется напруга в норме! выставил напряжение 145в потребление 60ма) |
Автор: | Астроном [ Пн май 09, 2011 17:49:58 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: SUNny clock вопрос интересный! | ||
сегодня собрал наконец свои часики но они не работают! горят только 3 первых индикатора! и засвечиваются по 2-3 цыфры! проверте правильны ли фьюзы!
Автор: | Alexey_Sh [ Вт май 10, 2011 08:51:25 ] |
Астроном писал(а): сегодня собрал наконец свои часики но они не работают! горят только 3 первых индикатора! и засвечиваются по 2-3 цыфры! проверте правильны ли фьюзы! С фьюзами быстро проверить под код вижен не могу, так как ориентируюсь только в аврпрог. Но только дело скорее всего не в них.Если не горят 3 цифры-смотри ИД1 (или монтаж, "сопли"). Поставь 155ИД1 на панельки, посмотри что получилось, поменяй местами ид1, замени, сравни. Если источник уходит в защиту, то возможно как раз потому, что ид1 выбита и активны все или группа цифр тех ламп, что не светятся и завязаны на неё. Источник столько цифр одновременно тянуть не может, поэтому просаживается. Кстати, в защиту источник может уходить только тогда, когда установлен токовый резистор (как в схеме[разводке] у ewrey). |
Автор: | Астроном [ Вт май 10, 2011 12:06:13 ] |
Бп уходил в защиту из за пробитого транзюка))) странно то что поставил новый и все равно неисправный! нащел платку с 840 выпаял поставил все заработало))) светятся только первые 3 индикатора(( причем на всех 2 и 4 одновременно! плата инджикатора исправна! подавал питалово на нее и проверял каждый индикатор одновременно загарающихся не обнаруженно! и с ИД1 выходы тоже не замыкаются! Я не уверен в целостности 8ми ногой микры ( часы реального времени) ! что показывают индикаторы при выпаянной ? |
Автор: | Alexey_Sh [ Вт май 10, 2011 19:14:54 ] |
А хрен его знает, что показывается без микросхемы RTC. Элемент питания подключен? EEPROM прошита? Все ли элементы на платах установлены? ewrey - любитель разводить платы с перемычками-SMD резисторами сопротивлением 0 Ом. |
Автор: | Астроном [ Ср май 11, 2011 18:02:47 ] |
Урааааааааааааааа Часики пошли! Огромное спасибо и уважуха Alexey_Sh!! Это мои первые часики)) А есть ли у кого прошивка для этих часиков чтобы было чтото вроде бегучки? Например так http://www.youtube.com/watch?v=f4-JC8UzxTI |
Автор: | Alexey_Sh [ Ср май 11, 2011 18:54:08 ] |
Напиши - будет ![]() |
Автор: | Астроном [ Ср май 11, 2011 18:58:05 ] |
да я бы с удовоьствием да только кроме примитивных моргалок со светиками ничего не могу))) |
Автор: | Alexey_Sh [ Ср май 11, 2011 19:05:54 ] |
Здесь http://bascom.at.ua/publ/chasy_sunny_clock/1-1-0-28 выложена программа на BASIC-е. Возьми и переделай. Правда чтобы вставить что-то новое, нужно из старого повыкидывать - память занята полностью. Или взять другой кристалл. |
Автор: | Астроном [ Ср май 11, 2011 19:34:27 ] | ||
Я ы этих дебрях не разберусь ))) ![]()
Автор: | nubiri [ Пт май 13, 2011 01:36:04 ] |
Астроном писал(а): Урааааааааааааааа Часики пошли! Огромное спасибо и уважуха Alexey_Sh!! Это мои первые часики)) Астроном Поздравляю ![]() |
Автор: | ewrey [ Пт май 13, 2011 07:56:49 ] |
Вот тута моя версия схемы Санни_Клок_2 : viewtopic.php?p=813219#p813219 ![]() |
Автор: | Астроном [ Пт май 13, 2011 08:24:24 ] |
nubiri писал(а): Астроном писал(а): Урааааааааааааааа Часики пошли! Огромное спасибо и уважуха Alexey_Sh!! Это мои первые часики)) Астроном Поздравляю ![]() Я так и не понял в чем проблема была ! менял кварц все равно не пошли (( сдул RTC и впаял ее обратно пошли))) |
Автор: | Alexey_Sh [ Пт май 13, 2011 08:31:00 ] |
Астроном писал(а): Я так и не понял в чем проблема была ! менял кварц все равно не пошли (( сдул RTC и впаял ее обратно пошли))) Перевожу: было плохо пропаяно.to ewrey: часы в целом понравились. Необычное пока ещё расположение ламп. Ну и я рад, что моя схема повторена в очередной раз. Кстати, я уменьшил резисторы на ИНС-1 до 82к, и мне больше понравилось (касается 2-й версии). Теперь точки зажигаются устойчивее и не моргают. |
Автор: | slavector [ Пт май 13, 2011 08:40:56 ] |
Астроном писал(а): Я так и не понял в чем проблема была ! менял кварц все равно не пошли (( сдул RTC и впаял ее обратно пошли))) Скорее всего из за этого проблемма и была. Что то нехорощее под ней (RTC) было. ![]() пока кучку открытых тем читал опередили.. ![]() |
Автор: | ewrey [ Пт май 13, 2011 09:18:11 ] |
Alexey_Sh А я поставил 240кОм... При меньшем сопротивлении точки у меня светили ярче самих ламп. |
Автор: | Alexey_Sh [ Пт май 13, 2011 10:28:58 ] |
Да, светят ярче, но не моргают. У меня так. Наверное, у ламп разброс параметров большой. |
Автор: | nubiri [ Пт май 13, 2011 13:30:51 ] |
А можно в sunni-cloc отключать режим показывания даты в последние несколько секунд каждой минуты ? Чтобы просто часы постоянно индицировали . |
Автор: | Alexey_Sh [ Пт май 13, 2011 13:53:55 ] |
Можно. Берёшь программу здесь http://bascom.at.ua/publ/chasy_sunny_clock/1-1-0-28 и отключаешь признак вывода даты на индикацию, компилишь и заливаешь - далее проверка что получилось ![]() |
Страница 2 из 67 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
