Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Часы Sunny_Clock.
http://radiokot.ru/forum/
Часы Sunny_Clock.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=29456
Страница 46 из 66
Автор:  Mr.Pupkin [ Вт май 26, 2015 23:55:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Часы Sunny_Clock.
Что-то не пойму!С прошивкой (в статье, на -ой стр.) всё ok? :dont_know: eeprom в частн?
Автор:  Mr.Pupkin [ Пн июн 08, 2015 20:34:11 ]
Здравствуйте!А с каким расширением файл eep? Скачиваю прошивку, main в hex формате, а eep программатор видит только после установки чтения eeprom в auto
Автор:  Mr.Pupkin [ Ср июн 10, 2015 12:39:21 ]
Тьфу ты.........разобрался.... :facepalm:
Автор:  Emelyan [ Пт июл 10, 2015 13:45:11 ]
Здравствуйте. Сделал распайку платы, установил все элементы, но не выходит напряжение 12В после предохранителя RK1. В чем может быть проблема? Если без предохранителя устанавливать, то после диода VD1 так же нет данного напряжения.
ссылка на рисунок для наглядности
https://yadi.sk/i/4kVN1Wo3hnWPR
Автор:  Alexey_Sh [ Пт июл 10, 2015 13:50:38 ]
Диод неправильно запаян или пробит.
Автор:  Emelyan [ Пт июл 10, 2015 14:12:49 ]
попробовал сменить диод, все равно все то же самое. Диод правильно установлен
когда я из схемы убираю RK1 то источник питания Robiton начинает моргать( точнее лампочка на нем), и напряжен 1,2В подает всего лишь
Автор:  Alexey_Sh [ Пт июл 10, 2015 14:56:53 ]
Неисправен источник питания.
Автор:  valord [ Пт июл 10, 2015 21:34:03 ]
Всем привет! Собрал третьи часы, только на ИН-1. Все класс! Но предложение совсем не о том.
Прохожу по страницам этого форума и часто вижу то, что интересные проекты глохнут, не развиваются или остаются без поддержки Авторов.
Может где-то уже предлагалось, но я бы хотел поблагодарить автора этих часов не только словами, но и хоть какими-то средствами, как на буржуйских сайтах. Честно сказать, мне бы уже надоело на одни и те же вопросы отвечать, как это не однократно можно прочесть на этих страницах. Да и к тому же Автор будет иметь стимул развивать проект и поддерживать, а не дергаться в судорожном припадке (это я так воспринимаю, когда задают один и тот же вопрос сотню раз) от уведомления с Радиокота от пользователя, такого как я, с "тупым" вопросом который не раз уже рассматривался))). Как говорят с "мира по нитке..." автору благодарность.
Кто за?!
Автор:  Emelyan [ Пт июл 10, 2015 23:20:59 ]
я согласен с идеей valord.
Проблема с источником питания решена. появилась другая проблема: не выходит получить 180В, даже если менять переменный резистор. Значение получается 20В
Автор:  valord [ Пт июл 10, 2015 23:47:38 ]
У меня тоже такая беда с начала была. Плохо пропаян оказался. И диод после него не той стороной впаял)
Автор:  sedoy007 [ Пн авг 10, 2015 10:53:12 ]
а подписанную печатку от Еврея (двухплатный вариант) никто не выкладывал случаем? Может кто поделится?
Автор:  Владимир70 [ Сб авг 15, 2015 16:30:55 ]
Повторил схему, но выполнил на ИН-4 + анализатор спектра на ин-13
Автор:  Alexey_Sh [ Вс авг 16, 2015 23:02:05 ]
Солидно.
Автор:  LENI917 [ Вс авг 16, 2015 23:42:43 ]
:shock: Красиво!!! Давно хочу сделать анализатор спектра, не могу найти подходящую схему и прошивку. А часы и анализатор на одном контроллере или объеденены разные схемы?
Автор:  Владимир70 [ Пн авг 17, 2015 09:46:22 ]
Часы и анализатор две разные схемы.
Анализатор схема:
Блок обработки сигнала
Должно получиться что-то вроде этого
Блок индикации
И достаточно хорошая схема блока питания ламп ИН-13 взята с нашего сайта
Ну и фрагменты работ....
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Комментарий к файлу: Прошивка JB_PWM_31.hex
JB_PWM_31.hex [90.01 KiB]
Автор:  LENI917 [ Пн авг 17, 2015 17:11:53 ]
Спасибо. Надо будет посмотреть :solder:
Автор:  BlackAlex [ Чт авг 27, 2015 09:47:11 ]
а можно подробнее фото платок?
Автор:  valord [ Пт авг 28, 2015 11:54:35 ]
Часы и анализатор две разные схемы...
Добрый день.
Вопрос вообще не по теме.
Где Вы брали сей контроллер (P8X32A-Q44 или P8X32D)? Облазил все известные мне магазины не мог найти.
Автор:  Владимир70 [ Пт авг 28, 2015 16:08:42 ]
P8X32A
Автор:  LENI917 [ Пт авг 28, 2015 19:11:00 ]
http://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-x-P8X32A-Q44-32-bit-Microcontrollers-MCU-LQFP-Pin-44-package-Propeller-Chip-P8X32A/32354924569.html?spm=2114.03020208.3.2.a2FdD5, Вот он, только корпус другой, дороговато :shock: Вот, нашёл: http://ru.aliexpress.com/item/IC/322419 ... .10.Ry0Qap
Страница 46 из 66 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
