Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы Sunny_Clock. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=29456 |
Страница 45 из 68 |
Автор: | sp700 [ Сб апр 04, 2015 19:51:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы Sunny_Clock. |
Кто чем вскрывает плату со стороны дорожек?На пример спирто-канифольным раствором или лучше оставить без покрытия? |
Автор: | NikVlad [ Чт апр 09, 2015 19:14:32 ] |
Что делать??? Никак не могу избавится от мерцания индикаторов Фьюзы прошиты как у автора. Сам ход часов работает нормально, секунды тикают как положенно, на 58 секунде отображается дата.Блок питания проверял отдельно - всё отлично напряжение на выхде не скачет. Пробовал заменить DS1307 и кварц, всё без толку, мерцание как было так и есть. Сам я в электронике не спец, но такие часики очень захотел сделать. Народ подскажите в какую сторону копать?? В чём еще может быть проблема? |
Автор: | Yistler [ Пт апр 10, 2015 19:43:00 ] |
Я сам новичок,по этому могу только предполагать,возможные причины: 1 NikVlad писал(а): Блок питания проверял отдельно - всё отлично напряжение на выхде не скачет. это не показатель,также важна и мощьность бп.2 конденсатор С6 не того номинала или не исправный 3 индуктивность не того номинала 4 ну и частота контроллера(насколько я понимаю если у вас фьюзы прошиты правильно,то причина не в этом) А DS1307 и кварц вообще по моему на это не влияют. Сам собрал на ин 14,так мерцания не видно даже на камеру. Вот кстати мои часы кнопка MODE на длинных проводах работает отлично,а кнопка SET на коротких проводах очень плохо,но пока с этим не заморачивался,будет время,буду разбираться. |
Автор: | NikVlad [ Сб апр 11, 2015 13:57:01 ] |
Yistler писал(а): это не показатель,также важна и мощьность бп. Проблемы с преобразователем я исключаю потому что он проверялся отдельно от схемы управления. У меня иидикаторы, микросхемы и оптопары собраны на одной плате, всё остальное на другой. Для проверки правильности сборки платы с индикаторами и блоки питания я написал программу которая просто переключала цифры на иидикаторах и никакого мерцания не было. Вот видео. http://www.youtube.com/watch?v=ZPDg4ok8K-I Вот видео работы с исходной прошивкой http://www.youtube.com/watch?v=gvEi0u4iv-M Из всего этого я сделал вывод что блок питаня и плата с индикаторами собраны правильно. Проблема то ли во фьюзаз то ли в чём то ещё..... Вот сижу уже не первый месяц и думаю, что со всем этим делать |
Автор: | sp700 [ Сб апр 11, 2015 14:38:29 ] |
Фьюзы у автора правильные на 100%,проверенно мной на двух экземплярах часов. |
Автор: | Yistler [ Сб апр 11, 2015 14:41:37 ] |
Попробуйте убрать галочку с BODEN (контроль питания) может поможет |
Автор: | Alexey_Sh [ Сб апр 11, 2015 15:42:34 ] |
Не поможет. |
Автор: | NikVlad [ Сб апр 11, 2015 16:27:54 ] |
А может на работу схемы повлиять то, что у меня к микроконтроллеру не подключенны точки на индикаторах, зуммер и всё, что связано с RS232 ? |
Автор: | Alexey_Sh [ Сб апр 11, 2015 16:53:56 ] |
Нет, повлиять не может. По видео похоже, что фьюзы не записаны. По крайней мере те, что связаны с частотой генератора. Вы после записи фьюзов их читать пробовали? |
Автор: | NikVlad [ Сб апр 11, 2015 17:55:16 ] |
Alexey_Sh писал(а): По видео похоже, что фьюзы не записаны. Ура!!!!!!! Теперь всё отлично! Оказалось то, что я просто не запрограммировал фьюзы Alexey_Sh большое спасибо!!! |
Автор: | NikVlad [ Сб апр 11, 2015 18:13:45 ] |
Подскажите ещё такой момент, по умолчанию будильник активен? |
Автор: | Alexey_Sh [ Сб апр 11, 2015 18:15:16 ] |
Не помню, давно это было. |
Автор: | Lun [ Пн апр 27, 2015 01:13:47 ] |
Здравствуйте. Успешно собирал часы по этой схеме. Спасибо вам огромное. Теперь захотелось добавить немного эффектов. Нашел на ютубе интересный эффект смены цифр. Но вот никак не могу придумать как организовать на базе этой схемы плавное угасание цифр. Думаю конечно в сторону ШИМа, но не знаю как увязать это с динамической индикацией, и задержками. Может быть будут у Вас какие-то подсказки? P.S. С прошивкой проблем нет, разобрал ее полностью. |
Автор: | Alexey_Sh [ Пн апр 27, 2015 11:26:55 ] |
Единственное, что могу подсказать - в M8 больше ничего не влезет. Нужен микроконтроллер Atmega168\328. |
Автор: | Lun [ Ср апр 29, 2015 11:03:32 ] |
Это да, уже перешел на 328-й |
Автор: | Mr.Pupkin [ Пт май 15, 2015 17:01:49 ] |
Здравствуйте, Алексей!А индикаторы ИН18 можно ставить?Потянет БП.? |
Автор: | Alexey_Sh [ Вс май 17, 2015 21:44:35 ] |
Ток ограничения микросхемы 1,5А. Напряжение питания 12В. Допустим, ток в индуктивности возрастает линейно. То есть средний - 0,75А. Мах мощность от источника - 0.75А*12В=9Вт. Пусть КПД=0.7. На выходе: 9Вт*0,7=6Вт. Мах ток на выходе: 6Вт/180В=33мА. 6Вт/160В=37мА Ток лампы - 6мА по справочнику. Итого 36мА. Должон по идее. Индуктивность только нужно взять ближе к нижней границе величины. |
Автор: | Mr.Pupkin [ Пн май 18, 2015 10:09:20 ] |
Большое спасибо за ответ!И какой ответ! |
Автор: | Mr.Pupkin [ Вт май 26, 2015 21:02:38 ] |
Здравствуйте, Алексей!осмелюсь опять побеспокоить Вас!А hex EEPROM для варианта часов на ИН12 и ИН14 имеет разное значение? |
Автор: | Alexey_Sh [ Вт май 26, 2015 22:28:54 ] |
Для разных ламп одного и того же проекта - содержимое eeprom одно и то же. Содержимое eeprom разных проектов - неодинаковое. |
Страница 45 из 68 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
