Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Вс июн 03, 2018 05:05:19
Рейтинг сообщений: 2
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 18:18:34 Сообщений: 153 Откуда: Калининград
Рейтинг сообщения:0
Народ, а не встречал ли кто переделанных бп от китайцев? Наверняка те уже наштамповали подобное( имею ввиду регулируемый бп , не зарядку) Или может кто сам может продать готовый переделанный ( только с защитой от кз) Ну нет больше ни времени ни подопытного железа для своего варианта((( С ПО еже в командировке можно проводится а вот блоки с собой таскать не вариант. Если что в личку если у кого есть( дабы не гадить ветку) а ссылку на китайцев можно и для всего народа- если таковы имеются, может и ещё кому полезно будет.
Всем доброго дня! Ребята у меня просьба не по теме. Кто ни будь не поможет с расчетом вот этого регулятора для Блока питания ТОР250. Не умею рассчитывать ОУ.Данное время он регулирует от 15.5..19в и ток 4..15А Мне бы минимальный напряжение как можно ниже и ток тоже хотя бы с 1А. Если да то на ЛС.
Стабилизация напряжения при таком вкл не будер работать, R7 нужно подцепить на выход напряжения, насчитывается исходя опорному напр на инв входе 2.5В, такое же напряжение будет достигатся и на неинв входе исходя из делителя R7,R8 и R9. А ток можно увеличить шунт до 0.05Ом
Здравствуйте, спаял эту схему Зарядного на атмеге 16. Спаял, прошил, засветился дисплей. Пробывал вариант с кварцем и без. Но проблема заключается в том что в ждущем режиме"выберите емкость акб" скачет напряжение блока питания АТХ и когда включается режим "заряд", блок питания развивает 18 вольт. На дисплее пишется "подождите" постоянно и не отключается и эти 18 вольт идут на аккумулятор
да калибровку делал,при отключенном бп от БУ выдает 10в а при подключенном БУ напряжение падает до 0,9-1,2в. схему собирал с этого сайта http://electronics-lab.ru/blog/123.html.
Всем привет, собрал всю схему ,переделанный блок питания АТХ и блок управления на одной плате, включил питание без атмеги, у меня на выходе транса, после диода 27В, это нормально? я могу не боясь установить атмегу и уже полностью запускать его? питание на шимке окола 21В???
На 13-14 ноге тл494 8,57 вольт, значит тлка приехала? Хотя управляющие сигналы на транзисторы идут, мерил осцилографом, правда сигналмне показался подозрительным.
Добавлено after 9 hours 14 minutes 28 seconds: Блок питания запустился, оказывается тлка была нерабочая. Блок запускается, на выходе около 10 вольт, но работает с прерывистым свистом. Смотрел осцилографом на 8 и 11 ноге тлки, импульсы идут, но прерывисто т.е. Идет миандр с частотой 3,8кГц потом прерывается потом обратно идет и опять прерывается и в такт этим прерываниям идет какой то свист. На 5й ноге пила с частатой 7,6кГц. И почему то не могу произвести калибровку, захочу в меню калибровки, меняю значения напряжения на нужное, нажимаю ввод и все, больше нет реакции на кнопки, только на кнопку сброса и все.
Перестал работать, выбрасывает в главное меню. Не поднимается напряжение на БП больше 10в. Специально закачал прошивку upravlyalka.hex со стр.140. До значения 132 все нормально, поднимается напряжение, дальше накручиваю счетчик, который должен идти до 255, а напряжение сразу вниз. С управления от МК идет нормальный сигнал, напряжение поднимается дискретно. Дежурка стабильно 11,6в. На TL стабильные 5в есть. Может кто знает, где проблема сидит? ===== Решил. Проблема была в непропае цепи 4 ножки. ===== При программировании возникла проблема, медлительность меню и кнопок > решил, прошив заново полностью всё.
Привет всем. Может кто то сталкивался, подскажтие куда рыть. При тренировке включается разрядка 10 сек показывает напряжение 13.7в и ток 2,5а, после включается зарядка 14,6в и ток0,3а, при этом разрядка больше не включается, цикл разряд заряд не происходит. Получается один раз разряд и после этого постоянно заряд. Плата без кварца, прошивка во вложении.
10 секунд –разряд током 0.01С, 5 секунд- заряд током 0.1С.на какое напряжение разряда вы установили? если 11в,то как дойдет до этого значения перейдет только на заряд!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
